Ильдус понимаю :) , это видно из совко запасов папалась или для изоляции ткань, под видом конструкционной. Если постоит она желтеет, нормальная ткань без добавки,так и остается белой. В этих проплешинах она не схватилась.
Вот поэтому стал брать на крайний случай турецкую смолу, с нашей то одно,то другое. Будто смолу на производстве гастеры палками в чане мешают, пропорции зависят от восхода солнца :D
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Этой ткани 50 лет... Отец обклеивал лодку - ничего не отжигая... но смолы было море!!! он просто купал ткань в ведре со смолой...
Ильдус
Красноярск
Ильдус
:crazy: Закончил оклеивать днище... Осталось на углы вкруговую ленту 60 мм шириной приклеить и нос усилить (три слоя будет)
Ткань отжигал газовой горелкой... хорошо, что площади маленькие...
Все таки для серьезных работ нужно серьезную ткань... хрен с ней что дороже. С парафинированной теряешь больше сил, средств и времени...
После командировки спуск на воду... :crazy:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Завтра заканчиваю "секретные" "отделочные работы" по корпусу...
Еще изготовил раму двигателя... Мотор на оси откидывается на 90 градусов... Проектирую рулевую систему... Еще не могу найти гладкий стержень для включения нейтрали... В "Вираже самый длинный "черный" болт на М6 всего 70 мм длиной, а нужно минимум 80... А шпильки имеют маленький диаметр безрезьбовой части...
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Во! в Вираже есть скоба-гвоздь из нержавейки... 100 мм длиной. Резьбу на нержавейке кто резал?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
И есть простые гвозди... 6мм длиной 200мм ;)
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Рафаэлыч, а Ты не думал на Каяк водомут впендюрить?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
у мэнэ лудше чем водомут... :)
Kornei
Средний Урал
Валерий
Флагман-280, катамаран "Камкур-420", "Камышовый Кот-310"
Ямаха-5, Привет-22.
С касторовым маслом или с трансмиссионным, с касторовым лучше.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Прошерстил весь "Вираж"... нашел болт на М6 длиной 90 мм... крепкий зараза... отрезал голову и с трансмиссионкой по чуть чуть нарезал резьбу с другой стороны...15 мм.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
rjn
Ветерок
Вот хотел спросить а выбор такого мягкого пенопласта обусловлен только доступностью ?
http://www.lmk-penoplast.spb.ru/osn.php ... oducts.php
Вот тут в таблице гораздо более прочные марки пенопласта .
Если их распустить на ленточке то получится гораздо более прочный сендвич .
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Так точно! Именно доступностью... и конструкцией... изогнутый пенопласт с стеклолентами между слоями - уже сэндвич
Ильдус
Красноярск
Ильдус
у меня ушло 0,4 м3 плотностью 30 кг/м3 = 12 кг...
плотностью 115 кг/м3 ... вес будет запредельный.... Днище толщиной 100 мм хоть как нужно формировать - это условие самоотливного кокпита
Если не мудрить с двумя половинами, а сделать корпус целым 3,9 - 4,0 м длиной - вес уменьшится килограммов на 8... (у меня вес 32 кг)
я в принципе закончил сам каяк - завтра можно испытать, вот не знаю как бутылку разбить не поранив корпус... :crazy:
rjn
Ветерок
Ну вообще то прочность на сжатие при плотности 20 кг/м3 равно 0,17 МПА
А при плотности 200 кг/м3 равно 35 МПА . То есть возрастает в 200 раз . А вес всего в 10 раз .
И нет необходимости делать такие толстые конструкции .
Ну если только нет необходимости добиться сверх плавучести .
Но как говорится дело сделано . Я просто говорю для того что если кто решит повторить технологию то возможны варианты .
Ильдус
Красноярск
Ильдус
... это уже другой проект и другая конструкция...
rjn
Ветерок
Кстати вот стеклоткань предназначенная специально для этих целей
http://gidroizol.ru/196
А это гранулированный пенопласт для изготовления криволинейных деталей
http://www.pro-penoplast.ru/penoplast-granul.htm
Ну если кто то решит повторить изготовление по этой технологии ( ну не совсем этой но всё равно лодка из пенопласта будет )
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ильдус, ну и чего молчим???? :(
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Если будет бабское лето в октябре - испытаю после командировки... Кеяк готов - лежит на улице под навесом...
Краснодарский край
Нептун-280
Ямаха-3,5
Приветствую форумчане и хозяин темы!
С недавних пор стал квартирным жителем, а образ жизни - рыбалка и охота - остались, поэтому очень заинтересовала перспектива постройки разборного каяка. В рыбалках - спиннинг. Думаю, что и поохотиться с каяка тоже можно приспособиться, но это не в списке целей... Рядом (15 мин. езды) приличное водохранилище, в часе езды большие лиманные группы, в них то и пришлось впервые увидеть рыбаков на каяках. Очень впечатлило!!! Мне со своей липучкой за ними пролезть в "рыбные" места так и не удалось. Каякеры на полном гребном ходу просто влетали в камышовые джунгли. Ещё очень серьёзно рыбачат на море, один из таких, племянник супруги, имеет нечто подобное, как прототип проекта данной темы. Так вот, зная ценник такого карапля, ещё до санкционного периода (а сейчас этот ценник подскочил в пределах 1,5 раз), очень сильно зацепила Ваша (Ильдус) тема самостоятельной постройки. Прошёлся по 9-ти страницам несколько раз. Жду с нетерпением огласки последних "сикретных" манипуляций и испытаний на воде.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
В принципе нужно делать неразборный каяк. Длиной 3.6 м. И обязательно использовать вакуумное формование - это ускорит процесс изготовления и уменьшит расход смолы... а маленький мотор с горизонтальным валом (4 л.с.) может находиться сразу за спинкой сидения...
Краснодарский край
Нептун-280
Ямаха-3,5
Вся проблемка в том, что место жительства - 7й этаж - все проёмы, все повороты-завороты промерены, не более 3,20, есть, как вариант в окно, но назад???, ещё варик - расспроектировать оригинал до ширины 80-90см, но цэ ужо не каяк на моё видение...
Краснодарский край
Нептун-280
Ямаха-3,5
Есть ещё моменты... Разрываюсь между проектами, джон-бот и картоп, а вот здесь сложнее, проходы-повороты-переправы, позволят построить максимум 2,9-3,0, а тут липучка перепрыгивает, хоть и с на много меньшим кокпитом, взял на плечо 32кг и до лифта... но это пройдено... Избавился от одной из них без сожалений, если осуществится один из проектов, то избавлюсь и от запасного варианта. НО... Может и скучновато рыбалить в одинокую, но поохотиться и компания не нужна, 150 накатить можно и после..., а спиннингистов в моей компании нет, моих интересов разделяющих, и мне оно и не надо... Вот здесь мне и засело в мозг, создать функциональный флот для себя любимого, ибо, и в запасной варик пассажиров не очень то......
