Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Добрый день!
Решил выложить отчет!
Постараюсь сделать максимально подробный отчет, с описаниями и фотками
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Работы по кузову:
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Снятие краски На фото видно замененный киль и галстук
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Покраска. Кислотный грунт body 960, меж слойная сушка 20 мин. Далее краска Tikkurila tema coat RM40 (Красил краскопультом)
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Стойка воднолыжника. Саму стойку не сфоткал, это труба длинной 1300 мм, диаметром 30 мм. Толстостенная, из такой турники делают, нержавейка. Нижний конец идет в стакан и там контрится, палуба усилена 5 мм листом алюминия, уголком и сквозным стальным стаканом.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Очень понравилась стойка лыжника!
Можно ее использовать и в качестве флагштока. Я делал подобную стойку на предыдущей лодке, но из квадратной дюралевой трубы 25 мм, толщиной 2 мм. Лыжник-ученик, весом более 120 кг переломил ее на две части. До него катались нормально.
Подпишусь на темку - поглядим за лодкой ))))
Насчет киля - на моей первой К5М4 его вообще не было почти, как и накладок на скулах...
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Re:
У меня получается нержавейка 30мм толщину стенки честно не мерил - но похоже на 3-4 мм, в общем-то должно выдержать и ученика )))
Кстати сначала хотел по центу ее поставить, но когда Сузуковский бак примерил - понял, что он только по центру нормально лежит... Пришлось смещать в противоположную сторону от водителя...
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Буду рад! У меня планируется ещё парочка интересных решений...
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Приехал привальный брус. Отрубил кусок для примерки. Кто крепил привальник - на что лучше крепить? Пока склоняюсь к вытяжным заклепкам с шайбами, чтобы резину не порвать.
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Днепр( FishHunter34)
Yamaha 30 HWCS,Hidea 15
topic7261.html,вот глянь я на клепки крепил
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Глянул, вы шайбы на брус под клепку не ставили?
Есть какие то подводные камни как натягивать итд? Допустим если в холодную погоду приклепать, привальник в жару не пойдет волнами? Резину клепка не рвет- Не пытается внутрь пролезть?
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Шайбы не ставил,просто взял самые большие клепки,которые нашел,у них шляпка как шайба,но можно и их еще добавить(шайбы). Я не стал заморачиваться. Самое главное заранее дырок насверлить, тогда,как прикладывать станешь,можно дырку в привальнике делать на пару мм раньше,чем дырка в люминьке, тогда получается натяг при крепеже))))
Я пошел самым сложным путем...проделал дырку в люминьке,прилепил привальник,проделал вторую,прилепил привальник и т.д...между клепками около 10-12 см. Но это уже на вкус,можно и чаще. Полтора часа работы в одно лицо и все)))Только у меня более экономичный вариант, вместо модного привального бруса-шланг 20мм.
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Про натяг понял! А максимальное расстояние между клепками какое может быть?
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Про натяг понял! А максимальное расстояние между клепками какое может быть?[/quote]
это уже на вкус,но не больше 12см примерно,чтобы он не пытался соскочить с кромки)
Где брал и сколько за метр? Давай делись.
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Автору: а разьве нельзя его приклеить просто, чтоб стальных заклепок не было видно. ИМХО на светлой лодке идеально черный привальник смотрится выигрышнее !
Думаю любой из бытовых герметиков без особых усилий справится. :pardon:
Евгений Николаевич
г. Волгоград
Я изначально так ему и ответил..что дело на любителя.. ;)
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Re:
Нашёл на авито объявление (очень долго искал - нигде не было "не гламурных" привальников), цена 180 р/м, продают только бухту 25 метров, поэтому после монтажа у меня больше половины останется, доставка ПЭК стоила из Питера 300 рублей.
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Даже не знаю - все почему - то на клепки монтируют. Кроме того есть опасение, что герметик вместе с краской отвалится, мне кажется для клейки герметиком ещё кучу струбцин надо будет, чтобы прижимать брус к лодке. В любом случае уже затарился клепками с широкой шляпкой!
Евгений Николаевич
г. Волгоград
:good: наверняка и на долго!
Женек
Казанка 5
Вихрь 30 Р, 30 Э
Виктор, охотно преобрету кусок для своей казанки 5. Условия в личку.
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Re:
Зафоткал стойку и конструкцию
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Поставил стёкла, тонированный поликарбонат 4 мм. После установки прогрели феном места изгибов.
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Ответ НЕЛЬЗЯ!!!
Брус очень упругий, его в теплую погоду хорошо крепить - он эластичный делается, насаживали его на борта вдвоём, метр насадили, клепаем (20 см друг от друга). клепки брал 4мм на 18 мм с широкой шляпкой. 18 мм оказалось впритык, и на стыках алюминия 2 клепки так и не расклепались. Так как он очень упругий, на герметик сажать не вариант... ничем его по всей длинне не удержишь!
