qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Alex1981 сказал(а):
Так то да. Но он после последнего кризиса в 2 раза в цене поднялся может даже больше, а нужно его нормальное количество....хотя с другой стороны. Ну тыщи 3 будет стоить, в общей куче и не заметно...
Саня я бы за такие деньги не стал бы заморачиваться и экономить. !!!Один раз живешь!!! Как то так Дружище.
dred206
Подольск
Роман
Был Кайман330, был Прогресс 2М, стал WINDBOAT 4.6DC EVO
Был Mercury15М, сейчас Mercury F25 ELPT EFI ( пока)
Уважаемые форумчане, выдалось время немного написать.
Начал потихоньку заниматься ремонтом парохода, и сразу возник вопрос.
Чем необходимо и эффективно обработать стыки, швы и заклепки изнутри, какую мастику использовать?
Читал что можно использовать мастику *Жидкую Резину*, это так?
Если кто делал, дайте пожалуйста название материала для обработки лодки внутри.
С уважением к Вам
dred206
Подольск
Роман
Доброго времени суток.
Подскажите , надо укладывать блоки плавучести в пол? Или только в борта?
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Mercury ME F 25 ELPT EFI
Лучше только в борта, в верхнюю часть.В носовой части тоже в вверх под палубную. Если вы положите в днище то при затоплении (например в сильную волну ) получите оверкиль - и хорошо если самообладания в жилете хватит вылезти и сесть на днище. А так - получите полузатопленный плот с палубой примерно в р-не уровня воды.
dred206
Подольск
Роман
Значит только в борта, просто на Украинском форуме, помимо бортов, люди укладывают пенопласт еще и в пол.
А подскажите пожалуйста, перед укладкой пенопласта, надо проверять на протечки воды, заполнять лодку водой?
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
На ваше усмотрение, я просто спустил на воду и прошёл км 10 в одну сторону , потом в другую, течей не увидел. Но у меня корпус 84 г был, новый, до меня его практически не эксплуатировали. и условия хранения у меня сходил, загнал на тележку и затащил на лебёдке по рельсам в гараж , пробку открыл. Лодка почти всё время сухая. Проверьте - не сложно , хуже точно не будет. В дно в многих местах говорили - смысла нет шумка не намного лучше станет, если только вы до 0-вых температур не планируете ночевать в лодке. Только не пенопласт (белый) а влагостойкий пенополистирол (БЫВАЕТ ОРАНЖЕВЫЙ, СИНИЙ, ЗЕЛЁНЫЙ) правильно называется экструдированный пенополистирол. Сам этой весной буду менять на такой. Скрытые полости можно заложить бутылками из ПЭТ (лимонадные) и зафиксировать пеной с пистолета, лучше водоупорной. Но бутылки лучше закрыть в -30,-40 в сухую погоду чтобы при смене погоды (температуры или давления) громкими щелчками не пугали.
dred206
Подольск
Роман
Спасибо за ответ. У меня лодка 89 года, на воде так же практически не была, но предыдущий владелец в некоторых местах где проходит ватерлиния мастерил и клепал вытяжными заклепками, сразу я к этому значения не придал а сейчас начал заморачиваться
dred206
Подольск
Роман
Вчера залил швы резино-битумной мастикой
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
Пытаюсь реанимировать такое же чудо, подскажите тему про то как и чем клепать новые клепки, ни как не могу найти, а мне предстоит замена транцевой плиты и усиление Транца в целом. Заранее спс))))
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Как чем если родные то оправка и молоток, насыпали в банку (консервную) натёрли мылом и нагрели на газу, мыло почернело - несколько дней можно клепать пока заклёпки мягкие, прошло время процедуру повторить Если вытяжные герметичные то пистолетом только сразу лучше хороший купить. И заклёпки 6 мм в местах ниже ватерлинии , у меня например больше 4.8 мм не купить.
dred206
Подольск
Роман
Решил, буду сначала проливать водой, потом пенопласт клеить и полы зашивать, но пока есть время, сегодня занялся обрешеткой пола.
alex_baykal
Прогресс 2М
Suzuki 40 Yamaha 30
Спасибо, за ответ. Я просто думал что вытяжными нельзя. Клепальник у меня есть профессиональный, клепки на 6 тоже не проблема, только они по моему металл, надо поискать алюминий...
dred206
Подольск
Роман
Можно вытяжными, но они должны быть герметичными.
Товарищи, подскажите пожалуйста, какую АКБ надо ставить в лодку?
Автомобильная подойдет или нет?
Надо поискать нержавейку. Акомулятор надо выбирать по мотору (чтоб заряжался)
dred206
Подольск
Роман
Мотор у меня Мерк 15, так что пока решил оставить его, надо будет что то колхозить ведь на нем нет генератора.
В планах конечно прикупить 30-ку или 40-ку.
ANTOXA414
Антон
nissamaran tr 360 + прогресс 2
Ветерок 8м+нептун23
Прошу прощения у ТС за вопросы в его теме,но дабы не засорять форум и не открывать новую.Задам тут.Извелся я подбором и поиском жесткого корпуса на 16 год.Уже и казанку смотрел,не понравилась узкая.и обь смотрел 1 тоже маленькая какая то.Щас вот очередная идея х.Есть возможность приобрести в хорошем состоянии прог 2м,еще не видел дабы находится от меня в 150 км.Вот и думаю оно мне надо.Может кто посоветует.Условия плавания речка 30-50 м шириной,глубины разные,много меляков и топляка.Мотор нептун 23.Использовать буду преимущественно как туристическая.вверх вниз по течению.в лодке человека 3-4,пива литров 30 днем с водкой на вечер литра 3 :shock: шашлык, палатки и тд.Ну думаю кг 350 веса будет.Что в итоге получится, нептун 23 вытянет на глиссер?И как прог таскать по мелякам?как в картине бурлаки на волге?
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Вытащит, п2 как раз лучшая грузовая баржа, под маленький мотор, проектировался под 500 кг и мотор 20 л. с. и остойчивость в статике отменная, если после пива вся компания на один борт встанет, то наклонится не значительно
dred206
Подольск
Роман
Я читал что и мерк15 вытаскивает на глисс, осталось только проверить весной ))
niki73
35 регион
WindBoat 45 DCM
Ну вытаскивает, в полностью пустой лодке одни слани, без сидений, в двоем 31-33км, пробовал лично с китайской 15, но третий человек или оборудование + шмотки провалят сразу до22-24км. А вот на 20 я много народа знаю ходят, не быстро но 2-3 на глисере.
dred206
Подольск
Роман
Форумчане, подскажите пожалуйста куда лучше разместить АКБ в лодке, прежний владелец разместил его под передними сиденьями в полу. Возник вопрос, надо переделывать или можно оставить так?
Калян116рус
Прогресс 2(был), Казанка 5М, Прогресс 4, Резиновая(лопнула)
Вихрь 25, 30(был) Нептун 23(был), Troll2,5, Привет22, Hangkai 40(L)
лучше под задним там меньше трясёт на волне, мало ли начнёт электролит вытекать из банок
Тряска не самый важный аргумент чтоб на зад перенести, на машине тоже трясет. Длинные провода много на себя берут, если АКБ слабая или разряженная то это может быть проблемой.
:) Совершенно верно подмечено!!!А на счёт электролита,нужно батарею как минимум не обслуживаемую,то есть без пробок иметь. :good:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
А если уже есть ответ на вопрос, и для себя все уже решено... зачем вопросы задавать? ))
Не подмечено а собственной жопой испытано. Посередь Волги провода обрезали чтоб завестись, на 60ках веревочки не делают.
