levani8022
Грузия батуми
Леван
проверил вроде нормално тепер поставлю заведу мотор и всио скажу
Давай давай. И на воду :lodka_9:
levani8022
Грузия батуми
Леван
Алексей не паработал вот разобрал посматрел по моиму нада корпус ишо тачит да?
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Левани, привет!
По фото трудно сказать. Надо мерить глубину стакана и высоту крыльчатки отдельно. Крыльчатка должна быть на 0,2 мм выше, чем глубина стакана. Каналы охлаждения в мотоголове (в самом двигателе) точно продуваются и не забиты? А то вода у вас солёная. Колечки уплотнительные с обоих сторон поддона есть?
se99re99
Новосибирская обл
Крым, Тюмень, Обь-3, Казанка(булёвая)
В-30 В25
Сегодня заводил своего монстра после копиталки. Работай помпы тоже недоволен .. на холостых фыркает на средних льёт хорошо. Я кагда собирал ложил крыльчатку на круг шлифовочный, середина была в воздухе края цепляли.. ну я и шлифанул немного с двух сторон пока плоскость не появилась. вставил собрал, крыльчатка была заподлицо со стаканом.. вот и вывод. Кстати. воду в помпе держит хорошо. пока вал не покрутиш вода не сливается. Завтра отстёгивать сапог и стакан шоркать.. )) Торопится некуда, снег ещё лежит..
levani8022
Грузия батуми
Леван
kav75 сказал(а):
Левани, привет!
здраствуи Алексей от Колечки уплотнительные фотки покажу а замериюь глубину стакана и высоту крыльчатки и скажу
levani8022
Грузия батуми
Леван
kav75 сказал(а):
Левани, привет!
Колечки уплотнительные счиво можна вирезат? после завтра проверю всио и скажу а подон всио нормално потомушто на етом подоне у меная стоиал свои всио, кроме нижнева частия где редуктар стоит тока ето не стоиал но нада проверит нижную част откуда заходет вода но я видил когда провириал в бочке, вода захадила и стоиаяла нормлна внутр в башмаке
Колечки можно подобрать в магазине сантехники или в автомагазине. В поддон впрессована коротка трубочка, которая снизу соединяет трубку охлаждения в дейдвуде и сверху входит в канал охлаждения блока двигателя. С обоих сторон должна уплотняться колечками. На рисунке № 65. Такое же снизу.
В дейдвуде трубку уплотняет резинка №12, отмечена стрелкой.
Если это всё присутствует и каналы охлаждения в блоке продуваются, то всё должно работать.
levani8022
Грузия батуми
Леван
здраствуи у меня всио в пориадке всё присутствует и каналы охлаждения в блоке продуваются. вопрос если вал согнути немного из етово может бит проблема ? я почемута подазреваю что ета проблема у меная, потомушто я на етом редукторе на самом нижнем часте мотора перениос всио из рабочава матора корпус, кривчатку, зеркало но серавно не поработала помпа
Гнутый вал на работу помпы не влияет. Всё забываю спросить, вал-шестерня в редукторе у тебя на подшипнике или стоит вверху под помпой бронзовая втулка?
с494
Сейчас Прогресс 4
Однажды не могли найти воду из за разницы пермского и куйбышевского моторов. Поддон был пермский, у него торчит трубочка вниз и она пережимала резинку в куйбышевском дейдвуде. Именно ту что стрелкой обозначена.
Проверять помпу надо не дрелью, а ключиком.
Крыльчатка должна свободно перемещаться по валу на шпонке вверх-вниз, чтобы центрироваться и не прижиматься лишь одной стороной.
Ну и зеркало под помпой должно лежать правильно, прорезь в нём по кругу примерно с другой стороны от выхода.
И, забыл, надо помнить, что чудес не бывает. Если нет воды из контрольки, то или не качает помпа, или вода куда-то уходит.
зы. А можно обрезать лопасти и охлаждение будет от подпора на ходу и его вполне достаточно для охлаждения мотора.
(Если корпус помпы с манжетой сверху, крыльчатку можно вообще не ставить)
с494
Сейчас Прогресс 4
Лёш, topic8099-50.html#p228304
Я вот всё смотрю, осталось ли там место под манжету? Вроде два подшипника...
se99re99
Новосибирская обл
В-30 В25
Всё правильно Юра, чудес не бывает. Пару дней назад завёл мотор после капиталочки, водичка на холостых брызгала а чуть больще оборотов хорошо шла. Сегодня решил улучшить.. разобрал, присадил корпус помпочки на шлеф кругу, стала крыльчатка слегка выступать из корпуса, примерно 0.1-0.2мм.. теперь на холостых нет воды на средних идёт но с пропусками.. вот и улучшил.. сам в шоке.. Дастала это водичка..
с494 сказал(а):
//зы. А можно обрезать лопасти и охлаждение будет от подпора на ходу и его вполне достаточно для охлаждения мотора.
Юр, в таком случае как правило рассверливают забОрные отвЕрстия на выхлопном пАтрубке(если корпус конечно не с "передним" забором воды), а ещё на патрубок клепАли пластину из нержи с небольшим отогнутым краешком для улучшения подпОра воды на вхОде - ну это из разряда "чтоб было вааще круто" :)
с494
Сейчас Прогресс 4
Точно! Забыл! Потому, что они у меня давно рассверлены на хоботах всех редукторов !
А с передним забором да, хуже напор, но всё равно вполне достаточно для охлаждения.
se99re99
Новосибирская обл
В-30 В25
Вот этот у меня с передним забором воды. и два с задним. Юра ты рассверливал на какой диаметр?
Блин, точно чудеса. У меня никогда с коловратной помпой не было проблем, тьфу три раза. А может быть такое, что лопасти больше чем на 0,2 мм выше стакана и при вращении их как бы заворачивает по спирали и они не достают до стенки стакана помпы??? Центр зеркала чуть прогибается и....
Как бы так, коряво, но понятно.
se99re99
Новосибирская обл
В-30 В25
я тоже размышляю о прогибе зеркала.. иначе как ещё объяснить. поробую подложить подкову как упор.. или сшёркать крыльчатку прям в стакане за под лицо.. ну почти )
levani8022
Грузия батуми
Леван
Здраствуите да почебники стоиат две штуки по моиму ани 202 да?
levani8022
Грузия батуми
Леван
друг у мения всио новое стоит зеркало, кривчатка и корпус тоже нови но серавно не качает, ставлу ето всио на друом моторе работаит всио нормално
levani8022
Грузия батуми
Леван
один у мениа спереди котори работаит отлично второи котори не работаит у етои с зади
levani8022
Грузия батуми
Леван
вот всио новое
