а их походу и нет. а когда завод не делает рем. вкладышей, это повод задуматься, на сколько глубок упрочнённый слой.
да и стуканувшие к.валы нередко деформирует (проверка на призмах)
хорошего мало...
andrushok777
вот думаю может придется от телеги какой нибудь может вкорячивать(((
zavitay
Стрела
Андрюха,в механику в Москве попробуй обратиться,они сто лет движками занимаются. Прокладка изготавливпют. Может и подберут аналоги. Или предложат что. Я ездил на Варшавку к ним.
Шатун нужно проверить на элипсность,которую можно востановить при условии что прилегаемые плоскости фрезерованые,а не "колотые"
andrushok777
Короче полная попа,коленвал не точится,даже не подогнать под размер.Вот сейчас озадачился покупкой коленвала.сеня в ямаху-центр заехал и обрадовали меня ценником 70 рупий,я в осадок.вот созвонился с мужичком с Волгограда есть у него,завтра размерчики скажет коренных и шатунных,если люкс то мчу за ним.ценник вроде приятный.Если у кого нибудь есть еще варианты то жду предложений,буду признателен)))
а всё остальное нормально или не разбирал?
перегрев+проворот, повод всё проверить.
andrushok777
Все проверили,люкс:шатуны,цилиндры,поршня,головка.Корче ребята сказали,скорей всего дел было так:у того придурка где был мотор,у него начал стучать,он заменил шатунные вкладыши,залил говенное масло и на продажу,а я попал просто на него(((.Но говорят не расстраивайся тебе необходимо приобрести:колено,вкладыши,сальники и собирай смело прослужит долго)))Обрадовали)))По перегреву проверили термостат,прям огонь работает,посмотрели каналы,продули на всякий случай.вот такие пироги
andrushok777
Мля такое ощущение,что я двигатель теперь этот соберу закрытыми глазами))))прост до ужаса.главное не спеша собрать.Жена орет дичью:нах...й твой мотор,зае....б,деньги летят на ветер!!!я же хотел на нашем водохранилище организовать водные покатушки,говорит результата нет,толдько затраты,я говорю успокойся и на нашей улице будет праздник.эх женщины(((
я думаю никто ничего не менял. застучал - налили мёда и в люди. тем более продавался я так понял зимой, толком ничего не проверишь.
теперь главное запчасти хорошие найти и правильно собрать. :good: всё как обычно в общем
andrushok777
да в декабре покупал
Андрей привет.а как продована из Волгограда завут?
Только что созванился с челом говорит что точится без проблем под вкладыши от тойоты.
По поводу наличия колен сказал под расточку есть ,нормальный будет дома глянет.
andrushok777
Лех отлично,если что пиши
volchara28
Рязань
Вот и я засомневался что точить нельзя,не может такого быть,это больше коммерческий ход-для увеличения продаж.Это как на порш каенн,на туарег,лэнд ровер -говорят что двигатели одноразовые но наши умельцы их восстанавливают,гильзуют и двигатель ходит больше чем новый.А так посидеть порыть в нете тех документацию,если элипс набило небольшой по меркам коленвалов то наверняка можно подобрать вкладыш от какой то другой марки,можно напылить колено,можно наварить и все ходит после этого только в путь,другой вопрос что спецов мало,либо денег много просят
andrushok777
Леш продавца из Волгограда зовут Валерий,сказал колено находиться в Кировском районе,сеня глянет и размеры скажет
andrushok777
Андрюх,но я точно напылять или наваривать не буду заморачиваться.результат потом может быть печальный да и в цене ровносильно б/у колено лучше купить 15 рублей просят есть 2 варианта
volchara28
Рязань
Да это понятно,просто если выходы есть на базу с оборудованием ,можно было бы и сделать а так то дааа,я слежу за темой как за своей,просто представляю какие таракашки в душе у тебя ползали когда такое вылезло.Ясно что все можно купить но когда купилок нет вот тогда мы и пускаем в ход нетрадиционные методы :drinks:
andrushok777
Да Андрюх пипец просто,даже пришлось нажраться вчера))))вот сейчас сижу заморичился с вкладышами,по цвету так как есть какая то таблица где указаны какие ставить,вот скоро поеду на гараж и искать буквы,цифры на шатунах и колене.
это когда у тебя вал будет на руках, сделаешь замеры, его, шатунов - станет ясно какой группы вкладыши брать.
ps я тоже за замену вала.
когда будешь покупать, смотри очень внимательно, микрометром каждую шейку (лучше конечно со специалистом, т.к с виду может быть красивый, но с эллипсом мама не горюй).
А мож всетаки точить? Вкладыши тож в копеечку встанут.
andrushok777
под что точить то?когда привез,замерил его сказал если перевести на автомобильный размер то всё не подходит.
andrushok777
Привет всем,вопрос мо мерку 115(2-х такта)подскажите,если масло-бак демонтирован и не буду его ставить,нормуль будет?просто никогда не сталкивался,как система смазки правильно работать будет или нет?достаточно масла колену?в какой пропорции лучше тогда мешать с бензином?
zavitay
Стрела
У меня яма 60 была без системы смазки. Мешай в бакн 1к 50 и все. Правда я снял привод масляного насоса,что бы вообще ничего не крутилось. В мехагику так и не обращался?
andrushok777
Нет Леш,просто думаю ищу варианты.Короче расклад такой на сеня:колено 14500,вкладыши все новые 11300,прокладки 14000,шатун 2500,масло с фильтром 2600=44900 руб.Вот бля пипец((((
Ребята сказали что шатун точили под тоетовские вкладыши( какой не знаю)
