AquaMatic
Калининград
Viking Cruiser, Glastron V-174 Bayflite, Прогресс 2, Rib Sportis 450, прогресс 4
Были Penta-AQ130, Yamaha 90 AETL, Mercyry ME60 elpto, Suzuki DT40, Suzuki DT30, Mercury 30М, Tohatsu 18. Есть Yamaha F100 DETL (EFI) Yamaha F50 DETL
Нет Владимир, двухмоторная компоновка однозначно не мой случай. Во-первых нужно покупать два других мотора
помимо имеющихся, далее нужно полностью переделывать рецесс, очень хлопотное мероприятие на моём корпусе, вес двух 40-вок 200 кг против 110 кг у 90-го мотора, расход будет существенно выше чем у одного 80-90 сил, схема где поднимать второй мотор после выхода на глисс и идти на одном в 40 сил не пойдёт, слишком мало 40 сил, для такого корпуса, в лучшем случае свалится в переходной режим, помимо этого второй мотор должен быть с редуктором левого вращения против правого у первого что-бы уравновешивать реактивный момент вращения винта, иначе завалят они вдвоём его на левый борт что не помогут никакие развесовки. Вообщем такая схема мне чужда по многим соображениям целесообразности и неоправданной величиной вложений, да и смысл имеет только на очень больших катерах где одного подвесника будет мало по причине ограничения максимально возможной мощности для одного мотора, к примеру если катеру нужно 700 сил, значит 2 по 350, ибо одного на 700 не существует в природе, в остальных случаях где допуск мощности соответствует возможностям одного мотора, два это не оправдано. К примеру ямаха 150 4т весит 220 кг, т.е. две весят 440 кг в то время как одна ямаха 300 весит всего 260 кило, даже чисто разница в весе показывает несуразность затеи. Всё это конечно моё имхо, на априори не претендую. А что случилось с твоим амуром? Может я пропустил что-то, или ты один продал а второй доделываешь? Я свой гластрон с омеговским двигом продавать буду занедорого, весьма добротный катерок к слову, толстый пластик неубиваемый, тентом закрывается, ходит ровно без дельфина, подумай. На той неделе ходил за кардиоцентр от карбышева и на повороте покидал минут 20, взял три судачка по 2 кг, на саргана хочу сходить намедне, парни говорят неплохо долбит он в Филино.
Владимир Галашов
Калининград
Амур-1,Амур-д
Volvo B200-E
Доводы твои принимаю. Продал 1 Восток и один Амур с вольвовскими В200, один оставил себе.Хотел лет 10 назад этим заниматься,но понял что это не выгодно.Работы много,сложная затратная а доход небольшой. С ремонтом машин было так же. Выгоднее было покупать на разборку и продавать запчасти чем восстанавливать.
AquaMatic
Калининград
90й мерк на станине, теперь начинаю параноить с автомиксом, с одной стороны вещь очень удобная и практичная и если бы не одно но, цены бы ему небыло по сравнению с премиксом. Поговаривают что можно мотор убить в один момент этим айншприцунгом. Кастрировать не хочется, но доверия этот дозатор не вызывает. Попробую выяснить что именно отказывает в этом устройстве и предотвращает ли предварительная профилактика и обслуживание этого узла проблему. Пока придерживаюсь системы что лучше перебздеть, буду добавлять в бак 1:100 и в микс масло тоже, замерю расход масла на кол-во бензина на крейсере.
AquaMatic сказал(а):
... буду добавлять в бак 1:100 и в микс масло тоже...
Архи правильное решение :yes: В принципе можешь так и пОльзовать. не ты первый - не ты последний :pardon: ... микс в среднем мешАет 1:70, так что всё будет гут :good:
AquaMatic
Калининград
Да Дима, это как в медицине, сначала методы опробуются на братьях меньших, потом приходят к нам :good: Такой способ первый раз когда-то давно я опробовал на 100 кубовом скутере 2т с автомиксом, ехать он хуже не стал, дыма прирост я тоже не увидел не вооружённым взглядом, зато моторчик ходит до сих пор у следующего хозяина принявшего идею двойной смазки. Дальше вооружаться по 2т линии не буду, 90 потолок. Мы с тобой ямерикано-моторники смотрю, у тебя Джонсон у меня Мерк :jokingly:
... Мы с тобой ямерикано-моторники смотрю, у тебя Джонсон у меня Мерк :jokingly:
Ну типа ДА Саш :D ... Я Джонов/Эвинов очень уважаю за их надежность, тракторную тЯгу и "автомобильную" ремонтопригодность :good: ... только ценники на з/ч сейчас не радут, но это какгрится "любишь кататься - люби и катайся" :jokingly:
AquaMatic
Калининград
Соглашусь Дим, привозил с европы джонс 9.9 что на фото и 25й 531 кубовый, оба середины 70х годов, им по 40 лет а они как ни в чём небывало молотят и ходят, это при том что они 2т. Сейчас новые амеры не знаю как по качеству а тех замесов мне даже казалось покрепче япов были, ибо япов 70-х годов не припомню что-то, а эти попадаются.
Так два хомяка по 100кг =200 + лодка 335 с мотором 100кг = 300 + два шмурдяка с баком ещё минимум 50 кг, на глисс поднимал без проблем, не всякий 9.9 так поднимет.
Худенький
Набережные Челны
Mercury 90 (сузуки 15 2Т был)
Понимаю, что не в этой ветке надо писать, но напишу: Где можно купить клапан гидроподъема на МЕРК 90л/с двухтатктник?
При автомиксе нужно контролирокать чтоб в бачок не попадала вода( 50-100г.убивают мотор),правильность регулировки маслонасоса и исправность привода.
AquaMatic
Калининград
Спасибо за дельный совет Лёх, буду пристален к воде и устройству в целом, хоть и вероятность попадания туда воды сродни поимке ската на спининг в москва-реке, но всяко бывает. Плохо что отказ самого маслонасоса ничем не оповещается и не страхуется производителем кроме уровня масла.
Если маслонасос сухой( после ремонта,замены,пройоба масла) его нужно прокачать.на корпусе есть винтик на 8мм.со шлицом под отвертку,его откутив стравить воздух.
AquaMatic
Калининград
Ок Лёх, разобрался вроде. Сегодня ездили wellcraft 192 оживлять после почти годовалого простоя.
Мерк 200 2т V6, - "колобок" который от гимса убёг) вот где проглот. Так что у кого 100-140 2т у вас экономичные моторы. Звук душу радует, без воды 3 сек и заглушили. Транец выносной, раньше стационар был меркрузер 3.7 170 л.с, переделка обошласть 70 тыр на 2014 год.
Вот видос мерк 200 2т.
Худенький
Набережные Челны
Проверил, не помогло(((
Это ты о чем??
Худенький
Набережные Челны
прокачка и замена масла в гидравлике не помогла, гидроподъём не держит а медленно опускает ногу под своим весом.
Эээээ...брат!.........."глухой недослышит так приврет"""".......( маслонасос автомикса)
А тебе нужно насос разбирать проверять клапана,но прежде проверить клапан ручного подьема- опускания.
Худенький
Набережные Челны
А можно поподробнее?
Для полноты информации:
Мотор поднимается и опускается с кнопки как на ручке так и на с кнопки на моторе, накаких посторонних звуков не замечено, подтеков масла не обнаружено.
Для устранения проблемы было заменено масло, прокачка (был воздух в системе) прочистка клапана в насосе.
Результата не дало.
Господа подскажите, что еще можно сделать, страсть как не хочется новый покупать)))
Дим,там не должно быть ни чего страшного,жидкость перетекает между полостями.нужно все разбирать,чистить,менять уплотнения и манжеты.
Худенький
Набережные Челны
Это конечно хорошо, но сцуко что то в Челнах за это браться никто не хочет, сейчас ищу спецов
FenixChelny
Набережные Челны
Макс
Чибис+VP AQ280
C20NE Opel=> 2JZ Toyota
Зайди к Романову (большие гаражи наверху) может возьмется. Вмдел на днях вроде как твой Амур, перегоняли чтото колдовали, а может и не твой))
AquaMatic
Калининград
Вот и приехала ко мне большая Ямаха, ухожу от Меркури из-за несуразной маркетинговой политики по запчастям. Лёха (Луха) спасибо за суету по доставке-переправке. Всё супер. :good:
Худенький
Набережные Челны
Поздравляю!!!!
AquaMatic
Калининград
Спасибо!!!!
AquaMatic
Калининград
Только приехал час назад, спалил 100 л бенза за весь день. Маломеркам запрещено ходит в тёмное время суток? Хня это всё. Теперь походив на всём чём можно, схожей мощности и разной, можно и мнение выстроить по поводу что лучше, а лучше господа подвесняк: удобней, кайфовей, отдача больше, места больше, тише, легче, можно и дальше продолжать. Вообщем для меня тема раскрыта полностью, подвесняк и точка, а тем более ямаховский :good: Ладно, мы тут с женой по виски отлетаем)
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
))) Фигасе поворот событий ))))
