Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
tremp сказал(а):
Kep сказал(а):
На днях давал товарищу винт 10 3/8 15 Holsten, лодка крым мотор Ямаха 40 2х тактный. Ему не понравилось. говорит прокрут винта при полном газе. У меня на 60 4х тактной винт великолепно работал. А почему такие низкие обороты? Какой у Вас мотор?
а цифры можно? что такое прокрут и какой он был, какая скорость? что сейчас у него стоит?
ЗЫ: мотор на фотке хорошо виден.
К сожалению у приятеля все по ощущениям, приборов нет, GPS нет.
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
tremp сказал(а):
qwertym сказал(а):
У кого какой винт стоит??? Диаметр и шаг!!!
Я Перепробовал 5 винтов. Лодка у тебя без тюнинга смело если хочешь скорости ставь 11 1.4 на 14 и можно 11 на 15 :) И будет тебе счастье!!! :hahaha:
11 на 15 - обороты в районе 4600 будут?
А откуда такие цифры дружище.По формуле выщитал :) Я перепробывал 5 винтов 10 3.8 13 10 1.8 12 11 3.8 13 11 1.4 14 и 11 на 15. БОЛЬШЕ всего нравиться 11 1.4 на 14 но на нем дорожку не потягаешь зато скорость 65 км.ч ЩАС стоит 11 3.8 13 :good:
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
А как мотор висит? относительно киля и плиты? фото или в сантиметрах)?! потому что щас достал всех кого только можно все говорят что мотор поднимать надо? на 1-2 см выше, то есть кавитационная плита выше киля на 1-2 см и плита что бы была в одной горизонтальной плоскости с килем (это на счет угла)? и рекомендуют винт 11 1/4 Х 15?!
И если не сложно и помнишь) можешь написать какие результаты были на каких винтах?
что тто типа
-10 3/8 Х13 скорость 100 км час) обороты 5300)??!
shkiper
г Херсон
андрей
неман 2
Parsun F20bms
нахрена эта рамма над стеклом?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Если хочешь узнать какой винт какую скорость способен развить винт, в теории без учета особенностей лодки конфигурации лопасти и т. д. - 0,025 х (шаг) х кол-во оборотов х 60 / (редукцию) = идеальная скорость (м/ч). Реальная отними 18-19%. Пример для винта с шагом 10" на мах - 5600 оборотов, с редукцией 2,0: 0,025 х 10 х 5600 х 60 / 2 = 42000 м/ч или 42 км/ч - идеальная скорость на мах оборотах, 42-18% = 34,44 км/ч реальная скорость которую способен развить винт 10".
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Чтобы стекло не выгибать, как у многих, а так она была изначально, попробовав с ней ошутил удобство ее присутствия! Вам не рекомендую)))!!!
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Спасибо! а диаметр винта при этом? имеет значение?!
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
нет. Диаметр входит в 18-19% погрешности.
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
А какой множитель (делитель) (циферку надо ставить на тахометре? на 30-ке у меня 3Р было, а на 40-ке? у кого как?
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
от зажигания зависит, здесь это не раз обсуждалось поищи найдешь.
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
tremp
Астрахань
ИМХО - главное, чтобы диаметр создавал необходимый упор (для проталкивания лодки в воде с такой скоростью). По аналогии с автомобилем - если двигатель слабый, то за счет лобового сопротивления двигатель просто не расскрутиться до максимальных оборотов и скорость не достигнем. С винтом немного сложнее - если будет тяжелым, то не расскрутиться, но скокрость даст по формулеЮ а если слишком легкий, то будет проскальзывать - будет перекрут и скорость будет меньше чем по формуле.
tremp
Астрахань
Формула подтверждает практику - 14 винт и давал при 5900 где-то 51 км/ч
но вот как такое получается
вообще не пойму......... какой же там перекрут?!
Maksimka_
Павлово
Yamaha f40
Пробывал 11х15 скорость 58 по течению обороты около 5200-5300 мотор на 0.5 см ниже днища. при разгоне прохваты(
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
вообще не пойму......... какой же там перекрут?![/quote]
Ну чел ты походу по винтам Теоретик Делитант не обижайся но это так :jokingly: !!!Вот тебе мой видос винт 11 1.4 на 14 Крым перегружен тюнингом и металлом в кокпите ящик пива и 2 тела по 100 посмотри там все видно. :crazy:
69SUE3thIqE[/url] :hahaha:
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
!!!Мое сообщение выше относиться к tremp!!!! :hahaha:
tremp
Астрахань
69SUE3thIqE[/url] :hahaha:[/quote]
у тебя 4-х тактный, а для 2-х 6000 многова-то..... + насчет течения там не понятно что....
ЗЫ: теоретик-теоретик - мне главное от вас информацию "вытащить" )
Kep
Нептун 470 open
Yamaha 60 CETL
Я такого не писал. Прошу корректно привязывать автора к фразе. Это фантастика, на стандартном моторе со стандартным 14 винтом без лифта и на 5900 этого не возможно.
tremp
Астрахань
Kep
А это не тебе был вопрос - к кому был - тот отвтеил :)
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
вы еще подеритесь)))) "горячие финские парни"!!!)))) короче надо пробовать винт 11 шаг 15 пришел к такому выводу, испытания покажут отпишусь по результату!
qwertym
Минск Беларусь
Илья
Yamaha F-40 BETL
испытания покажут отпишусь по результату![/quote]
Будем ждать . И не поленись сними видео :)
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Будем ждать . И не поленись сними видео :)[/quote]
Вопрос времени когда пройдут испытания, а вот вам видео пока что)
POtF3rRutKA[/url]
Правда под 30-кой) да и про рыбалку в основном)))
Кир
Кирилл
Mercury F25E EFI
расстрел, как будто охота в аквариуме рыбного магазина)
perec
Астрахань
Hidea 40 FES
Видеомонтаж интересных моментов) не более)
Кир
Кирилл
Mercury F25E EFI
