Калян116рус
Прогресс 2(был), Казанка 5М, Прогресс 4, Резиновая(лопнула)
Вихрь 25, 30(был) Нептун 23(был), Troll2,5, Привет22, Hangkai 40(L)
Re: Бюджетный стартер на вихрь 25!!!!
Женек сказал(а):
Калян116рус сказал(а):
Прошу подсказать, пропало охлаждение на холостых на зеркале выработка под отверстием в ширину миллиметра 4 в глубину 0.5 примерно
может ли это быть тому причиной??? И еще вопрос как снять с редуктора штырь? Мне подогнали редуктор а там штырь а у меня этот штырь на сапоге может как то можно убрать или с сапога или с редуктора
Зема, привет, по возможности выкладывай фотки, так проще понять суть проблемы ))
Привет, где уж совсем непонятно естественно скину, а так где на словах могу объяснить лучше объясню, не всегда фоткать получается, мотором когда занимаюсь руки в смазке и т.д. лучше не трогать ни чё лишнего
Калян116рус
редуктор установлен, теперь жду время испытаний!!!
Калян116рус
А чё все молчат про мой редуктор))) как вам???
MotorHead
Обь1.
Если разговор идет про вырез то только громче работать будет,нужно чуть по другому делать да и винт родной можно доработать вобщем ничего удивительного пока не видно :unknown:
Чтобы можно было увидеть прибавку нужно начать хотя бы с этого.
А чё все молчат про мой редуктор ???
А чё аппендикс не отпилил...!!! :lol:
Калян116рус
А то что выпуск по свободнее не влияет на заводку?
Коль, для завОдки нормально отрепитированного Вихря достаточно "контрольки" на дейдвуде, а этот вырез правильно подмЕтили - только звук увеличивает... ну как "прямоток" на ТАЗиках: грохоту много - результата нет :D забЕй в поиск "щелевой выхлоп" ;)
MotorHead
Обь1.
Влияет конечно но обычно хватает того отверстия что по заводу есть,ну можно еше пару рядом ковырнуть на всякий случай. Больше влияет на запуск изношеная поршневая и хреновые золотники.
MotorHead сказал(а):
... Больше влияет на запуск изношеная поршневая и хреновые золотники.
:good:
Калян116рус
поршневая вроде хорошая, компрессия отличная не мерил конечно, маховик туговат на вмт цилиндров по сравнению с нептуном, с заводкой тоже как бы проблем нет, на будущее думал малоли))) ещё слышал что коленвал проблемное место у вихря, на глаз износ подшипника можно разглядеть, у меня дядька спец конечно но мы работаем с ним в разные смены в итоге посмотреть и послушать он не может как мотор работает, что скажете как мне определить пора или не пора???
Калян116рус
Продолжу ка я, решил полностью перебрать и преобразить зверя, по ходу хочу модернизировать!!! Прошу дать совета мудрецов сия совета :)
Калян116рус
Есть люфт на поршнях, везде в разные стороны, насколько это плохо, насколько я попал?
леонид-2
Леонид
Обь-М
Вихрь 20, М, 25, 30, Ветерки
Что за шуга в верхнем? Воду что ли сосет?
Калян116рус
Не понял?
леонид-2
Леонид
Обь-М
Белые крупинки.
Калян116рус
леонид-2
Леонид
Обь-М
Еще глянь: на верхнем в месте прилегания прокладки коррозией поедено.
Калян116рус
ага, а торцевать на сколько можно?
леонид-2
Леонид
Обь-М
до 2 мм
Еб@ть у тебя нагара!!!
Какое масло льёшь? Какая пропорция?
Леонид раз уж начал советовать советуй. В какой плоскости люфт норма, а в какой жопа? Вон Михаил спрашивает, почему 2ва милиметра? Ты какой то лед заметил, который может быть просто конденсатом из за открытых окон продувки, а люфт на шатуне не заметил.
Калян116рус
Мотором 2 раза пользовался, 1:40 лью лукоил)
Калян116рус
реф-мех сказал(а):
леонид-2 сказал(а):
Ты бы хоть написал, зачем торцевать и что потом необходимо сделать.
Завтра плоскость проверить попробую, может и не под фрезу, а что потом необходимо сделать после фрезы?
Калян116рус
Там много было льда, это может быть и не прокладка?
