GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
Если зажигание кулачковое, родное, МН-1: могли высохнуть конденсаторы. Можно попробовать почистить контакты кулачков...
Маховик, если прикипел, снять тяжело...
Есть темка: topic7163.html Тут ребята много чего интересного показали...
Lebedevvad
Lebedevvad
Казанка, Фрегат
Ветерок 8м, Нептун 23
ПРивет! Спасибо. Выходные кончились, буду читать темы, надеюсь все получится
Lebedevvad
Lebedevvad
Казанка, Фрегат
Съемник обязательно иметь или так можно снять?. Я еще гайку по центру открутить не могу, как ее открутить не знаю
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Съемник нужен. Без него будет тоскливо. Чтоб гайку открутить, нужно маховик застопорить. На гайке обычная(правая) резьба. Откручивается против часовой стрелки...
Для начала сними храповый диск, и через окошки в маховике осмотри прерывательные механизмы, и если надо отрегулируй зазоры (~ 0,35 мм).
Lebedevvad
Lebedevvad
Казанка, Фрегат
Храповый диск там три болта законтрили конкретно, пока не открутил, брызнул немного ВД
Lebedevvad
Lebedevvad
Казанка, Фрегат
Заказал электронное зажигание, карбюратор к68д пекаровский)) с нетерпением жду..
Олег 1974
Ветерки-8 и 12, Нептун-23
Вот же!?... Ты сначала заведи то что есть, может коленвал у него убитый или гильзы подраные или редуктор не рабочий, да мало ли что!
Сейчас наберешь запцацок дороже чем за мотор отдал, куда потом все девать это будешь? Винты на храповом диске ударной отверткой легко откручиваются либо через биту хорошо молотком по ним настучать, от руки отвернутся. Зажигание кулачковое на Нептуне прекрасное, контакты почистить и отрегулировать 15 минут делов. Карбюратор К-65 тоже отлично работает если отрегулировать и настроить правильно. Лучше бы стартер ручной купил, это действительно необходимая вещь на твой мотор в данный момент...
Lebedevvad
Lebedevvad
Казанка, Фрегат
Ручной стартер нашел, скоро привезут)))) бесплатно.. редуктор запасной б\у есть...Да хочется уж сделать все хорошо и забыть...
Lebedevvad
Lebedevvad
Казанка, Фрегат
Всем привет! Ну вот привезли К68Д, и электронное зажигание
speed
Красноярск
Роман
Нептун 23, Honda BF30
Я бы поставил от Дмитрия зажигание - у меня и товарищу сделал - полет нормальный и все просто и самое главное надежно!!! ИМХО.
Lebedevvad
Lebedevvad
Казанка, Фрегат
Да зажигание от Дмитрия, сегодня пришло, надо только разобраться до конца как его ставить)))
Lebedevvad
Lebedevvad
Казанка, Фрегат
Если есть фотки, как на практике что куда соединять, выложите пожалуйста)
speed
Красноярск
Роман
topic245.html
там все есть, все просто, паяется на "коленке", цена вопроса с намоткой катушки - примерно 1000р.
speed
Красноярск
Роман
Олег 1974
А что, инструкция для счастливого обладателя не прилагалась?
Lebedevvad
Lebedevvad
Казанка, Фрегат
Нет инструкции не было) Нам кажется все просто, а оказывается не совсем))
Нижегородская обл
казанка
Прибой , Нептун 23 .
я когда ставил зажигу от Дмитрия , писал ему на электронку и он давал советы и оказывал всяческую помощь
Lebedevvad
Lebedevvad
Казанка, Фрегат
Я тоже думаю так поступить, ну а если есть фотки и не жалко... как на практике... то выложите пожалуйста, скоро буду делать
Lebedevvad
Lebedevvad
Казанка, Фрегат
Всем привет! После переборки двигателя, редуктора установки зажигания от Дмитрия и к68д первые ощущения:
1. Мотор завел в бочке, держит обороты на холостых;
2. В карбе был заменен гтж на 330 из ремкомплекта к65ж, хх поставлен от к65л;
3. В к69д из под прокладки сочится бензин при работе грушей...
4. Капли воды на всех шпильках головки как сверху так снизу... прям капает... был сильно озадачен
5. не знаю как примастырить двухискровую катушку от оки..
Вот так просто и незатейливо подпилив по 3мм железо катушки с каждой стороны
Lebedevvad
Lebedevvad
Казанка, Фрегат
Что значит опыт. Большое спасибо, так сразу и не сообразиж
Lebedevvad
Lebedevvad
Казанка, Фрегат
Всем привет! Может кто-нибудь подсказать по капли воды на всех гайках крышки головки блока цилиндров, откуда?
наверное из системы охлаждения....просачивается.
