Нестор
- Москва и Область
- Георгий
- Бриг
- Johnson 6hp
Всем здравствуйте! Вот и я стал обладателем мотора типа великого Вилиса!  1974 Johnson 6 hp  Модель по забитому шильдику 6.BA1974.C  Бельгия.
Так как сейчас на работе, фотки приложить не могу. Но на ютубе нашел такого же вида Вот ссылка.
http://www.how-to-diy.org/8jkS_FiXpqrHR ... pring.html
Брал не проверяя, так как мотор находился в другом городе. Так что незнаю...что и на какую часть... Но выглядит надо сказать хорошо похоженым.
Так как стоял видимо на катере, не разу не подымался, в связи с этим, руками пошевелить механизм крепящийся к транцу не удалось. Это та ось, которая между крепежом и ногой. И заливал и грел.. ну еле еле удалось разшивилить. С трудом и с усилиями монтировочкой ходит. но соответственно руками на транце не поднять. Ось прикипела, сейчас стоит вопрос как выбить...Румпель не родной, от какого то нашего мотора. Видно что лазили, в соединениях на дейвуде герметик. Винт 3х лопостной. Когда снял, под винтом, между редуктором кроме шпонки ничего нет. А вроди бы должен где то стоять сальник, или все так и должно быть.
Ах да! Расписался. первый раз и уже с вопросами.. Примите ли в ряды "не убиваемых" Джонсонов. Фотки размещу позже, как доберусь сфоткать.
Спасибо что дочитали.. Всем удачи..
				 Но почему в водозаборник то пыхнул?
