qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Я устал вам обьяснять !!!НЕТ ПОР ДЛЯ ВОЗДУХА И БЛИЗКО!!! Вот бутылка да соглашусь на 98% состоит из воздуха .Короче каждый остаеться при своем мнении. :hahaha:
qwertym сказал(а):
..Пеноплекс обсолютно монолитный матерьял однородная плита никаких пор для воздуха в нем нет даже пробовал ломать . Это ж не бутылка .Вот в бутылке не отрицаю воздух есть :dedok.
Илюх, а слово ПЕНОплекс вообще о чем говорит? :D ...
о.. опоздал :pardon:
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Есть предложение:
1. Расплавить пеноплекс.
2. Посмотреть насколько он уменьшился в объеме.
3. Сделать выводы.
Виктор_Саратов сказал(а):
То Вы не хотите спорить, то спорите...
Скажу так: несмотря на то, что Вы не видите воздух, тем не менее он там есть и именно он придает свойства плавучести и теплоизоляции этому материалу...
Пеноплекс производится из пенополистирола, который аж на 98% состоит из воздуха...
Блин мужики... вы эта... больше по столько постов не цитируйте плиз, обычно достаточно последнего :dedok ...
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
soll сказал(а):
пенополистирол- материал, состоящий из множества мельчайших замкнутых ячеек, заполненных газом. Ячейки не сообщаются друг с другом и имеют только общие перегородки из полистирола.
Ребята вы не путайте два разных матерьяла .Пенополистирол это мягкий состоящий из пузырьков воздуха матерьял его можно без особого труда сдавить пальцами и он потрещит и лопнет.И из него делают современные спас-жилеты куртки-поплавки .А пеноплекс однородная жесткая твердая плита без пор для воздуха и которая имеет собственный вес и она в отличии от пенополистирола ненапитывает в себя влагу и воду как губка так как если пенополистирол опустить в воду и под водой сдавить с силой то шарики которые полопуються наберут в себя воду :hahaha: . Как то так вот.
qwertym сказал(а):
[.А пеноплекс однородная жесткая твердая плита без пор для воздуха и которая имеет собственный вес и она в отличии от пенополистирола ненапитывает в себя влагу и воду...
А за счет чего тогда он плавает? :)
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Илья, так Пеноплекс - это торговая марка. Это не материал. И я думаю все видели и держали его в руках. и представляют что это такое. Чего тут обьяснять то?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
А материал емнип экструдированный пенополистирол
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Читаем "Краткую информацию"
"Утеплитель ПЕНОПЛЭКС® — это экструзионный (экструдированный) вспененный полистирол, изготавливаемый методом экструзии из полистирола общего назначения."
http://krovli.ru/materials/materialy-dl ... ks-35.html
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Т.е. По Вашему мнению, спасательные жилеты делают из материала (пенополистирол) который набирает в воду??? - да что за .........???
исправлено модератором
Спокойнее, спокойнее
:yes:
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Все поспорили и хватит вроде понял.Но то что у бутылок с воздухом лутше плавучесть чем у пеноплекса вы меня не убедите .
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Виктор :) НЕ НЕРВНИЧАЙТЕ :) Если у вас есть какой нить рваный спас-жилет возмите из него кусок матерьяла опустите в емкость с водой и с силой в кулаке сожмите его он потрещит и троху напитает в себя воды.
:yes:
:) А что никто не вспомнит ,что при понижении температуры бутылки сжимаются и начинают греметь ,скрипеть,хрустеть.И наоборот в жару воздух расширяясь их(бутылки)распирает и становится тесно в местах закладки.Зашитые борта начинают выгибаться,под поёлами(которые толще и лучше прикручены)с этих бутылок пробки слетают от внутреннего давления. :roll:
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Попробую посчитать:
Вес "бутылькА" (по гуглу) 40 грамм
Плотность воздуха при 20 градусах цельсия 1,2 кг/м3
Удельный вес пеноплекса (по таблице) 28-37 кг/м3
имеем в одном кубе 1000 литров (500 2-х литровых бутылок)
500х40=20000 грамм (20 кг)
20+1,2=21,2 кг (бутылки + воздух) VS 28-37 кг (пеноплекс)
если намудил - поправьте.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Говорят что если их оладить перед закручиванием, то не должны они съеживаться...
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Вес бутылки с пробкой? Там похоже если без, то с пробкой глядишь и сравняются )))
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
:yes:
У меня вот такой спортивный, не трещит, воду не набирает, полностью мягкий.
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
А вот это -хз, да там и так в пределах погрешности.
зы. Можно было посчитать вес 2-х кубических дециметров пеноплекса, но "это же не наш метод"(с) - мы не ищем легких путей.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Маленькая поправочка бутылки с воздухом ты так плотно как пеноплекс не уложешь в борта будет уйма просветов.
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
А вот с этим не поспоришь.
dred206
Подольск
Роман
Был Кайман330, был Прогресс 2М, стал WINDBOAT 4.6DC EVO
Был Mercury15М, сейчас Mercury F25 ELPT EFI ( пока)
Добрый вечер, читаю и понимаю что у всех разные мнения. Так что лучше, бутылки или пенопласт( пенополистирол)?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
По эффективности на мой взгляд лучше пеноплекс, а по стоимости - бутылки )))
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
ИМХО - экструзия.
dred206
Подольск
Роман
Спасибо, ну если делать для себя то можно и потратиться)))
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Так то да. Но он после последнего кризиса в 2 раза в цене поднялся может даже больше, а нужно его нормальное количество....хотя с другой стороны. Ну тыщи 3 будет стоить, в общей куче и не заметно...
