novocar
Andrey
yamaha SR25
Volvo Penta AD41
Вопрос Лухе и всем у кого могут быть нужные запчасти к Тнвд.....219
у меня нынче KAD43 -за зиму выяснил .что в топливном насосе не все в порядке с нагнетательными клапанами -- в одном из них отсутствует пружинка. От AD 41 можно заказать нагнетательный клапан в Швеции, а от кад 43 -нельзя, может у кого есть ТНВД от кад 43 в разборе,? Нужен в идеале нагнетательный клапан в сборе с исправного насоса{TNVD}
novocar
Andrey
yamaha SR25
Volvo Penta AD41
луха сказал(а):
Такого добра нет
Как Вы думаете , почему нельзя заказать нагнетательные клапана для KAD 43 ?
Я вообще не совсем понимаю о чем речь?????
briz112
Varna
briz
Dufour 2800
MD 5B
Профи отзовитесь! Какое масло заливать в MD 5B ? Вольвовских масел на старые движки не нашел.
Заливай 15/40 минералку для дизелей.
Владимир Владимир
Берег Татарского пролива
прогресс2
меркури25
Поддержу Алексея,чем выше вязкость масла,тем лучше для экстремальной работы двигателя.,но плохо для запуска на холодную.
briz112
Varna
briz
Dufour 2800
MD 5B
Спасибо всем за совет! В декабре предыдущий хозяин залил синтетику 5/40 и я прошел на нем 100 миль. Наверное стоит поменять на 15/40?
novocar
Andrey
yamaha SR25
Volvo Penta AD41
В заднюю часть ТНВД вкручены нагнетательные клапана {6 штук} к каждому из них прикручена трубка ,ведущая к своей форсунке.
Нагнетательный клапан представляет собой иголку пружинку и пару шайб . И если ломается пружинка , неужели надо закаывать ТНВД целиком ??????!!!!!!!!
Пружинка стоит копейки ,а ТНВД новое больше 150000тыш
Может через вас можно заказать отдельно нагнетательный клапан в сборе на КАД 43????!!!!
В каталоге нет даже парт.номера этой детали.нужно искать или по "бош"( насос скорее всего их) или в рем.мастерских.
novocar
Andrey
yamaha SR25
Volvo Penta AD41
Алексей,а у вас есть возможность попросить у вольво пенты,чтобы они запросили у бош нужные запчпастм?
Нету,но я могу поискать инфу по модели боша насоса,а там уже в любой бош сервис.
novocar
Andrey
yamaha SR25
Volvo Penta AD41
буду признателн за любую информациюю.
Для KAd42 VE6/12 F1950L448, номер бош-0 460 426 193
KAD42P VE6/12---------L528. Номер 0 460 426 219
novocar
Andrey
yamaha SR25
Volvo Penta AD41
Спасибо,Алексей
Нижнюю вашу строку надо читать как KAD43? Правильно?
Инфа была по КаД42, сегодня гляну по 43- му,но если номера сходятся,то насосы одинаковые.
Насосы эдентичные!!!
Александр112
Череповец
Shipman 58
Lolvo Penta d3 150
Здравствуйте, у меня двигатель Volvo penta D3 150 л.с.(вал). При включении ход вперед появляется один резкий удар в районе реверс-редуктора.
По хорошему бы тип редуктора и модель?????? Но могу предположить что низкий уровень масла или масло не того качества( например сае30 вместо 70w90 или вообще атф залили) на разных редукторах используются разные масла.............
Александр112
Череповец
Shipman 58
Lolvo Penta d3 150
Здравствуйте редуктор HS45AE.
Масло дикстрон 2 или3 ,если уровень в норме,то причиной может быть или недостаток давления( засоренность фильтра,насос,подсос воздуха) или износ фрикционов.
Александр112
Череповец
Shipman 58
Lolvo Penta d3 150
Здравствуйте.
Если есть подсос воздуха значит должна быть видна течь масла, но ее нет.Масло меняли месяц назад.Фрикционы износиться не могли, коробка новая( пробег 400км) .Масло дикстрон. Как проверить исправность гидравлики коробки?
НовГород
Зея
Nissan 710
volvo- penta AD-31
Добрый день.Давно меня не было. Мужчины,на сегодняшний день проблема в следующем.
При проворачивании винта на 1 оборот получаем 1,3-1.4 оборота двигателя.Колонка AQ280.Это если взять по контурам колонок найденных мною на просторах интернета.Длинна,Ширина,соотношение частей колонки,общее расположение деталей,даже в месте крепления к двигателю.
Но мне известно,что колонок 280 с такими передаточными числами вроде как нет.Единственная 280Е колонка имеет передаточное число-1:1.51. Но у нее конфигурация другая.
Похожее передаточное число встречается у колонки AQ270E-1:1.41.Но по контурам она и близко не моя.
Вопрос к знатокам- как это случилось,у меня только один вариант- колонка моя сборная солянка,видимо например главная пара подходит с 270 на 280,а так как запчасти стоят как крыло от самолета-воткнули то что достали.
Или еще варианты есть? :sorry:
