Нижегородская обл
казанка
Прибой , Нептун 23 .
ребяты ! привет всем ! подскажите как редуктор разобрать! я остановился на том, что вынул ведущий вал из верхней шестерни а саму шестерню - никак , а надо снять заднюю шестеренку - там зубья зацепления с муфтой съело
Нижегородская обл
казанка
Lebedevvad
Lebedevvad
Казанка, Фрегат
Ветерок 8м, Нептун 23
Прочитал в мануале "Подтекание топливной смеси в момент подкачки из-под крышки карбюратора не является дефектом"
som-alex
Касатка 365
НЕПТУН-М
Lebedevvad сказал(а):
Всем привет! Может кто-нибудь подсказать по капли воды на всех гайках крышки головки блока цилиндров, откуда?
Была такая проблема, даже выдавливались капельки воды по виткам резьбы между гайкой и шпилькой. Решил проблему, можно сказать, как в сантехнике – подмоткой шнурком наподобие льна ( что было под рукой ). По одной, из провинившихся, гаек ослаблял, подматывал под шайбу, затягивал. Больше ( 3-ий год ) не наблюдаю.
Lebedevvad
Lebedevvad
Казанка, Фрегат
Привет! Спасибо. На выходные сниму голову, намажу герметиком, все)))
Lebedevvad
Lebedevvad
Казанка, Фрегат
Посмотрите пожалуйста, нормально работает или нет?
https://youtu.be/AMDTDanUqn8
Этого пациента надо вскрывать и чем быстрее тем лучше, с таким жужжанием нормально и долго работала только коробка передач ГАЗ-51.
Нижегородская обл
казанка
похоже подшипникам кранты , хотя , я когда свой заводил , после многолетнего валяния по сараям , шум был похожий , но гораздо тише , и на 3-4 запуске пропал . а вот на воде появилась проблемка : -едет до половины газа супер , а когда полностью открываешь дроссель резко спадают обороты - это так надо иль неисправность какая . карб 162 зажигание родное
Lebedevvad
Lebedevvad
Казанка, Фрегат
По звуку на что похоже? Маховик трет или подшипники?
Шарики там квадратные на подшипниках и ролики на колене похоже то же. Маховик тереть будет, будет перебоить зажигание.
Lebedevvad
Lebedevvad
Казанка, Фрегат
Зажигание по схеме Дмитрия. Так не охота разбирать...
Lebedevvad
Lebedevvad
Казанка, Фрегат
Понял, большое спасибо
Lebedevvad
Lebedevvad
Казанка, Фрегат
Колено это коленвала?
Lebedevvad
Lebedevvad
Казанка, Фрегат
Теперь понятно, спасибо большое
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
2хН23; 1977 и 2003г.в.
Шелест хороший. Я бы вскрывал. Лучше перебдеть, чем не добдеть!
Пока не на воде и не далеко от дома.
Lebedevvad
Lebedevvad
Казанка, Фрегат
Спасибо, буду разбирать, посмотрю что там
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
На мой взгляд, как мне слышится на видео, звук зажатого подшипника...
Но видео, есть видео...
Обороты великоваты для ХХ.
Lebedevvad
Lebedevvad
Казанка, Фрегат
При разборке на что обратить внимание?
Зажатый подшипник это как?
GnoM
Украина, г.Киев
Прогресс2м
Сложно пояснить словами... На КВ стоит 5 подшипников. 2 из них, 6305. К сожалению, в наше время, подшипники могут иметь разную высоту как внутренней обоймы, так и наружной.
Если взять за маховик двумя руками, на не рабочем моторе, и пошатать его вертикально вверх/вниз, люфт есть? Ощущается? Или люфта нет совсем?
Вот тут очень хорошо описано, возможно пригодится:
http://www.vodnyimir.ru/Neptun_23_tyuni ... viyah.html
olldenis
Мурманская область
Воронеж, Обь-3
Нептун-23,Honda BF20,Suzuki DT 30 ES(был),Привет-22,25(хочу...помогите найти)
Пилять, парни!!!
Ну нах, какой он новый???
Гляньте на поддон и ногу... Они одного цвета???
Или я в дальтоники записался :crazy:
Мой Нептун, который гоняли в хвост и гриву лучше выглядит. А год выпуска у него - как у нас с вами рождения :hahaha:
Дедуля походу - брехун тот еще, ТС - л...к... ну, новичек, скажем так :jokingly:
Без обид, по-доброму)))
И добро пожаловать на самый лучший ресурс в просторах инета про лодки и моторы!!!!
Да,да...за 3 раза колпаки так не шоркаются.
КЭП84
г. Салехард
Анатолий
Обь - 3
Нептун 23
Приветствую коллеги!:) Коротая вечера на Турецких берегах СЗморя с бакалом пивка решил отчитаться о незаконченом сезоне эксплуотации Нептуна. Ходил не мало и не много, нормально так отходил. Остановился накрасном пропеллере, берюза ттока в одного и без поклажи, запасом лежит. Блин пишу с планшета-возможно кривописание:) Заводится просто как иномарка-все в шоке:) :) :) , особенно отец, у него в пользование 30 Вихревская. Бенза кушает по сравнению с той же 30 -кой Вихря гааараздо меньше. Заколебала меня резинка между трубой подачи воды в блок ДВС и самой помпой-выдавливает ее на верх по трубке и помпа тупо кидает воду куда попало! Новых нет в продаже, снял редуктор, посодил все на герметик, после примерно 100 км та же история! Приезду с отпуска разберу-думать будем, что там можно заколхозить. Потек сальник редуктора, походу просто он старый и вот результат, запас есть, приезду тож заменю. А так пока все. В двоих на Обяхе за 40 км/ч бежит уверенно:) -чему рад! Обяха пустая конечно, только я и товаристч+бак топлива. Вопрос. Почему ДУ газа не открывает заслонку в режим "фарсажа",который доступен на румпеле? Фото ДУ есть тут-посмотрите. Я так пологаю это связанно как то с безопасностью для ДВС? Так как в книжке написано на "фарсаже" не более 30 минут можно отжигать. ДУ отрабатывает до конца, а заслонка не до конца. Замутил так же рулежку. Мотором доволен на все сто, да и лодкой тоже. 12 сентебря буду дома-ребята уже ждут на осеннюю рыбалочку.......:) . всем удачи, пойду ловить волну!:)
КЭП84
г. Салехард
Анатолий
Обь - 3
Нептун 23
Кст, ветка то моя какая живучая:) :) :) :) :)
