prodolzenie
прогресс 2
Москва 30, Тохатсу 2,5
интересно, если у моси голову подрезать, под 95-ый бензин, как бы она пёрла? наверно неплохо?! на коленвал бы взглянуть, думаю получше вихрёвского, и маховик дюралевый радует.
так у нас была у одного, 30-ая по моему тоже, зажигание всё мозги пудрило, задолбало делать, на люминь занёс и мотор ничё такой был по состоянию. сейчас бы то время вернуть, жигу сделали бы, как 2 пальца об асфальт..
...но на вихре делал его очень легко, так что имхо и мосю надо доводить.
Бешенный
Волгоградская обл Светлый Яр
Владимир Валерьевич
prodolzenie сказал(а):
Бешеный, кстати, а ту тему на http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=945706&t=938595 закрыли?
Как мот отработал прошлый сезон? Снимали какие-нибудь видео?
Её не только закрыли,В принципе Иван закрывает темы по причине их не активности,к тому же ещё и потёр.Сайт его, и поведение его обсуждать не стоит.
Мот отработал на +5 ,а вот видео не снимал.Есть только в бочке.
Даааа.... "часики"!!! :good:
prodolzenie
прогресс 2
А мы с батей в рабочий мот пока лезть не собираемся. Даже несмотря что можно было бы сейчас (новая инфа поступила) помодернизировать (по смазке посмотреть), но экспериментировать на рабочей и ЕДИНСТВЕННОЙ МОСЕ как-то не хочется, тем более, что не один десяток сезонов она уже отработала.
Вот если найдем второй экземпляр, то тогда пойдет дело =)))
prodolzenie
прогресс 2
дмитрий22 сказал(а):
Видео по просьбе Владимира(Бешенного)
По видео больно легко проворачиваете при заводке =) Как ветерка )
У нас так не получится =) Степень сжатия повыше будет. (Это батю надо расспрашивать)
На нашей надо будет по-резче дернуть.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Эту дёргать не нужно,просто тянешь, а она хоп,и работает.
Был у меня джоник30ка,так вот его тоже,дергать не нужно,сидя на банке из под локотка потянул,а он и запырхал.
На этом моторе,как на исключении,в стоковом варианте,зазоры в контактах нестандартные, 0,45мм по моему.что не продлевает им жизнь.Зажигалку переделать сразу.Самый лучший вариант здесь на сайте,появится возможность регулировать УОЗ в каждом цилиндре по отдельности.
Вообще на этом сайте инфы по моторам гораздо больше чем на Ивановской мотолодке,и ко всему более правдивая(на мотолодке в статье про Москвы прямо звучит не покупать их в никаком виде.......)Все улучшайзинги собраны в одной "куче",что облегчает поиск(на мотолодке поиск вообще не работает)......Это не только моё мнение.Может не совсем корректное,но......(решит модер)
prodolzenie
прогресс 2
Зажигалка и так стоит не родная всё это время. Была переделана сразу, а тогда ещё о компьютерах особо не слышали, а я ещё наверно класс во 2 пошел.
По поводу потянул, если сделать так, чтоб поршня совсем не сопротивлялись провороту, вот тогда и будет потянул в полном смысле этого слова, а так это уже называется дернуть ;)
я когда свой мотор только купил, вот он заводился так на "потянул", зато уже заведённый он "не тянул" в полном смысле слова, ни .уя. после переделки, завожу двумя руками, упираясь ногой в поддон или транец(уже несколько шнуров порвал). ходовые качества, в не полный газ, сняты на видео, желающие посмотрели. Так что из ничего, что то не получить, и по усилию при заводке можно судить о здоровье мотора.
ribac666
Россия
Насчет усилия не совсем верно(справедливо для Вихря с его размером ручного стартера) на многих иномарках запуск именно от легкого потяга(ну подумали там о людях чтобы не упирались они ногами в транец) и отверстие в цилиндре в зону выхлопа(помогает при запуске и не оказывает влияния на работу под нагрузкой) и шкив на стартере большего диаметра, и степень сжатия там не запредельная, на первом месте у них ресурс. В общем сам завожу свою тридцатку как и Пилот, двумя руками и с ногой в транец, как надоест дергать поставлю электростартер и начну лентяйничать на воде, хотя дернуть мотор пару раз не проблема.
AVSh
Ротан 380К
Хонда 20
Господа , вы путаете два параметра которые необходимы при ручном запуске ПЛМ. Первый - это момент , который нужно преодолеть руке для запуска двигла. Второй - это скорость , с которой нужно вращать маховик, что ПЛМ выработал энергию необходимую для возникновения первой искры. И если момент зависит только от состояния двигателя, то скорость необходимая для первой искры сильно зависит от системы зажигания.
Это я для тех кто Бешенного не понял с полслова.
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Вихрь-М, 30; Москва-25, 30
Вот и у меня руки добрались до Москвы,взял да и раскидал,дабы посмотреть на работу ПТУшников,вопросов как всегда больше чем ответов,начну с простого,уже решенного мною,просьба только ответить правильно ли решенного.Начну с электростартера,вдруг и в самом деле получится собрать раритет малоюзанный и заставить его поработать-повозить меня погреть свои кости на онежском песке-сыскался и такой агрегат на просторах великой страны,только беда в том,что без реле пуска,а втягивающее в этом девайсе не нужно-шестерня выдвигается за счет инерции по винтовой резьбе.Решил со стартера СТ 369 реле поставить,его задача будет перемыкать медные болты и включать московский,единственная доработка приварить что нибудь,чтоб якорь релюхи не выпадал и поставить можно куда угодно.Короче тандем Москва-Вихрь будет заводилка,правильно ли мыслю?
так а с родным что? не проще ли его сделать?
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Родного реле пуска нет,искать по территории страны дело долгое.Стартер рабочий,только реле пуска нет,а рубильник в лодку ставить как то некрасиво будет вместо кнопки.Елы-палы,заметил,что ни кадр у меня,то пачка сигарет фигурирует,ладно еще дешевые и вонючие,а то бы рекламой сочли.
да забил бы на стартер этот пока. со временем бы всё нашлось. Отлаженный, рабочий, движок куда больше радости приносит. не, ну это дело личное конечно.
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
не,Пилот,это раньше было-веревка,отработка,весла,а теперь я цивилизованный сделался,кнопочка,не вставая с кресла,а веревка поди уж сгнила где то под сланями.
всё таки это правильно. а по теме, то должно по идее всё работать (с втягивающим вихря). хомутиком прикрепи его к стартеру, а сердечник можно пружинами подцепить, за ушки для винтиков.
ps бендикс внешне по зубьям и диаметру очень на фордовский (с Transitа) стартер похож.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Реле стартера можно поставить с Гидрика.Они маленькие совсем и относительно бюджетные.
http://west-marine.ru/catalog/elelment_ ... T_ID=73059
А вот с маховиком этим ЭСЗ не получится.В принципе можно попробовать вклеить магнит в ступицу и поставить два датчика положения КВ от авто(они бывают индуктивные)Делать нужно два канала раздельно.
Теперь по ходу пьессы.....
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Верхний подшипник ничем не мажется,это понятно,сейчас для начала возникло
несколько вопросов по средней опоре.Если правильно мыслю,то конденсат
собирается в кармане Х,далее двигается в отверстие Y.Связаны ли каналом
отверстия Y и Z? В моем моторе эти отверстия с собой не связаны-канал не
досверлен, а может и не должны связываться?Если должны быть связаны,то
по идее смазка должна из отверстия Z поступать на иглы центрального подшипника,
но не тут то было!На фото видно темным пятном,что отверстие Z выходит прямо
на глухой корпус подшипника,я бы еще мог понять,если бы оно выходило на канавку
корпуса и по канавке попадало в отверстие подшипника.А так система смазки для цен
тральной опоры полностью неработоспособна.Да еще мало того,что отверстия не досвер
лены,но просверлено криво и достаточно глубоко-сложно будет исправить этот косяк,
возможно погибнет не одно сверло.Но тут мне надо пояснить,может чего недопонимаю.
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Не,если вихревское вернее запоровское будет служить-их валяется подходя,то его и поставлю и так уже потратился подходя-бабушки на почте подозрительно косятся:чего это я получаю постоянно большие и тяжелые посылки.Систему зажигания попробую на датчике коленвала и коммутаторе Волги для начала,да еще маховик перемагниченный приехал-этот можно под схему Дмитрия заделать.
sarin nos
г.Вытегра
Прогресс 4
Жду товарища Бешеного,как доку по системе смазки,кстати,к вопросу о консервации моторов.Последний раз этот мотор заводился в 1988 году,после вскрытия никакой ржавчины и даже намека не нее не обнаружено,хотя хранился в неотапливаемом гараже и зимой в оттепель по нему снаружи тек конденсат воды ручьями,так что консервация рабочему моту на одну зимовку и нах не надо.
Бешенный
Владимир Валерьевич
Я с этим отверстием тоже намучился.По идее было задумано всё правильно,но выполнено препогано.Надобно досверлить......Не спеша потихоньку......
Очень рад что ты вкурил всё сам.Значит " башечка варит"(как говорят наши бабульки)
Бешенный
Владимир Валерьевич
Если делать батарейное.Коммы винницкие(ну очень хороши)нужны два штуки.Делай каналы раздельными.Аккум в лодке присутствоать будет,по этому можно даже не думать
Бешенный
Владимир Валерьевич
А железо на моте.....ммммм..... сказка.Его и ржа не берёт :)
