- Возраст
- 50
- Томск (Северск)
- Алексей
- ПВХ Нерпа-3, Самоделка (проданы), Прогресс 4, Нева есть.
- Вихрун 30, Ветерок 8М, Sea Pro 2.5, Yamaha 40 XWTL
Правильно все сказали, менять надо однозначно. Я грел на плите. На конфорку положил два электрода, чтобы не было прямого контакта с раскалённой поверхностью конфорок, когда брызнутая на корпус редуктора вода шипела, брал корпус и хеееерак об деревянный брусок - обойма сдвигалась, и так через несколько ударов она иногда выскакивала сама, иногда помогал пробойником.TayPan сказал(а):Нужен совет, требуется заменить подшипник 7204 (редуктор - вал-шестерня), стоит ли выпрессовывать верхнюю(наружную) обойму или можно заменить только сам подшипник.
Читал что запрессовывается она на горячую. Зарание спасибо.
Потом мелким круглым напильником делал небольшие пропилы. где красные стрелки, на будущее, вдруг ещё понадобится выпрессовывать обойму.
Потом приходится нагревать не так сильно, и со стороны помпы намного удобно выстукивать эту обойму.
55,5 КБ Просмотры: 1 332
Эту втулку использую повторно, если отверстие в ней не сильно выработано. И пусть эта проблема будет самой большой в жизни твоей и мотора. Удачи.
