Андрей, если сигнальную катушку перематывать, то до какого сопротивления? или сколько витков? На заводской если не ошибаюсь 1000 витков, сопротивление не помню, могу смерить.
Проверь для начала правильно ли ты установил VD-1 VD-3 тестером прозвони направление открытия диодов, на разных диодах полоску устанавливают по разному я имею ввиду катод анод. Потом тупо исключи R-1 из схемы (закороти его) но крути в ручную. И последнее проверь катушки зажигания исправны они или нет. Чуть не забыл VDR на помойку он там не нужен с такими тиристорами.
Re:
Не торопись с катушками.
Ошибся Лёша не R-1 а R-2 конечно же написать надо было.
Андрей, спасибо за ответ :)
Диоды все у меня одинаковые, перепутать не мог. Тестера у меня нет, я в электронике дуб, к сожалению. Беру на прокат у соседа по гаражу. Прозванивал специально простым пробником (батарейка с лампочкой). Варистор придётся ампутировать, с дуру влепил. Катушка новая двух искровая от Оки, работает. R2 закорочу. Как сделаю - отпишусь.
Не в тему, ставлю галочку - Сообщать мне на почту о получении ответа в этой теме, не приходят более года, в чём я провинился?
Ещё назрел вопрос. На каком тиристоре лучше всего собирать коммутатор? или без разницы?
Re:
151 нормальные я на них собирал и не один и не только по этим схемам.
Я наоборот галочки ставлю отписаться а на почте вагон сообщений в чём я провинился? :hahaha: Проверь правильность всего монтажа Алексей по сути магниты тут ни причём схема работает на слабых магнитах без проблем ещё один момент проверь зазор между магнитами и датчиком. Возможно он велик.
В 2012-м паял схему МБ-1 на Салют тоже на 151-м тиристоре, всё работало прекрасно, вот и сейчас тоже его выбрал, а МАС-16 так, больше в резерв, для ассортимента.
Андрей, ещё раз СПАСИБО. Постараюсь в понедельник-вторник убрать варистор и опробовать всё заново, зафотографирую, отчитаюсь. Да, ещё маховик у меня от МВ-1 с ампутированным эксцентриком. Думаю, проблема не в маховике, ну может только в силе магнитов. Новодел для МБ-22 покупать жаба давит.
Сделаю проще, спаяю ещё один коммутатор на ВТ-151. Номинал резисторов оставить те же? R1-360 Om; R2- 1kOm. А то встречал где-то другие.
Зазор между магнитами и сердечниками силовой и накопительной катушек 0,25 мм, щуп лезет туговато, а вот между магнитами и сердечником сигнальной катушки не мерил, на глаз - пара-тройка милиметров, если не больше, врать не буду, завтра замерю. На сколько помню - он не регулируется. Какой должен быть?
На МБ-22 ещё позарился, т.к. видел, что друг заводил свой Вихрь ручным стартером без проблем, только у него была постоянно одна засада, почему-то рвался постоянно проводок обмотки у сигнальной катушки. Раз в месяц точно и он менял основание.
Андрей, а может проблема в зазоре между сердечником сигнальной катушки и центральной втулкой маховика? Постараюсь завтра у торговцев смерить.
Re:
Алексей не успеваю ответить на все твои вопросы.
1 Зазор на датчике должен быть такой же как и у катушек.
2 номиналы на 151 ставь те же.
3 маховик МВ-1 отличается от МБ-22 только эксцентриком.
4 искра должна быть от легкого поворота рукой.
Re:
Смеряй всё Алексей то что у тебя не открывается тиристор это факт и скорее всего ему не хватает напряжения для открывания, ну а виновник в этом датчик и зазоры.
Данилыч
Краснодарский край
ЯКОВ
Ветерки и много других
А рвётся проводок на катушке управления по одной причине.Есть так работа соленоида, когда магнитное поле устанавливает сердечник по центру катушки, а так как у нас сердечник закреплён, то приходится катушке двигаться по сердечнику, если она не плотно закреплена на сердечнике.От этой вибрации , и рвёт провод Катушка, должна сидеть на сердечнике МЁРТВО, тогда и рвать не будет..
Данилыч, рвался именно проводок обмотки катушки, тот, который припаян изнутри к клемнику корпуса катушки,Катушка на сердечнике не двигалась.
Андрей, ещё раз Спасибо, сегодня всё промерю заново, диоды прозвоню, зафотографирую и предоставлю на суд.
vovan944
Астраханская обл. Астрахань
Казанка-М, Казанка-5
Re:
А вот чтобы проводок не рвался, не нужно обмоточный провод выводить наружу...Для этого есть провод например МГТФ
Да ежу понятно. Друган с зажиганием ни чего не делал, брал с магазина и тупо ставил на место. За сезон поменял три основания с одной и той же проблемой. Видать заводской брак. или ХЗ. Когда я распотрошил одну его катушку, увидел конструкцию такую. Обмоточный провод припаян к многожильному, который в свою очередь делает ещё один виток на катуште и только потом припаян к выводу. Катушка залита лаком и закрыта бумажкой. Почему этот провод отрывался от пайки - осталось загадкой.
vovan944
Re:
Может плохо припаян был!? я обычно чуть зачищаю провод и наматываю витков 5-7 на провод который на вывод катушки и потом всё это спаиваю...
Андрей, вопрос снова к тебе.
На одном диминином сайте при использовании тиристора МАС-16 номиналы резисторов R1-360 Om; R2-120 Om http://lodka.mobi/2012/08/15/remont-mb-22mb-23/
На втором сайте при том же тиристоре R1-120 Om; R2-360 Om. сайт http://elektrolodka.com/?p=171
Где правильно?
Я паял оба коммутатора, где номинал R1 меньше, чем R2. Может здесь косяк????
Скорее всего. Слазил сюда, http://www.motolodka.ru/motors/domestic ... /mb-23.htm
на этой схеме резистор между диодом сигнальной катушки и тиристором меньшего номинала.
Где правильно?
С лодка моби все номиналы правильно указаны остальное неверно перепечатано. R1-330-360 ом R-2 можно уменьшать до 300-500 ом, но надо контролировать напряжение на управляющем тиристора. Проверь сколько выдаёт датчик вольт от прокрута стартером прибор нужен стрелочный типа Ц-20. НО сначала разберись с зазорами.
Есть у меня ещё два тиристора ВТ-151, на их основе хочу спаять всё заново. Резисторы какого номинала лучше использовать при таком тиристоре? R1-1 kOm; R2- 360 Om пойдут? на злектролодке они указаны, но, видать перепутаны местами.
С зазорами разберусь вечером, работа несчастная, не позволяет заниматься своими делами :crazy:
Андрей, дай Бог тебе терпения. Смотрю, не хилая у тебя активность на форуме, всем успеваешь помочь. :snimau shlyapu:
Спасибо Алексей от безделия это я :hahaha: :lol: Шутю конечно. R1-360 Om; R2-1КOm вот так ставь, Это обычный резистивный делитель и с управляющего на землю должно быть меньше иначе пробой не за горами.
Андрей, точно так? или всё же R1 должен быть больше по номиналу, чем R2 ???
На лодка моби именно на землю от управляющего больше.
Капец, совсем я запутался. Сейчас у меня спаяно R1 меньше, чем R2
Посмотрел на мотолодке http://www.motolodka.ru/motors/domestic ... /mb-23.htm резистор от управляющего на массу тоже бОльшего номинала.
АААААААААААААААА мой мозгггггггг :eek:
Re:
Объясняю Алексей.......Напряжение с датчика пройдя 1 Ком частично гасится и уходит через 360 ом на землю при этом на управляющем электроде тиристора остаётся небольшая часть этого напряжения что бы открыть тиристор ну скажем пусть это будет 4 вольта. Частично тиристор забирает это напряжение ЕМУ то же ток нужен что бы открыться. Если поменять местами резисторы то напряжение на землю через 1Ком будет уходить гораздо меньше примерно в три раза ОНО и понятно сопротивление в три раза больше и тиристор не сможет переварить столько много тока и скушать столько много вольт. Результат ПРОБОЙ.
Понятно. Получается у меня спаяно правильно.
Значит на димином сайте ошибка. И в шапке "Надёжная схема" тоже ошибка... до сих пор не исправлено.
