Karakul
Karakul сказал(а):
вот так выглядит самодельный ролик с подшипником, ролик из фторпласта
А подшипничек то из старенького натяжного ролика :)
Делал из того что под руками в гараже нарыл, там все от натяжных роликов: и ручьи и подшипники все; друг работает мотористом, вот я из его металлолома и делал. На рулевке эти подшинники еще лет сто походят.
Karakul
По хорошему рулевой барабан на который наматывается тросик надо делать с ручьями, как стеклоподьемник на жигулях, тросик в навал, как то не очень красиво получается, ну и рулевой вал надо делать с двумя точками опоры, когда в одной точке, как на совколодках, то панель играет как ее не укрепляй, со временем все равно металл лопнет.
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
На родных рулевых тросах у Оби (и П2) никаких пружин нету.
У Оби родные талрепы вдоль борта, я сделал как у П2 возле мотора.
Karakul сказал(а):
По хорошему рулевой барабан на который наматывается тросик надо делать с ручьями, как стеклоподьемник на жигулях, тросик в навал, как то не очень красиво ....
Так у ТС на Оби родной р/барабан именно с канавками (ручьями) для защиты от перехлёста витков при намотке и обеспечения большего контакта штуртроса с барабаном, что-бы не было проскальзывания. Но размеры канавок на барабане и роликах сделаны под трос диаметром 2,5-3 мм, а ТС влепил туда трос в оплётке диаметром 6 мм. Это, а также малый диаметр роликов и также жёсткость троса, привело сначала к истиранию оплётки, а затем и жилок троса. Так что "размер имеет значение" :) И если меняете родной трос на более толстый, и казалось бы более надёжный, то и ставте барабан и ролики большего диаметра и с большей канавкой.
Все это учли и сделали конструкторы пятых Казанок. И не только это.
KoMar
Ульяновск
Обь-1;Badger SL 370 Al
Tohatsu 25, Ветер 12; Нептун 23 Э был
Вот оказывается какая объёмная тема! Думаю инфо не только мне пригодится!
:snimau shlyapu:
Вот, что под резюмировал для себя.
1)Трос в оплётке сгнивает на раз, ставим обычный.
2)Трос подбирать с большим шагом свивки, лучше нержа.
3)Обильная смазка нигролом.
4)Диаметр троса должен соответствовать канавке на ролике.
5)Толщина троса необходима сопоставимая с диаметром ролика.
6)Текстолитовые ролики с закрытыми подшипниками.
Вопрос, что значит большой шаг свивки?
Если ставить 4 мм трос, диаметр ролика какой должен быть?
В крепмаркете видел ролики 50 мм. Только без подшипников.
Думаю токарю заказать текстолитовые, под закрытый подшипник.
Вот такой трос из нержи есть, но тоже китай.
Вид покрытия: без покрытия; Конструкция: тройная свивка; Страна-производитель: Китай; ГОСТ: DIN 3055; Диаметр: 4.01 мм; Марка стали: 03Х18Н10
Авиационные связи пока молчат.
Karakul, серьёзный подход к вопросу! :good:
slon20099
slon
Ока-4
Sail-40
Я вам скан не зря скинул,там и рассчитайте диаметр
KoMar
Ульяновск
slon
Не совсем понятен расчёт. По тросу берётся не диаметр, а число прядей, число проволок, наличие органического сердечника.
Den_Real
Пермский край, город Березники
Денис
Suzuki DT30 RS
Мужики, есть у кого-нибудь пружины амортизирующие на сжатие? Я бы купил, очень нужны!!!
  • 14,1 КБ Просмотры: 1 516
Алтайский край. Барнаул.
SEA-PRO T30E, Вихрь 30-3 шт.
Сам изготовь. Все очень просто.
Ну изготовить пружину далеко не просто. Навить на токарно-винторезном станке с нужным шагом, диаметром и сечением проволоки. Чтобы концы были виток к витку, срезать торцы, на наждаке, чтобы были параллельные. Плюс, самая ответственная операция, -это термообработка: закалка при нагреве до температуры 820 градусов, затем средний отпуск. Совсем просто, если делают специалисты-профи на заводе, где есть все условия и возможности. .... :) Так что надо просто купить готовые у дедов на рынке, там есть все!
тимур
Нью стайл 434
Ямаха 40 веос
хорошо делать из пружины от пневматики. одной пружины на 2 комплекта хватает
Купить подходящие пружины. Из стальной пружинной проволоки изготовить "хомуты". При установке на лодку натягивать штуртрос до тех пор, пока обе пружины не будут обжаты примерно до половины своего хода (из инструкции к Калужскому РДУ).
  • 27 КБ Просмотры: 1 578
Точно такие стоят на всех пятых Казанках. Работают прекрасно.
Встречал у некоторых "изобретателях" пружины, работающие на растяжение. Мое объяснение им о том, что в один прекрасный момент пружина лопнет и лодка станет неуправляемая, проигнорировали. Всем нельзя, а им можно.
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
у меня 3мм на 40 л.с мтоит -не мазанный годами............
гин
Фортуна, обь1(газисо )
ветерок 12+Sail15(продан), toha4t6, Y30D+мин кота (30)
KoMar сказал(а):
slon
Вот правильный ответ,почему ломается:1.сердечник(из чего?есть стальной,канапляный(СССР ),синтетика )).2.сама проволока(состав).3.истерание и растяжка (сердечника и трелей).Так вот, катай -не брать.Только- гостированный ,наш.И старого по заводу изготовителю диаметр.А, дальше- все сказали.Любой гостированный ,раз в три месяца проверка(гпм),по любасу отходить должен, даже если диаметор не тот(ролики то есть,бу изменение диаметра в этом месте(к стати тож замена по гпм))Всю силу- дает сердечник,в гпм не используют сталь и синтетику .По тросам: их куча назначений,но ГПМ(груз.под.мех.) только- канапляный .На фото сердечник (г) выполнен из стальной пряди мелкой проволоки,жесткий- ищи пеньку.,он черная на фото.Но бу готов-пенька,мелость потянется,ну и обработать -в масло кинь ,пусть в питает(бу отдавать-трелям,в процессе эксплуатации(руление ))
Den_Real
Денис
Suzuki DT30 RS
гин сказал(а):
KoMar сказал(а):
slon
7 - это диаметр сечения?
гин
Den_Real сказал(а):
гин сказал(а):
KoMar сказал(а):
slon
7/7:7 трелей, в 7 прядях вроде так.
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ТРОСА, ПРИМЕНЯЕМОГО ДЛЯ ГАЗ-РЕВЕРС, ЗАВИСИТ ОТ ШАГА СВИВКИ И СМАЗКИ: ДОЛЖЕН БЫТЬ ЖЕСТКИМ. А РУЛЕВОГО -ОТ СМАЗКИ И ОТ РУЧЬЯ ШКИВОВ И ИХ ПОДВИЖНОСТИ НА СВОИХ ОСЯХ. ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТАТОЧНО МЯГКИМ, ПОТОМУ ЧТО ОН ГНЕТСЯ.ПО РАДИУСУ В НЕСКОЛЬКИХ МЕСТАХ
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
зайди в магазин зоотоваров и купи эти пружины там. (амортизирующие пружины на поводок для крупных пород собак) они(пружины) один в один как эти и цена вопроса 100руб за штуку.
Den_Real
Денис
Suzuki DT30 RS
Спасибо, погляжу!
geoirk
ИРКУТСК Иркутский р-он пос. Молодежный
Прогресс 2.67года 2015 г. Казанка М 2024
Остался родной трос , но нет пружин . Если поставить стяжки троса без пружин?
