gromzdk
Зеленодольск
Tohatsu 18
Две фанеры 20мм влагостойкой, соединил и все на мебельных болтах по старым отверстиям с промазыванием герметиком. Довольно жёстко получилось. Скорее на воду уже охота :)
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
это понятно,я имел в виду что-то типа такого...,всё же как я понял мотор со временем другой приобретешь,по мощнее.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Непонятно почему на последнем фото у чела стоит 2 манжеты под троса газ-реверс.
Володя 64
г. Саратов
прогресс 4 сейчас вятбот 490
yamaha f50. джонсон 70
наверное для бензопровода или кабелей акб а может просто что было в магазине
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
да что тут не понятно? два мотора будет у человека-четыре троса :crazy:
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Ленчик. мне смешно :lol: Может млин и 2 машинки буит одна по левому борту одна по правому борту :crazy: .И полный дроссель даеш 2-мя руками АДЖЖА. :hahaha:
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
ну естественно !!! руки то две-правая и левая :crazy:
gromzdk
Зеленодольск
Tohatsu 18
Нет, шпилек и других усиления не будет, для тох18 за глаза и просто замены транцевой доски. Просто более мощный мотор буду брать с L ногой, поэтому все равно надо будет переделывать все. Там уже видно будет :)
gromzdk
Зеленодольск
Tohatsu 18
Может прог совсем не впечатлит и придётся искать другой корпус :)
Да ,усиливать транец под 18-ю Тоху нет нужды,а поднимать немного придётся.ПРИМЕРНО НА 5-7 см. Нога у неё не 380мм.
gromzdk
Зеленодольск
Tohatsu 18
Я поднял на 3см примерно, плюс ещё киль на проге порядка 2см. В общем без киля сейчас транец 42 вроде получился в высоту.
Так ставится не по килю.По нижней точке днища лодки исключая киль.У Казанки например киля нет.
gromzdk
Зеленодольск
Tohatsu 18
Да понятно что ставится, но учитывать его надо в любом случае, потому что если взять два прогресса например, один с килем второй без него, то при одинаковой высоте транца на первом может быть прохват, а на втором все норм. Киль однозначно даёт некоторое завоздушивание. Поэтому многие его обрезают ближе к транцу. Скоро спущу на воду и все посмотрим:)
Ну -ну ... Пробуй!
gromzdk
Зеленодольск
Tohatsu 18
В итоге пробка для сливного отверстия из бронзы, чем лучше загерметизировать герметиком или фумлентой?
gromzdk
Зеленодольск
Tohatsu 18
Добрался до лодки после работы, сделал фото почти доделанного транца и проблемного(или не проблемного) киля в носовой части.
Вкрутил пока рымы в носовые отверстия, толку от них наверное никакого, может и уберу вообще крепление оттуда и заклепаю.
Киль просто поправь разводным ключем аккуратненько, зажимая между его "губок" небольшие уголки. Бронзовая пробка - не айс, фумки и герметы - бестолковы :( ... из пластика хотя бы или стеклотекстолИта на худой конец, болванок из него раньше было полно в магазинах "Юный техник" :)
gromzdk
Зеленодольск
Tohatsu 18
Вот накидал предварительно схему расположения Т-образного профиля между шпангоутами. Кстати если кому пригодится, то справа на фото размеры в мм между шпангоутами.
И зачем такой огород городить? Для ровного и крепкого пола вполне хватает 9-ти метров тавра и 6 митров уголка 25+25 .Даже 9 чуть много.Обрезки по пол метра останутся.
gromzdk
Зеленодольск
Tohatsu 18
Так то не огород, нормально все, просто я загнался и не подумал, что по краям можно уголок пустить вместо тавра. Сейчас пересчитаю.
gromzdk
Зеленодольск
Tohatsu 18
Получилось мне 6,5 метра тавра надо и примерно 7 метров уголка, это если по максимуму брать.
Продают на базе не меньше 2 метров.Стандартный размер проката 6 метров.При моём раскладе нужно проложить три продольных,лучше 4 усилителя,но для ровного пола у передней переборки надо пол приподнять.Орентиром служит уголок проложенный поперёк у самой переборки .
gromzdk
Зеленодольск
Tohatsu 18
Ничего не понял из Ваших слов. Прокат у нас и метр и полтора и два и даже пол метра продают в Леруа-Мерлен.
gromzdk
Зеленодольск
Tohatsu 18
Коллеги, кто-то может посоветовать что ещё на прогрессе сделать, в плане например читал, что делают отверстие из бомболюка, чтобы вода стекала. Или наоборот что лишнего не сделать такого не хорошего?
