Равшану писали что судовой какой то тёмный, грузоподъёмность-500кг., должно быть 400, пассажировместимость-5чел. Вообще какая то мура.
Карамазов
г. Череповец
Suzuki DT30RS, Yamaxa-4
Г/п и пассажировместимость - это ладно, у нас ГИМС как генератор случайных чисел в каждом городе. А вот замазанная мощность - это "по хорошему" статья по подделке, причём подделке на уровне 3-го класса средней школы. Я бы такой судовой в ГИМСе не палил.
У меня парню знакомому давненько, правда, за подделку проездного на автобус условки дали год, так, для информашки.
я-бродяга
Красноярский край Ачинск
сергей
есть немного
в порядке
Всем привет ,вот пару недель назад купил козу 5ю , под 50ку . Достался люк с ней вроде от прогресса , кто нибудь врезал подобное , как ребра жесткости бы аккуратно обойти ? И транец выносной демонтирован , надо искать будет
Сергей поздравляю с покупкой. В этой теме было выше про Казанку5, посмотри табличку на лодке, да и в судовой загляни насчёт допустимой мощности на эту лодку, и если не трудно выложи фото этой таблички.
я-бродяга
сергей
есть немного
в порядке
Спасибо Александр . Таблички нет ( в судовом - Казанка 5м . б.н. Формула класса 2.0.В.5. Продавец при мне с учета снял ,утверждал что до 55л.с.
Сергей, что то ничего не понял по формуле, может сам расшифруешь, читай. http://uzelokgz.ru/class/class_1.html
По твоему классу получается, что допустимой мощности вообще нет, да и по фото совсем не 5М, как бы не было проблем. тьфу-3 раза.
я-бродяга
сергей
есть немного
в порядке
Ладно ,поживем увидим ) Вот транец и задний борт ,придется восстановить , хорошо хоть зачищена от краски
Сергей, а что за мотор был вписан у старого хозяина? И давай фото судового в студию.
я-бродяга
сергей
есть немного
в порядке
Вихрь 30 ка.
Вы люк себе делали или был ?
я-бродяга
сергей
есть немного
в порядке
Вихрь 30 ка.
У меня и есть Казанка5М, а твоя просто5 без М. Вот.
Красиво! Буду делать потихоньку , у нас пока зима еще
Сергей по люку скажу. Делали на такую, от Прогресса как раз и ставили товарищу(только давно это было и фоток конечно нет), между средней выштамповкой и рамкой ставили проставки из текстолита(что было), на остальные рёбра просто клепали(можно через герметик, что бы не текло), остальное по ходу работы.
Дерзай и отписывайся. Удачи.
я-бродяга
сергей
есть немного
в порядке
Спасибо вам ) про установку люка ,таким образом тоже подумал ,только перепад резиной выбрать
Да чем угодно, если есть фанера влагостойкая, можно заложить её.
Алексей86
г.Нягань ХМАО
YMAHA E40XWS
Что то Алексей молчит, про лодку ни слова, наверное сюрприз готовит? И Равшан в этой теме был, обещал фото шильды выложить, тоже тишина.
Всем привет! Молчу потому-что на работе был .В праздники начал счищать краску,тру уже неделю.Как я вас понимаю!!!
Закупил фанеру ФСФ 21мм,на днях люминь приедет(в нашем захолустье ничего не найдешь-только на заказ).
я-бродяга
сергей
есть немного
в порядке
Всем привет . Потепляло , решил повозится с лодкой , искал варианты установки люка . Не нашел. Ранее говорил что с лодкой достался люк , но большеват. Решил так сделать . (Мож кому пригодится) Укоротил люк ,правда по колхозному ,но так крепче будет , выровнял прилегающую поверхность резиной с полеуретаном и на него же посадил клепками . Перенесу шарниры , обрежу верхние защелки ,люк сядет заподлицо с центральным ребром. Буду думать как зашелку приладить ,чтоб под панелью открывалась . А дальше стекло начну делать. ИЩУ РОДНОЙ ВЫНОСНОЙ ТРАНЕЦ ?
Msmer54
Всем привет. То же ремонтирую свою казанку, только у меня 5м1.
Вот думаю над высотой стекла и наклоном. Сергей, ты как хочешь делать?
я-бродяга
сергей
есть немного
в порядке
Стекло , с форточкой буду делать , высота однозначно сидя на сиденье надо смотреть чуть выше стекла . Наклон как нравится и как удобно )
Msmer54
Я наоборот хочу сделать, выше головы на 10см. Поликарбонат царапается меньше чем оргстекло. Думаю через стекло будет хорошо смотреть))) да и под тентом если придется ходить, лучше будет
я-бродяга
сергей
есть немного
в порядке
Дождь и туман никто не отменял. На тенте ,над форточкой окошко на замках ,чуток приоткрываешь и идешь ,ну если дворники и обдув стекла ,тогда не спорю ) На снежике в мороз не дует в лицо ,стекло ниже
Сергей получилось нормуль, только зачем люком то залез на полку стекла, надо было перегородку палубную резать(что вперёди от люка), ничего бы палубе не было, у этих лодок она крепкая. Ну уж теперь поздно. Стекло сам будешь воять или заказывать?
Александр, стекло выше головы да ещё на 10см., это абсурд. Поверь, что даже родное казановское и то высоковато, и смотреть из за стекла очень не комфортно. Я себе всегда делал что бы стекло было на уровне глаз, работает как споллер, поток воздуха от кромки стекла весь уходит наверх. Никогда не любил смотреть через стекло-хреново видно.
я-бродяга
сергей
есть немного
в порядке
Не стал я переборки трогать , да и линия стекла будет другая , с форточкой. Тем паче , там на фото видно , те хозяева отодвинули панель назад м.м.на 100 . вот так люк ляжет ,или встанет )))
