vvb62
Екатеринбург
Валерий
Южанка2, Ротан 420 - приобрел на пробу
Mercury 30, Yamaha 2
Датчикам топлива не верю давно, поэтому установлена прозрачная трубка.
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Редуктор рулевой задрал выше, чтоб не лежал на коленях.
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Консоли сделаны, из фанера, со стеклотканью.
vvb62
Екатеринбург
Валерий
А тут под музыку...
:popcorn "Задний рундук распилил!" :? А зачем!?....
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Сняв "дедушкину " краску ПФ до заводской, с помощью отечественной смывки и болгарки со щеткой. Заводская очень крепкая. Накрыл эпоксидным грунтом и "задул" полиуретаном.
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Съездил и поставил на учет. Красотень буду доделывать, а пока цель судак.
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Вид ссади.
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Забыл выложить сидухи на поворотных платформах, которые быстросъемные, благодаря резьбовым втулкам заклепанных в усилители.
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Это не все. Еще поищу фото. Но не сегодня....
vvb62
Екатеринбург
Валерий
У меня была до этой лодки тоже Ю2 и для поднятия мотора приходилось на коленках перегибаться для поднятия мотора. Люди живущие на песчаных водоемах не поймут (я тоже на Волге заскакиваю на берег). Но где камни и надо успеть поднять мотор- так легче...
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Лодка успешно прошла испытания на воде и "помазана кровью судака". Правда "зачета" не было...
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Продолжение будет...
Вполне оправданное решение вопроса.
Малыш
Брест
Велес 330
Ветерок 8Э, 2 штуки
В Павел
г. Череповец Вологодской обл.
Honda-BF20
В Череповце Южанки стараются, возят нас на рыбалки.
Южанка-2, Ямаха-30 Димы (Dimi). Винт 14 шагом. Вес кроме корпуса около 350 кг. Паралельно идет Южанка-2 под Тохатсу-18 брата Сергея.
Ну и моя лодочка на крайней рыбалке.
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Павел, а что показывает Тахометр, на 14 винте? Не тяжел винт? Я еще не подключил тах, но кажется что движку тяжело на 13 соласе.
ilyich
Мерк 30 2Т,Yamaha F40BET
Много раз отмечал, что 13-14 Мерку 30 2Т с его 430 кубами на Ю-2 не нужен , проверено,, На Ямахе 4т и то - 13-й - основной :yes: , Диаметр - подбор мож даже с подрезкой, где-то обозначил давно,уж и не помню... Тахометр - наше всё!! :) :yes: Писы :) Ну если только строго порожняком :unknown:
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Ильич, привет. Хорошо, что появился.... Собирался писать тебе в личку. Может быть такое на моем Мерке из-за тяжелого винта? На холостом работает ровно, на малом в водоизмещении ровно, начинаю добавлять на глис у мотора появляется звук "троящего" двигателя, давлю в полную звук неровный прекращается и лодка начинает набирать скорость 5-7 секунд. Начинаю сбрасывать до средних - звук появляется. Тахометр еще не поставил, вернее электронный настроить не могу.... Толи брак, толи провод удлинил - не хочет показывать.
ilyich
У этого мотора простейший карбюратор, и вроде на средних оборотах под нагрузкой в переходном режиме у меня тоже как-то странно работал,, Сейчас уже не оч помню как именно :pardon:
Сигнал на тахометр откуда берёшь?? Надо брать с генераторной обмотки. На Мерке у меня стоял автомобильный, электронный, показывал нормально.
В Павел
Honda-BF20
Я могу маленько ошибиться, но не больше 4900. Это явный недокрут. Но и лодка загружена практически по максимуму.
Вот видео, снимал брательник Сергей со своей Южанки. Видно, что лодка идет намного тяжелее из-за загрузки.
vvb62
Екатеринбург
Валерий
А как взять контакт с генераторной обмотки? Может фото остались? И автомобильный комп был БК 3 или БК6? А то поставил китайский (с намоткой провода вокруг свечного) и удлинил - несет какую-то ерунду...
vvb62
Екатеринбург
Валерий
Павел, привет. Неужели в ведре вся "рыба"? На таком водоеме это грустно.....
speed
Красноярск
Роман
Нептун 23, Honda BF30
Под маховиком катушки, одна зажигание, вторая (может быть и несколько) - генераторная. От нее идут проводки - один масса, второй "+" - к нему и цепляешь сигнальный тахометра. У меня на Хонде 30 так.
В Павел
Honda-BF20
так бывает....
