ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Re: 92 НЕПТУНА (реанимация моторов)
Класс! Респект за оперативность!!! По смыслу и в цель. Мы сидим вот в гараже...
Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
Переживаю,хочу скорей увидеть прогресс о двух нептунах в необычном цвете. :roll:
Макс43
Краснодарский кр. Кропоткин
Днепр, МКМ, Норд-Сильвер 390
На импортных сальниках пружинки ржавеют, поэтому я ставлю нижний сальник пружиной во внутрь. А кольцо необязательно.
А можно пружинки с советских сальников переставить. Импортные ржавеют даже внутри, если в редукторе, например, мизер воды.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Новые поршневые кольца...дааас....я своими ручищами как сжала...и треснула нежное колечко. Из чего они?
Кирюха
Кирилл
Чугун, но не просто чугун, а с спец добавками. Поэтому и лопнуло.
Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
Чугуниевые,надо очень осторожно,натягивая на поршень лучше его поцарапать чем колечко похерить.После сборки коленвала обязательно накапайте во все подшипники масла и втулки бронзовые тоже прям из шприца все обкапать как следует и зеркала цилиндров когда поршня вставите тоже моторным маслом смажте.
0104walera
Валерий
Нежно нужно :yes: Вещь хрупкая :unknown:
Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
Нее,в эти кольца спецдобавки положили не те,видишь они гнуться ,а не должны.
Кирюха
Кирилл
А поидее то с добавками должно быть, в данном случает то что лопнуло полюбому чугун.
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
Чугун же хрупкий. Зачем тут чугун? Старые кольца пружинят и не деформируются.
Посильнее нажмите своими ручищами, они тоже лопнут. Чугун хрупкий, но до определённой степени выдерживает. Ищите норамальные кольца, это фуфло какое-то.
Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
Ищите другие кольца,найдете-первое, - сразу вставьте их в верхнюю часть цилиндра и померяйте зазор в замке,0.2 должен быть,поправьте если ошибся кто знает,больше можно а меньше подточить иначе заклинят при первом нагреве и поломаются.Каждое кольцо подгоняется под тот цилиндр в котором будет работать.
При совке автокольца бали чугунные ( для ппитирки,обкатки) и стальные.чугунных хватало не на долго.
Для того чтоб не сламать кольцо при установке и не поцарапать поршень можно воспользоваться щупом и по нему протаскивать кольцо.
Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
И что вы хотите сказать что после обкатки мотор разбирался и ставились какие то специальные кольца? :crazy:
Да через 10000 км.ставились стальные............но это было помоему уже в другой жизни.
Кстати оч частый и хороший вариант был когда верхнее кольцо чугунное,( лучше переносит нагрев)нижнее стальное.
Не путайте с авто, и не путайте людей, где они стальные кольца на Нептун искать будут? Ещё и про хромированные вспомнить не хватало. :crazy:
Гаррик052
Санкт Петербург
Флагман 400U
Меркурий 9.9
Полнейший бред,никогда нигде не видел ни один документ это регламентирующий.
Кирюха
Кирилл
Все ставим поршня от Привета!
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
дело было так...
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
Очень красивые моторы получаются!
Я, при покупке поршневых колец, всегда их проверяю. Немного развести в замке, как на фото, левое погнутое... Если сделаны из пластилина, то будет как на фото. Если нормальные, чугунные, то при отпускании, кольцо вернется в нормальное положение...
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
вот такие теперь и поставили :yes: фирменные кольца встали как положено!
ленаlena4
Капитанша
санкт-петербург
лена
прогресс 4
HONDA BF 50,
