леонид-2 сказал(а):
уголок под катушки делай стальной : дюраль трескается от вибрации, катушки сразу на него крепи!
Обязательно поставь опору (уголок) между кронштейном и поддоном. Без опоры вибрация будет расшатывать уголок на ГБЦ и гайки крепления, что может привести к пробою прокладки головки.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Я решил проблему по другому. Сделал кронштейн из пяти слоев оцинковки. Никаких проблем с растрескиванием и тп.
Андрей70
нсо
Сибирячка
Вихрь-25
А я поставил здесь же, только катушку от Оки..нормально.
Калян116рус
Прогресс 2(был), Казанка 5М, Прогресс 4, Резиновая(лопнула)
Вихрь 25, 30(был) Нептун 23(был), Troll2,5, Привет22, Hangkai 40(L)
Сделал....... промахнулся чуток :? :? :?
Калян116рус
да ни как дюраль не треснет, там ни одного острого угла всё скруглено, глупости!!!!
Калян116рус
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Через год посмотрим. Если так то хорошо.
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
леонид-2 сказал(а):
уголок под катушки делай сталной : дюраль трескается от вибрации, катушки сразу на него крепи!
там отливы.врезать 2 шпильки 6-ки,с проставкой,будет жёстко.(на шпильки можно массу).
это заводские отливы,именно для крепения катушек.
Андрей70
нсо
Сибирячка
Вихрь-25
Калян116рус сказал(а):
на контактное можно да??
Конечно можно, у меня контактное и стоит. Но и ТЛМ-ки на родном месте оставил...стоят на всякий случай. :)
Андрей70
нсо
Сибирячка
Вихрь-25
Я просто к поддону крепил не большой уголок,(стальной правда) к нему катушку, все нормально держится, мотор работает нормально нет уж там такой вибрации( как на старой пилораме) ни чего не отваливается. Жаль не могу пока фото сделать. :(
Если нет вибрации, то почему-же тогда в инструкции прописано через каждые 10-15 моточасов осматривать и если надо, то подтягивать крепёж.... Разговор не о том что что-то отвалится, а о том, что надо снять нагрузку с гаек крепления головки БЦ, т.к. даже небольшое ослабление их затяжки приведёт к пробою прокладки ГБЦ.
Андрей70
нсо
Сибирячка
Вихрь-25
Да к "голове" там вообще не надо крепить, к поддону и все...держится отлично :good: Не надо ничего мудрить.
леонид-2
Леонид
Обь-М
Вихрь 20, М, 25, 30, Ветерки
Тот уголок, на который указывают стрелки ""слабо", меняете на стальной, перед катушек крепите к нему и больше ничего. Зад катушек не крепится. У меня так сделано более 10 лет. никаких проблем!
Калян116рус
там уголок дюралевый 3мм не думаю что слабо :unknown:
Калян116рус
Привет всем, прошу подсказки, мотор работает почти ровненько но ощущаются лёгкие подёргивания еле заметные и на ходу метров так через 300-400 с поплавковой камеры уходит бенз, мотор щас 30ка с карбом от 25го, грушой качнёшь и норм метров на 300-400 хватает, в чём дело?
Начни с того. что проверь систему на подсос воздуха от бензобака до насоса. А бывает и наоборот , когда при работе двигателя груша сама сжимается. Это, если не снимал насос. А если снимал, то может быть целый ряд других причин, помимо негодной диафрагмы, неплотных клапанов насоса и прокладки между насосом и картером (в ней 3 отверстия). Ну а если это все в порядке, то значит не герметичен картер , что мало вероятно.
Калян116рус
Спасибо ребят!!! Решил я полностью разобрать его и сделать как надо, а с пружинкой идея!!!
Идея тупиковая. Если перепад давления в картере не способен шевельнуть мембрану бес пружины, с какого перепугу он с пружиной должен шевельнуть. Если нет давления в картере самый простой вариант поставить насос с большой площадью мембраны, чем больше площадь тем меньше давление требуется.
Для большей площади мембраны нужно диаметр отверстия в картер увеличивать. Иначе будет обратный эффект...
Чтобы из-за негерметичного картера перестал работать насос, надо совершенно убить ЦПГ двигателя.
Алексей что бы давать такое заключение не плохо бы разобраться в работе мотора. А именно в какой момент у мотора давление в картере большое а в какой минимальное. :pardon:
В хлам изношенный Вихрь с одним кольцом на поршне в состоянии надавить мембрану с пружиной внутри, а вот вытянуть обратно мембрану (без пружины) уже не в состоянии. Золотничок да и дроссельная заслонка в этот момент уже открыты и не хватает давления однако.
Так я как раз и даю совет разобравшись. Пара вопросов для размышления. В какой такой момент открыт золотничок что не хватает давления? Почему у исправного мотора хватает давления? Почему хватает давления насосам с большей площадью мембраны, "ведь золотничок да и заслонка в этот (какой?) момент уже открыты и не хватает давления однако" а он работает?
вЯчЕславович
Старая Русса
есть
есть
Николай,25тый карб 30тому,не есть хорошо.Могут быть плохие последствия вплоть до прогара поршня.
У исправного мотора давления для всоса мембраны хватает до тех пор пока мембрана не потеряет ластичность. Попросту говоря пока не станет "дубовой" На остальные вопросы ответ вот тут.
Ну или можно просто снять карбюратор и визуально всё посмотреть покрутив маховик.
Увеличенная площадь мембраны разумеется не повредит Вихрю, но надо понимать что на всосе увеличенная мембрана будет тянуть за собой и увеличенное количество топлива из бака преодолевая все сопротивления на пути что является без спорно и нагрузкой на эту мембрану. И первым тормозом для движения топлива становится "тугой" клапан в импортных грушах. Этот момент выявлен однажды при замене отечественной груши на импортную, на абсолютно исправном моторе и бензонасосе. Насос Вихря нуждается в доработках однозначно, поскольку работает он исправно на 100% только в идеальном состоянии клапанов и мембраны.
vadik max
гродно
вадим
казанка-м
вихрь м
Добрый день. А пружинку под мембрану от чегото конкретного можно поставить, или подбирать?
