Владимир Владимир
Берег Татарского пролива
прогресс2
меркури25
иваныч105 сказал(а):
Датчик стоит родной, в движке все чисто по крайней мере в верху (снимал клапанные крышки регулировал клапана ) Мне кажется третий вариант, сбегает масло в поддон через насос,если мотор заводить через 15-часов после того как заглушили,то лампа гаснет и зуммер замолкает сразу,а ели больше суток,тогда долго. Наверно какой-то клапан не держит.
Могу предположить что Вы купили дешевый масляный фильтр.Оригинал стоит прилично.В фильтре должен работать клапан который не дает стекать маслу самотеком в поддон.
иваныч105
Архангельск
nissan PS 730
volvo penta
До замены масла стоял оригинальный фильтр,была такая-же хрень,что касается датчиков,то их стоит два,один на контрольку и зуммер, другой на стрелку оба сразу врать не должны. Попробую ввернуть механический,но думаю результат будет тот-же.
Raider
Рязань
Катамаран "Янтарь"
Ножной привод
как правило начинает ругаться только на минимальное давление.
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
На старом фильтре клапан уже мог быть зависшим.В интернете поищите качественную замену оригиналу.Позже посмотрю какой ставил себе.По цифрам не помню.
иваныч105
Архангельск
nissan PS 730
volvo penta
Всем привет,кто знает какие винты стоят на nissan PS 730 двигло AD31B и колонка DP290 и где можно купить?При заводки мотора заклинил бендикс,в результате разорвало редуктор стартера.Отдельно бендикс с планетаркой по Москве стоит 22000т.р. во Владике 16000т.р. если интересно новый стартер за 17000т.р. в Иркутске http://water.drom.ru/irkutsk/accesories ... 36249.html за четыре дня пришел, уже поставил все работает.Еще на винты есть номера (3 X AB 852251 4 X A 6843 688 852253),только не могу пробить. Заранее спасибо.
Чего то ее хватает в маркеровке винтов: после А должна цифра стоять,которая шаг обозначает.но по номерам 852251 и.....252 это кат.номера,по которым можно у любого диллера заказать Ваши винты.
иваныч105
Архангельск
nissan PS 730
volvo penta
Здравствуйте, Алексей подскажите по винтам J6F 21924226 и J6R 21924246, это А6 или J6
J6 алюммнивые для DP-280,289,DP-A,DP-E
иваныч105
Архангельск
nissan PS 730
volvo penta
Дозвонился до продавца, говорит ,что А6 сняты с производства J6 это замена, новая серия.
Писал 290- опечатался.,по поводу того что замена на новые тоже была такая мысль,но еще нужно проверить подойдут ли упорные шайбы ,конус и гайка от старых?????
сом
калининград
катер
вольво-пента
Добрый день.Пытаюсь снять двигатель с Марино 19(двиг AQ151b,колонка 280) снял с подушек,колонку открутил от транца.В месте соединения колонки с двигателем есть маленькое движение 15 мм,а дальше не идет рассоединение.Что предпринять,подскажите?Заранее ,спасибо.
сом сказал(а):
колонку открутил от транца.В месте соединения колонки с двигателем о.
Это как?????? И в каком месте??????
280,290DP-A и т.д. колонки крепятся к тр.плите на штивтах( пальцах), колонку нужно снять,после гофры кардана стоит фланец на 8- ми болтах,его нужно снять,этим фланцем крепится задняя часть двигателя.
сом
калининград
катер
вольво-пента
Луха.я открутил 6 болтов крепления колонки к транцу( не рассоеденился двигатель с колонкой).Значит нужно со стороны кормы отдать 8 законтрогаенных болтов,там ,где гофра ?
Именно 8 болтов зафиксиррванных пластинами.то что ты открутил это крепление тр.плиты а не колонки.,ее вообще снимать не нужно
Антон5766
Новороссийск
Антон
Crownline 268CR
Volvo penta
Здравствуйте Товарищи! Подскажите пожалуйста как смазывать помпу? Двигатель Volvo Penta 5.7 gs бензин?
сом
калининград
катер
вольво-пента
Луха,спасибо за правилную подсказку.Всё вышло "как по маслу"
melafon
Якутск
Томь 605 TD 3.1
Volvo Penta AD31B/Cobra SX
Владимир Владимир сказал(а):
Мануал выглядит так.
[/quote]
Не знаю, актуально еще или нет, но я решил проблему, когда нашел отверстие через которое подсасывал или на оборотах выдувало давление.
Отверстие находиться с внутренней стороны интеркуллера то есть с боку а не снизу, напротив фильтра-сапуна в самом низу оно служит креплением интеркулера, при сборке иногда кранштеин не ставят а дыра сквозная в воздушный контур, вот через него сосет на холостых и выдувает на оборотах из-за этого не развивает мощность.
Тут прозвучало мнение про "дыру" типо что это отверстие нужно или еще чего...
ВАЖНО НЕ ПУТАЙТЕ С НИЖНИМ СЛИВНЫМ ОТВЕРСТИЕМ ЧЕРЕЗ КОТОРОЕ СЛИВАЮТ ВОДУ C ИНТЕРКУЛЕРА ОН ОХЛАЖДАЕТСЯ ЗАБОРТНОЙ ВОДОЙ.
На счет топливной, не тара пися, если поставили форсы 255 и мотор завелся значить топливная их продавливает.
Лучше Не поленись загляни между интеркулером и мотором там должно быть ДВА кранштеина сверху и снизу если снизу нет значить есть ДЫРА, вкрути туда болтик и турбина засветит. ;)
Вообще, проверял герметичность воздушного коллектора? пробовал заглушить мотор без ключа методом -перекрой ему дышло, заткни воздушок (как выше писал, осторожно), если есть подсос (дыра) хоть маленькая он будет работать. При неправильной установке трубок ВД которые на форсы идут, возле ТНВД тоже натирает коллектор трубками, может быть дыра, смотри.
Ну и главное что за новая турбина, зазоры замеряли на выпускной крыльчатке? Сколько? Я ставил турбину с зазором 0,3 +радиальный люфт и не свистела тюрба, а вот поставил 0,2 и без люфта дует отлично! Удачи скоро сезон.
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Ну и главное что за новая турбина, зазоры замеряли на выпускной крыльчатке? Сколько? Я ставил турбину с зазором 0,3 +радиальный люфт и не свистела тюрба, а вот поставил 0,2 и без люфта дует отлично! Удачи скоро сезон.[/quote]
Чтоб ты не говорил,а контрольное отверстие в интеркулере есть,и должно быть.Иначе он заполнится маслом,и будет без полезным.
melafon
Якутск
Томь 605 TD 3.1
Мм...да...ну тогда закройте его хотя бы :pardon:
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Его нельзя закрывать,будет взрыв.Мелафон изучи устройство сего девайса,и даже автомобильного,и жду ответа.
Отверстие в интеркулере должно быть для слива кондеесата.его диаметр достаточно мм3-4 на работу ДВС она не влияет.все остальное должно быть герметичным.
Владимир Владимир
прогресс2
меркури25
Может и влага будет,но это не критично,в основном масло с не исправной турбины должно вылетать с нижней точки нагнетаемого воздуха.
