Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
Размер от АКП до днища при их параллельности,может кто нибудь эсперементиировал и поделится результатами.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Я поставил АКП вровень с днищем. Прохватов нет ваще.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
У него же написано под авой что лодка Крым.Да и писать в ветке Крым про другую лодку как то ваще неочем.
Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
Совершенно верно, Крым, что бы я в этой ветке спрашивал. На моторе нет струбцин, лишний раз дырявить транец не хочется. У кого спрашивал из знакомых все росто ставили и никто ничего не мерял. Сегодня допилю клин буду мотор примерять. расстояние между крепежными отверстиями 19 мм, наверное поставлю в ровень, если что опущу. Тут вот какая штука, максимально поднятый мотор не всегда хорошо, на обяшке поднял до прохватов, опустил на 1см и всё бы хорошо, но кавитация всё таки присутствувала и поджирала кончики лопастей, опустил ещё почти на см. , но там мотор был со струбцинами сперва настроил потом просверлил. В общем пока два варианта или ставить вровень а потом если что опусть на 19 мм или сразу поставить на 10-15мм.
вихрь30
Красноярск
Ден
Ямаха 30
ставь сразу на "нейтралку" если сомневаешся!
u469
хабаровск
serge
крым
s dt30rs
У меня сузука 30 короткая, стоит без настроек, расстояние плиты от днища 25мм, как то не заморачивался когда ставил. Вот насчет клина мне непонятно, я так наоборот штрырь в среднее положение поставил, плита стала в паралель днищу...
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
3-раз уже пишу что КЛИН нужен только когда стоит гидроподъем мотора.Как то так.
Вольный Кот
Я
А
Нету
Нету
Смотрел вчера 3 крыма и прог4, все с 50тками хондами коротконогими, прикладывал рейку к акп, даже без клина мотор поджимается как бы понятней сказать "отрицательный угол", клинами никто не заморачивался, ходят так уже много лет. Моторы висят просто на транцах, без подкладок, у одного только на уголке усиления. На крымах мужики ( два друга моторы брали вместе) стоят баки в корме у одного на 100 пластиковый у другого от газушки, он по моему 80, дельфина нет, на реке встречал их часто, сам видел что идут хорошо.
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Клинка себе на свой Крым поставил сразу чтоб потом ничего непеределывать неснимать мот и.т.д.Хуже от него точно небудет.Как то вот так.
MAZYA
КРЫМ М
Вихрь 40, 30, 25, Suzuki 15, Yamaha F 60 CETL
Сегодня в лодке убирал! Заметил вот такую штуку см. фото!!!!
Нужно ли мне подымать мотор? Мне кажется он слишком низко стоит!!! Лодка КРЫМ-М! Обороты двигателя максимум что крутит - 5200!!! Скорость - 54 км/ч! Даст ли поднятие мотора прирост в оборотах и скорости? Сам думаю что даст! Или нужно просто винт подобрать?
Извините за фото, фото с телефона и пишу с телефона! :pardon: :pardon: :pardon: :pardon:
Tamerus
Ставрополь
Тимур
ПВХ Патриот 280 и Крым
Сузуки 15ка
привет ! на фото у тебя увидел упор мотора , расскажи + и - , или его обязательно ставить если перевозишь мотор непосредствено на лодке ? , да и фото бы желательно поближе
MAZYA сказал(а):
...Нужно ли мне подымать мотор? ...
В принципе на половину уменьшив расстояние хуже не будет, а скорость слегка приподнИмешь(расхОд соответственно уменьшишь). Вровень ставить не буду советовать, не знаю будет ли кавитировать винт при резких маневрах :unknown:
MAZYA
КРЫМ М
Упор ОБЯЗАТЕЛЬНО-ЖЕЛАТЕЛЬНО!!!! Фото ближе скину позже!!! :pardon: :pardon: :pardon: Лодка не рядом!!!!
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Упор ОБЯЗАТЕЛЬНО-ЖЕЛАТЕЛЬНО!!!! Фото ближе скину позже!!! :pardon: :pardon: :pardon: Лодка не рядом!!!![/quote]
Саня попробуй поиграться с винтами.Скорость для Ямы 60 не о чем.Какой винт у тя ща стоит
MAZYA
КРЫМ М
Винт 13! Игрался уже! И 4-х лопастный ставил - н-чего! Только 11 винт дал обороты 5900, но скорость - ПЕЧАЛЬНАЯ!!!! Буду пробовать еще по сезону!!!
ОверквОтинг - ЗЛО!!! :dedok
MAZYA
КРЫМ М
Обещанные фото!!!!
MAZYA
КРЫМ М
Перевесит сердце своей лодочки повыше! Может стучать быстрее будет!
Александр думаю что тебе не стоит поднимать мотор,хоть это и даст прибавку в оборотах и скорости,т.к.из за баков плавучести модет при маневрах начинаттся кавитация.
Т.С.- ставь кав.плиту в ровень с днищем.
MAZYA
КРЫМ М
Спасибо! Уже поставил!!
А еще убери водяной тормоз с редуктора.
MAZYA
КРЫМ М
ostashik1
действительно,а что это на "пере"редуктора?защита?я так понял речь об этом.или не догоняю?
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
на плоскодонных корпусахАКП(анти кавитационн.плита)в ровень с днищем на килеватых можно выше.у меня на НЕМАНЕ 2 мотор МС-40 висит на штатном транце с подложенным бруском высотой 40мм.-прохватоа нет-скорость около 60 км.....
