PavAl 64
Пушкино М.о.
Спортивная мото-лодка Дельта, была. Phoenix 510 BR
Меркури 50ЕLPTO,был. Mercury 100 ME F 100 ELPT EFI, раздушен до 115.
Кроме задрипПушкино, барыжат еще на нескольких подборах в Москве, рекламировалась на Крокус экспо, в регионах вряд ли, поиском гуглится.
Когда не хватало, нашел в Москве, но потом подвезли. Разбавитель тоже нужен ихний. Причем, разбавитель под пистоль и под валик разный. Полируется
почти по тойже схеме что и автоэмали лаки.
Все честные ПУР эмали стойкие к УФ и износу. Половая краска, думаю, вряд ли будет глянцевой, есть ПУРы для пром. оборудования, но не решился
экспериментировать.
Разорился и взял на пробу 3 банки TIKKURILA РЕАФЛЕКС 50 (1т.р. банка с отвердителем). Покрыл первым слоем валик-кисть, лодка 4м. Ушло 1.5 банки. Вопрос такой,краскопультом кто покрывал этой краской? Растворителем по жиже стрёмно,боюсь не встанет.
PavAl 64
Пушкино М.о.
Леха привет! А че на банке, какие значки есть? Может технички есть, какие растворы применяются? На той краске, что я применял, есть соответствующие значки на банке, есть техничка, раствор под пистоль и валик разные, пропорции тоже разные. С уважением...
Привет Паша.На банке значёк есть, вычитал в инете-сопло1.8, давление в паскалях 120 вроде. Растворитель 1031 дорогой очень ,аналог это Р4? Пугает, что встанет краска и пульвиру конец, время жизни смешанной - 4часа при 23гр., но встаёт гораздо быстрее .
Леш привет.краска моментом не встает,после перехода в желеобразную консистенцию не плохо подмолаживается растворителем,так что за пульвер не беспокойся,отмыть успееш.
Испытал,мне понравилось. Очень похожа на гелькоут, блестит как зеркало.Через неделю попробую полирнуть. Сниму подтёки и задую 3й слой. Встает через 7дней написано.
PavAl 64
Пушкино М.о.
Леш, про аналоги растворов не подскажу, не любитель экспериментов. ПУР эмали тоже полная полимеризация 7 суток, и последующие слои можно наносить без шлифовки до 72х часов. Если потеки то полная сушка и перешлифовка. Потеки подогревай иногда феном только не сожги, рукой трогай, они и за 7 суток не встанут без прогрева. А пистоль после 2х компонентных красок нужно промывать сразу и с полной разборкой т.к он у нас не каждый день в работе. С уважением...
Попробовал на опытной пластинке шлифовать с водой, как гелькоут,всё гут.
PavAl 64
Пушкино М.о.
Как всегда , очередность на оборот
buriy
tam
glastron 19ft Robalo21ft
mercury 115hp efi yamaha 150hp hpdi
Interlux InterProtect 2000E
дорого- но оно того стоит, пятый сезон на морской воде.
PavAl 64
Пушкино М.о.
Извиняюсь, это к чему относится? С уважением
buriy
tam
к Покраске стеклопластиковых лодок, катеров также отлично работает на стальных и алюминиевых, ниже и выше ватерлинии.
после высыхания очень устойчив к ударам и трению(недавно налетел на бревно-даже царапины не обнаружил)
состав как эпоксидка-два компонента, наносил валиком, сохнет примерно 15-30 минут, полное высыхание -сутки.
PavAl 64
Пушкино М.о.
Выбор сделан , материалы куплены и не плохого качества морской линейки, дело близится к завершению, так что каждый точит как он хочет.
С уважением
alfred1673
Каменец-Подольский
bombardier GTS
rotax 717
Ребята , не занимайтесь херней !!!!!!!!
Если хотите покрасить лодку хорошо и качественно - НЕ ЛЕПИТЕ ВСЯКУЮ ЕРУНДУ НА ЛОДКУ
Лодки "пластиковые" бывают изготовлены либо на полиэфирной основе либо на эпоксидной
Так вот если у вас полиэфирная основа ,то всякая ерунда на эпоксидной основе к ней клеится плохо а может и вовсе не клеиться.
Эпоксидные материалы они тверже и они трескаются( не имеют той пластичности ,что полиэфиры)
Еще такая фигня у эпоксидок есть ,что они набирают влагу и набухают это из опыта -много попадалось гидриков залепленых эпоксидкой ПОЛНАЯ ФИГНЯ
Я Вам так скажу полиэфирную лодку -полиэфирным гелем ,шпатлевкой,сомолой. А эпоксидную -эпоксидкой.
Единственная но не особо дешевая метода -это покраска и использование автомобильных и только акриловых красок и грунтов при хорошем обезжиривании поверхностей ни в коем случае не автомобильными салфетками и растворителями.
alfred1673
Каменец-Подольский
bombardier GTS
rotax 717
И еще никогда не экономьте на материалах ЭТО ВАШЕ ВРЕМЯ И СООТВЕТСТВЕННО ДЕНЬГИ и не лепите, не придумывайте методы , все давно придумано.
Если хотите хорошо сделать лодку дам совет : на фирме ,где вы покупаете гель ,смолу ,стекломат всегда есть технолог все вопросы задавайте ему.Конечно лучше доверьте работу профессионалам.Но если вы решили делать сами первое ,что вам надо средства для защиты органов дыхания и хорошо проветриваемое помещение все материалы очень ядовиты и вредны для здоровья
PavAl 64
Пушкино М.о.
Тебя наверное Колей зовут или Костей, не запарился еще быть Альфредом (шутка, Бумер - 2) С уважением...
PavAl 64
Пушкино М.о.
Ну вот собственно и почти закончились мои мучения с покраской, осталось из нутри транец пульнуть 30*100 см.
PavAl 64
Пушкино М.о.
Что то в какой теме не отмечусь, тема замирает. Может я что то не так или не корректно выкладываю? С уважением...
ctljd
76 регион
starcraft starfire 19
Остап Бендер
Ейск
нептун 2
EVINRUD
Доброго времени, подскажите как ведет себя тиккурила со временем? И какой грунт под нее использовать ? Катер у меня покрыт гелькоутом и был окрашен , сейчас зашкурен практически до гелькоута ,понравилось использование Тиккурилы как бюджетный вариант , да и думаю наверно покрепче будет чем авто акрилка
Андрей67
Смоленск
Andrey
Дельта,Баджер
Отлична работа!!
Андрей67
Смоленск
Andrey
Дельта,Баджер
Мне как счастливому обладателю оч интересно во,что по финансам встала вся эта операция выше(покраска то есть)
PavAl 64
Пушкино М.о.
Парни, ремонт больше как хобби,средств не жалели, хотелось сделать что бы радовала глаз, Условия позволяют,
маляр за долю малую. руки свои. Если честно, цена на материалы не адекватная, работа не благодарная, конкретно по цене вышло маляру около 40 плюс расходники, естественно расходы превышены и она никогда своего не вернёт.
Андрей67
Смоленск
Andrey
Дельта,Баджер
Ну да,как говорят ,"мужчина счастлив дважды,первый раз при покупки машины,второй при продаже "
Я вот ещё на воду не спускал,a уже ищу куда движок отправить на диогногстики и полное ТО,а так же подбираю мастерскую где приведут мою дельту в "полный вперёд"
