Ильдус
Красноярск
Ильдус
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Снял со стапеля и рассоединил секции.
Носовая секция короче - будет удлинняться за счет бортов.
Сейчас обработка боковых поверхностей и доработка стапеля (подгонка по фактической ширине днища).
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Да, блин. Хорошие вещи быстро не делаются. :yes:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Выравниваю боковую плоскость ножами и шкуркой № 40...
Ильдус
Красноярск
Ильдус
17 апреля....
Ударными темпами обработал боковые поверхности днища и доработал стапель.
Сейчас он превратился и в стапель для бортов.... ;). (фото будет)
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
После Каяка будем CraigCat ваять. :)
:good:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
не нравятся эти нежности спереди..... между корпусами нужен подвижный тоннель или траспортерную ленту, которая сформирует сама тоннель
Ильдус
Красноярск
Ильдус
CraigCat нужно делать 3 метра длиной. 25 листов пеноплекса на 1,5 тыс.руб плюс два листа фанэры. один 1,5 на 1,5 второй 2,4 на 1,2 м. Водоизмещение при толщине блока 100 мм - 330 литров. 120мм - 400 литров ( т.е. кг). поплавки сбоку обрамляются фанерой, которая образует бортовые скеги. это и защита днища одновременно... но с 15 л.с. движком будет не супер быстро... От силы 45 км/час
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Внутри баллоны можно сделать пустотелыми. Вроде, как замуровать пластиковые бутылки или на вроде этого. :?
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Вес забыл уточнить. И чего? 40-45 Табе уже мало??? :jokingly:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Вес одного корпуса будет 20 кг. Насчет бутылок внутрь... их придется закручивать при минус 40... ;)... будут менять размеры... и нерационально клеиться- ссложно пустоты убрать и прочность снизится....
Ильдус
Красноярск
Ильдус
и косо будет ГИМС смотреть.... как мне говорил инспектор ГИМСа - чтоб я тебя на этом г....не на Енисее не видел (это когда я регистрировал кат)....
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ну на счёт гимс, это отдельный разговор. :hahaha: А я чего то перед сном подумал, что вместо пустых бутылок в баллонах можно разместить бензобаки. Литров по .........? Соединив их параллельно. :good: Только вот не разъест ли баллоны бензином. Вот у нас натура. Делаешь одно и сразу думаешь о другом. :crazy:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Посмотрим как кеяк под чих-пых пойдет.... очень надеюсь на диапазон от 25 до .....32-х :)
Ильдус
Красноярск
Ильдус
как никак 20 кг мотор ( это без сапога с одним редуктором) бензин 10 кг. кеяк 35 кг. я в сапогах и одежде 70. плюс снасти и еда. всего 150 кг. на 6 л.с. это 25 кг на 1 л.с....
Ильдус
Красноярск
Ильдус
вообще, не превышая обороты 3600 для винта ветерка с шагом 202мм реально достижимая скорость с чих-пыхом получается 26 - 27 км/час. Что тоже не хило с учетом расхода 2 литра в час.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
:? Хорошо бы. :crazy:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Клею в торец бортовые листы... пока начал полиуретановым клеем для пенопласта... только размазываю его по торцу для более плотного склеивания...
Ильдус
Красноярск
Ильдус
23 апреля...
Продолжаю стыковать листы торцами и начал приклеивать борта...
Решил саморезы "похоронить" (не выкручивать из первых листов...).
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Еще раз про склейку полиуретановым клеем...
Купил вот такой баллон (это из самых дешманских... под пистолет этой же фирмы в два раза дороже)
Про технологию...
Просто пена из баллона получается слишком низкой плотности. Хоть она и якобы мало-пенная.
Поэтому я мочу мокрой тряпкой торцы и наношу на один из них прямо рукой в прорезиненных перчатках размазывая сплошной слой пены (около 0,5 мм), затем между двумя столами (совпало расстояние) укладываю на пленку стыком листы, сверху досочка и груз и столами сжимаю стык... Клей все равно немного расширяется и равномерно заполняет шов...
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Приклеен первый слой бортов носовой секции...
Не теряйте - я в командировку до 4 мая
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Brave-Skif
Дальний Восток
Eidai Craft
Пустотелые баллоны можно сделать из пенополистирола, обклеить их конструкционной стеклотканью, затем просверлить в них по отверстию и налить в отверстия ацетон, он съест полистирол внутри и баллоны получаться пустотелым. :)
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Сегодня нашел в Леруа опорные пластины 60 * 60 *2 мм на М10... Вес 60 гр
...будут использаваться на корме для крепления мотора и на бортах для фиксации каяка под палубой катамарана
