levani8022
Грузия батуми
Леван
с494 сказал(а):
Однажды не могли найти воду из за разницы пермского и куйбышевского моторов. Поддон был пермский, у него торчит трубочка вниз и она пережимала резинку в куйбышевском дейдвуде. Именно ту что стрелкой обозначена.
Проверять помпу надо не дрелью, а ключиком.
Крыльчатка должна свободно перемещаться по валу на шпонке вверх-вниз, чтобы центрироваться и не прижиматься лишь одной стороной.
Ну и зеркало под помпой должно лежать правильно, прорезь в нём по кругу примерно с другой стороны от выхода.
И, забыл, надо помнить, что чудес не бывает. Если нет воды из контрольки, то или не качает помпа, или вода куда-то уходит.
зы. А можно обрезать лопасти и охлаждение будет от подпора на ходу и его вполне достаточно для охлаждения мотора.
(Если корпус помпы с манжетой сверху, крыльчатку можно вообще не ставить)
да всио пониаятно клучом тоже провериаю воду спенаи заливаю вкривчатке потом клучом поварачиваю но шар не поднимается. ано должен подниаца и стоиат и не должен лопнут ето тоже знаю но праблема другаия стоит у мениая
У тебя всегда так зеркало стояло, пока ты с охлаждением трахался? (извиняюсь за плохой французкий). Мне кажется так она работать не будет, нужно развернуть зеркало дыркой в противоположную сторону от выходного отверстия.
Левани, я же тебе писал, что входное отверстие в зеркале в виде дуги и отверстие на корпусе помпы, куда ставится трубка, должны быть противоположны, то есть на 180 градусов друг от друга. То, что отверстие в зеркале не будет над отверстием (водоводом) в корпусе редуктора - ничего страшного.
Отверстие №5 - забор воды (Зеркало)
Отверстие №6 - выброс воды (в корпусе)
И никак не иначе!!!
Вот так!!!
Левани, вот нашел как раз твои фото. Здесь зеркало и корпус стоят как раз правильно.
levani8022
Грузия батуми
Леван
спасибо пониал буду пробоват и скажу, извини Алексей не харашо пониаял
Да всё нормально :)
Ты давай ставь всё правильно и сообщи о результате.
levani8022
Грузия батуми
Леван
kav75 сказал(а):
Да всё нормально :)
всио поставил как ти обеснил проверил дрелом работаит хорошо завтра или после завтра поеду на море пробоват
Ннн-даа.
se99re99
Новосибирская обл
Крым, Тюмень, Обь-3, Казанка(булёвая)
В-30 В25
тоже добился , чтоб от руки вода шла.. https://www.youtube.com/watch?v=ODn6PG778LA[/url]
как то так..
Мне кажится помпочки бракованные делают.
мне кажется выход воды неправильно сделан. в самом начале смещения
А мож неправильно кажется? Не забывай, что крыльчатка должно сидеть на валу, а корпус привинчен к редуктору, чтобы соблюсти правильное положение (смещение) центра крыльчатки. У тебя же резина (лопасть) просто деформирована от простоя. Поверни её и смещение переместится.
Он имел в виду то что дырочку не там просверлили относительно эксцентрика. Все правильно, в смысле сделали не правильно. Вот поэтому я делал корпус сам.
se99re99
Новосибирская обл
В-30 В25
Во-во а мы мучиемся) но даже с таким корпусом у меня от руки воду подымает.. А еслиб правильный корпус был.. фонтанировала бы... :D Надо искать нержавейку и точить самому.. Такого корпуса не на долго
Где то тут есть тема как я точил из нержавейки. Глянь.
Хедите по воде, температура которой + 30 градусов? Вашему мотору не хватает охлаждения? Тогда да, можно что-то точить.
То тут есть тема про термостат и он работает, сдерживает воду, получается что Вихрь переохлаждён даже с такой помпой.
Думаю, что надо плясать от условий эксплуатации мотора.
Ты таблетку потаскай, тогда узнаешь достаточно ли холодна водица, и надо ли переделывать помпу. Чтож тогда все плюются в сторону вихревской помпы? Без термостата двигатель не убьешь, а хреновой помпой запросто.
Единственная притензия к вихрёвской помпе у меня, это то что мне её не хватает более чем на 2 сезона. Люблю по песочку побуксовать.)))
se99re99 сказал(а):
Мне кажится помпочки бракованные делают... мне кажется выход воды неправильно сделан. в самом начале смещения
Когда кажется, надо смотреть чертёж и сравнивать...
  • 46,8 КБ Просмотры: 1 262
Если при таскании таблетки двигатель не перегружен, то проблем с охлаждением быть не должно. По идее. Я не говорю, что помпа у Вихря без изъянов, но никогда проблем с охлаждением не испытывал.
Кстати, я таскаю вот это, причём на трёхсотом винте.
se99re99
Новосибирская обл
В-30 В25
Зачем так пафосно.. чертёш то вижу.. зачем смещали крыльчатку? чтоб сжатим лопасти выдавить воду..так?.. дак почему выход воды в самом начале сжатия? кпд былоб больше еслиб выход был там где сжатие максимально.. Физика...
  • 43,7 КБ Просмотры: 1 246
Так то есть вариант улучшить кпд родной помпы малой кровью, но достаточно эффективный. Здесь проще нарисовать чем на пальцах обьяснять.
se99re99
Новосибирская обл
В-30 В25
:good: это точно :)
Сделано все правильно. Если увеличить эксцентриситет это ничего не даст, так как резиновые лопасти просто сильнее изогнутся и вода буде буксовать. То есть и давление и производительность такого насоса на изменится. А вот если сделать лопасти жесткие, то при увеличении эксцентриситета и давление и производительность насоса увеличатся. Это подробно описано в одной из моих тем еще 3 года назад.Применять надо, когда жара и вода свыше 25 градусов: охлаждение намного лучше. А если вода холодная, то надо или ставить термостат или снова ставить резиновую крыльчатку. :)
От жесткости лопастей производительность не изменится.
se99re99
Новосибирская обл
В-30 В25
Странно.. мне всегда казалось и на практике доказывалось, что если ёмкость с содержимым сжать то там давление будет и чем больше сжимать то и увеличивается давление.. к тому-же, если есть выход из сосуда и скорость выхода жидкости, от изменения давления в нём меняется..
Короче взять и попробовать.. один корпус переделал.. будет возможность попробую..
