Alek00077
Харьков,Павловск на Дону
Brig
Вихрь 20,25, Тохатсу 5,Москва 10,Ветерок 8.
Подскажите,сколько микрон снять с крышки гол.блока вихрь 25 что бы перейти на 92 бенз и нужно ли это вообще делать.
Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
1800 микрон. :crazy:
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
Есть ниже целые темы про переход на 92-ой бензин.
С микронами конечко прикольно :) ,но надо а миллиметрах.примерно 1,8-2мм.
Если моторчик еле жив,этого делать ненужно вообще-развалится!
1) 1,8мм. снимал на своей 25ке - получилось отлично :good: .
2) Конечно нужно :yes:
Alek00077
Brig
думаю что будет жив,решис полность отреставрировать и почти все новое поставить-ностальгия :)
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Очень даже нужно. Только тягу зажигания надо сделать так, чтоб раньше было. Я изгибал "загогулину" . Мотор стал неузнаваем.
Atlantida
Тольятти
Вихрь-30 , Вихрь-25 2шт.
А карбюратор как настроить под 92 бензин?
Тоесть контролируя цвет свечей,регулировать жор бензина?
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Для начала так же как и на 76 или 80 ом,затем проверка цвета изолятора свечи.для этого надо прогреть мотор,проехать хотяб пару километров на полном газу,не збрасывая газ заглушить его,экстремально но только так можно узнать какая смесь будет на полных оборотах.
petro
Екатеринбург
Nord Boat 400
Вихрь 32
Один раз так сделал и обратно на веслах добирался (послушал совета). А если все таки решишься так сделать, будь готов к откидыванию мотора так как начнется торможение лодки винтом (у Вихря нет трещотки винта в отличии от Нептуна) и если в этот момент не удержишь кнопку есть вероятность того, что умрет зажигание и перегреются катушки.
По моему нужно плавно скинуть скорость и заглушить мотор, Это вряд ли повлияет на изменение цвета свечи. По цвету свечи будет видно нужно менять главный топливный жиклер ГТЖ или нет.
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Абсолютно верно.
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
Вихрь 30, Ветерок 8Э
победа сказал(а):
Помните, в начале 2000-х появились "вдруг откуда не возьмись" Вихри с маркировкой 32л.с. Там по мелочи было изменений, одно из которых МЫ с ВАМи и видим на фото.
Вихрь 32 это мощность на винте, так как 30 у него на коленвале. А у зарубежных мощность на винте вот и наши подправили.
наоборот. ну винту всегда меньше, чем на КВ
Незнайка
пгт. Солнечный
Незнайка
Прогресс -4
Меркури 60 ELPTO
:) :D :lol:
АлександрВ
п.Туртас
sana
казанка
:) :D :lol:
Скажи друг любезный назначение редуктора, преобразующий высокую угловую скорость вращения входного вала в более низкую на выходном валу? Какие преимущества мы имеем? Или к примеру возьмем скоростной и грузовой винт, почему мы их используем не задумывался с научной точки зрения, мощность же одна у мотора а динамика и скорость разная от этих винтов.
Не надо думать что если механизм имеет большую мощность двс то и скорость от этого больше, мощность и скорость взаимосвязаны но порой не так как нам хочется. Вихрь 30 имеет большую мощность чем Ямаха 30 к примеру, но из-за лени инженеров и заводов изготовителей он имеет огромный коэффициент трения везде где только можно! Сведи этот коэффициент к показателем зарубежных моторов и сравни моторы я уверен шокирован точно будешь.
Наша 30-ка делалась для суровых условий эксплотаций и простату, как и пологалось по законам того времени и она прошла эти испытания успешно.
И еще за рубежом вся техника делается для комфорта, езды по "протоптаным" маршрутам и наличии сервесов тех. обслуживания и экологии. У нас для обычного русского Ваньки который заправит тем что найдет и поедет туда куда вобще опасно ездить.
Да сапог к примеру сильно тормозит мотор но зато сколько он бревен и коряг вытерпит, тайно плавающих под водой, сколько сортов бензина и масла может прожевать движок и.т.п.
Так что если при езде на Вихре тебя обходит буржуй зня что у него тоже есть свои минусы но а по счет мощности исследуй вопросы описаны мною выше!
стоковый вихрь 30, на коленвалу то 30 сил не выдаст, 26-27 предел. а на винту хорошо если 25 будет (повторюсь, что после редуктора мощность всегда меньше, сказывается трение). ...мощней ямахи30
alvikt
Комсомольск-на-Амуре
проресс2
вихрь-30
Прямо новое слово в технике. Делай слабенький мотор , далее ставь редуктор и моща возрастет неимоверно. :jokingly: Я лично не согласен. Мощность не возникает ниоткуда. Представим двигатель с выходом с коленвала прямо на гребной винт. Вот в этом случае вся мощность будет на ГВ. А если по пути есть помпа, редуктор, можно привязать генератор или еще что, все это только отнимет мощность от двигателя
alvikt
проресс2
вихрь-30
А если говорить за мощность Вихря то это большая лотерея. Из опыта эксплуатации моторы одной модели могут выдавать совершенно разную мощность .Было с чем сравнивать. Ремонтировал, много, а после испытывал на своей лодке. Сравнивал конечно со своим, для точки отсчета. Один экземпляр особо поразил. Дали на ремонт тридцатку, сказали что то не так. Раскидал, т.к. попутно просили заменить подшипники верхние под маховик. А его умудрились перебрать перевернув поршни на 180 градусов. Собрал как надо и как он попер!!! Я ему винт мультипитч на максимум, а ему надо больше!!! И лодочка у меня прогресс, совсем не гоночная, но такую прыть я испытал впервые ( на своей лодке конечно). И все было штатное, голова не пиленая, и бензин 80.
Незнайка
пгт. Солнечный
Незнайка
Прогресс -4
Меркури 60 ELPTO
:) :D :lol:
:) :yes:
Эх, мне бы ваши годы... :D , и хоть плагиатом всё таки попахивает, однако в вашем возрасте это только похвально... :good:
slavab
Слава
Обь
Нептун 23
Интересно о чем думали инженеры "YAMAHA" когда делали такую головку?
petro
Екатеринбург
Nord Boat 400
Вихрь 32
Красота то какая! Скорей всего завихрение создается и направляется в сторону выхлопного окна. Как известно вода из бутылки тоже легче выходит если создать в нутри воронку.
сергей ремизов
Прогресс2
вихрь 30. Нептун 25
Да создаёт завихрения смесь лучше обогащается и камера лучше наполняется смесью
Каланчин
Самоделка джонбот
Они думали как организовать на ямахе калильное зажигание. :crazy:
Каланчин
Самоделка джонбот
А чем она там обогащается?
И когда успевает завихрится при 100 рабочих ходов в секунду?
slavab
Слава
Обь
Нептун 23
Да я не про это спросил. Тема про модернизированную головку "Вихря".
МИК выразил сомнение по поводу ее эффективности.Я показал головку "Ямахи 30"которая имеет такую же форму.
Зачем японцы сделали такую проигрышную по мнению МИКа головку? Вопрос был больше к МИКу.
MIK
контр-адмирал
Миша
Разные
Разные
Я и сейчас так считаю. Если её делали японцы, это вовсе не значит, что такая форма камеры сгорания обладает какими-то чудесными свойствами.
Обладает ли мотор с этой головкой какими-то уникальными свойствами? Его параметры в чём-то лучше? В чём выигрыш? И если эта камера сгорания так хороша, то почему она не получила широкого распространения? Почему у спортивных моторов её не применяют?
В принципе, можно обсудить, в чём будет выигрыш, а в чём проигрыш. Ничего такого уж заумного в этом нет.
Ответить надо на несколько вопросов.
1. Будут ли у такой камеры сгорания преимущества в борьбе с детонацией?
2. Будут ли у такой камеры преимущества при продувке?
3. Будут ли у такой камеры повышенная турбулизация и полнота сгорания?
4. Увеличит ли такая форма камеры скорость сгорания?
Пожалуй, хватит для начала.
