Влад80
Николаев Украина
Казанка 5м2
ямаха F60CTL
В объезд на машине только через Херсонскую область , а это 230 км, последние 50 км пески по колено или через Очаков , а там на катере через лиман, но это не слишком удобно
Незнайка
пгт. Солнечный
Незнайка
Прогресс -4
Меркури 60 ELPTO
Ну-ну, :good: рация есть? :unknown: с доками на казанку всё гуд? :roll: зарегина она? а то если погранцы в "окуляры" глянут а номер...
Влад80
Николаев Украина
Казанка 5м2
ямаха F60CTL
Все в порядке с этим , меня это не беспокоит
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
Я категорический противник каких либо стационарных баков в моторной лодке считая их явно противоречащими здравому смыслу, но твоя идея, точнее ее воплощение хороши, делай, вопрос только один, конструкцию транца уже продумал? Варить или клепать?
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Кляпать скорее всего так как Казанка не особо вариться то. Дюраль однако :)
Влад80
Николаев Украина
Казанка 5м2
ямаха F60CTL
транец клепать, внутри транца будет вареная конструкция из алюминиевого уголка
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
Уголок наверное не самая удачная идея, погляди на Фрегате конструкцию транца, автор Гена, получается легко и прочно, если разберусь как с планшета выложить ссылку. Разобрался http://forum.fregat.club/прогресс/14058-мой-прогресс-4-a-3.html#post317447 по моему лучший вариант из всех что публиковались, профиль 116*46*4
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Да под твой мот нужно транец делать как броню :hahaha: Нагрузки не хилые на транец :crazy:
Влад80
Николаев Украина
Казанка 5м2
ямаха F60CTL
очень красиво сделано
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Вопрос по красоте... При затяжке болтов крепления двигателя, как будет вести себя АМГ профиль? Не нужно ли было установить втулки закладные?
Влад80
Николаев Украина
Казанка 5м2
ямаха F60CTL
ну вот и перешел к изготовлению конструкции для усиления транца. Понимая , что данный мотор излишне мощный для данной лодки, было решено изготовить внутренний каркас транца из алюминиевого уголка 5 мм. с посадкой на заклепки 6 мм
Влад80
Николаев Украина
Казанка 5м2
ямаха F60CTL
конструкция получается очень крепкая и надежная
Rickov
Улан-Удэ
Днепр
Suzuki DT65
Сварка будет? Какой профиль?
Влад80
Николаев Украина
Казанка 5м2
ямаха F60CTL
сварка планировалась, но в дальнейшем отказался буду приклепывать заклепки глухие и обыкновенные.Диаметр.6мм
Ну 6мм это перебор...Без пневмо инструмента оооооочень тяжко.Этож не одну, две поставить.Раз собрал скилет из АМГ я бы проварил и забыл.
Влад80
Николаев Украина
Казанка 5м2
ямаха F60CTL
получается примерно 100 у.е. на сварку аргоном. есть клепальник под 6 мм заклепки, хотя клепать их еще то удовольствие, терминатором станешь :hahaha: :hahaha:
:shock: У вас что аргон по цене стразов от Своровски?САМЫЙ "крутой" аргонщик больше 100 рублей за см не просит! :eek:Вытяжной даже в 6 мм не вариант.Нужно глухими минимум 4 мм в два ряда.А то мотор у тебя не хилый .Оторвёт все нафиг. :yes: :yes: :yes:
старый лис
к5м2
Y-60cetl
не оторвет! вот даже туалетная бумага по перфорации никогда не отрывается.....
если уже разобрал весь хвост - убирай нафиг самоотливной рецесс... от задней стенки дивананной переборки на транец листом.....
Влад80
Николаев Украина
Казанка 5м2
ямаха F60CTL
так и планирую сделать, если не тяжело ( я вижу что у вас такой же комплект) сбросить фотки рецесса
старый лис
к5м2
Y-60cetl
я не переделывал....времени не хватило.... сейчас жалею безумно -столько бездарно места пропало в лодке! сделал съемный ящик вместо дивана(у кого-то подсмотрел на форуме)-половину под рыбу половину под шмутки. хочу лавку вперед как в проге и чтоб нормальное спальное было.
