Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
Всем здравствуйте! Вот и я стал обладателем мотора типа великого Вилиса! 1974 Johnson 6 hp Модель по забитому шильдику 6.BA1974.C Бельгия.
Так как сейчас на работе, фотки приложить не могу. Но на ютубе нашел такого же вида Вот ссылка.
http://www.how-to-diy.org/8jkS_FiXpqrHR ... pring.html
Брал не проверяя, так как мотор находился в другом городе. Так что незнаю...что и на какую часть... Но выглядит надо сказать хорошо похоженым.
Так как стоял видимо на катере, не разу не подымался, в связи с этим, руками пошевелить механизм крепящийся к транцу не удалось. Это та ось, которая между крепежом и ногой. И заливал и грел.. ну еле еле удалось разшивилить. С трудом и с усилиями монтировочкой ходит. но соответственно руками на транце не поднять. Ось прикипела, сейчас стоит вопрос как выбить...Румпель не родной, от какого то нашего мотора. Видно что лазили, в соединениях на дейвуде герметик. Винт 3х лопостной. Когда снял, под винтом, между редуктором кроме шпонки ничего нет. А вроди бы должен где то стоять сальник, или все так и должно быть.
Ах да! Расписался. первый раз и уже с вопросами.. Примите ли в ряды "не убиваемых" Джонсонов. Фотки размещу позже, как доберусь сфоткать.
Спасибо что дочитали.. Всем удачи..
Добро пожаловать на форум! Поздравляю с приобретением, ну и ждём фото естесьно :)
Скобарь
Печоры-Псковские
,Янтарь2,нордик 360,
всяк разно.
Поздравляю хороший моторчик.ну и фото виновника.
Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
Спасибо на добром слове! Фото обязательно будет, но на следующей неделе. Все выходные и праздники работаю.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Как говорится - добро пожаловать!!! И с приобретением!
Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
Стесняюсь спросить....как вставить видео и фотки сдесь на форуме. Искал искал инструкцию (ведь должна же быть) не нашел. Ткните пожалуйста...
Вэлкам :)
Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
Вэлкам :)
Спасибо огромное. Поверьте не от лени....Искал....не нашел. :roll:
Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
Попытка вставить фото.
Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
Попытка завести не увенчалась успехом. Маслал битый час..только пару раз пыхнул в воду почему то, в водозаборник и все. искра есть. Свечи правда разношерстные, одна нгк другая а11. То зальет, то сухие, подсос и открою и закрою, газ и в плюс и в минус - неет никак.
Термостата нет. Компрессию точно замерить не удалось так как компрессометр нашелся допотопный, наконечник очень толстый да еще и в форме буквы зю. Насчитал с одного рывка 4 атм.
Насос видимо от ветерка. ( что за трубка выходит вверх и в блок?)
Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
Попытался снять маховик чтобы проверить зазор в контакте, или хотя бы посмотреть что там, не смог.
Что то фотографии не могу прекрепить. Нажимаю прикрепить и комп сразу виснет.
Посоветуйте пожалуйста что делать,где искать завод....
Георгий, попробуй дедовский способ:
1.Выкрути свечи,
2.отсоедини управляющий провода с катушек
3."продуй" цилиндры(дёрни "шворгалку" 3-5раз)
4.Прысни с шприца 0,5 кубика бенза
5.Вверни свечи
6.Выстави на румпеле "полный"
7.Попробуй запустить.
Если нормально-ровно "чихнет", то смотри "топливку"
Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
Ну я вообщем то выкручивал и заливал в цилиндры.Провода правда не снимал и не продувал, да и скорее всего более пол кубика вливал. Свечи забросало и все. Даже не трыкнул.
Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
попытался снять маховик,как не пыжился так и не снял. Хотел контакт глянуть..да и вообще посмотреть.
А чем снимал то?(фото съёмника) Для начала залей хотяб ВДшки вокруг к/вала, не то чтоб очень(на конусе же сидит), но может чуткА помочь.
Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
1.Выкрути свечи,
5.Вверни свечи
Завтра попробую по инструкции.
А если не чихнет? Сегодня вот чихнул,да вот только в водозаборник почему то а не в выхлоп.
Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
Съемник смастырил сам. Большая толстая шайба, в ней три отверстия,по отверстиям в маховике. Через неё три винта шестерки в маховик. Шайбу обхватил жигулевским съемником,винт съемника упер в выемку маховика и крутил.Да вот только шайба пяти милиметровая погнулась.
А если не чихнет?..
Попробуй ещё разок :) ... бенза попробовать поменьше, пр наличии искры(во время) чихнет обязательно :yes:
Нестор сказал(а):
..Сегодня вот чихнул,да вот только в водозаборник почему то а не в выхлоп.
ИМХО искра или не постоянная или не вовремя, с маховиком может проблема как вариант из-за проворота.
Съёмник "по феншую", но 5мм. - оооочень мало, попробуй найти 10ку или переделай съёмник шкива к/вала "Волги":
я пользую с успехом :good:
Да забыл сказать - прозвонИ тестером бронепровода, возможно удивление :)
Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
А если не чихнет?..
Вот же..чисто на интуиции сгондиборил не видя съемника. Завтра попробую пластину по толще. Съемника волговского нет. Может правда бензина много налил... :? Но почему в водозаборник то пыхнул?
Нестор сказал(а):
.. Но почему в водозаборник то пыхнул?
Да ему пофиг куда пЫхать если не сгоревший бенз везде или искра не вовремя :)
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Вихрёвский съёмник немного доработать и маховики только в путь снимаются. Свечные провода с цилиндра на цилиндр переставлял. Если перепутаешь, то тоже может пыхать. Ну и наверно прокладочку в поплавковой камере заменить надо. А в общем поздравляю с приобретением.
нордик301
Алтайский край
Анатолий Ильич
---- Пользуюсь таким давно , снимает маховики безпроблемно... В случае непослушания -- затяжка по максимуму , потом резкий удар по верхушке болта .. Куда он денется !!! , слетает .. Главное трехлапым не "обнимай " маховик .. северный зверек прибежит . Удачи !
Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
еще фото
Нестор
Москва и Область
Георгий
Бриг
Johnson 6hp
Должно ли что то стоять между винтом и валом редуктора ? Сальник там или колечко какое) При снятии винта там ничего не было.
