Ильдус
Красноярск
Ильдус
А я "обсасываю" кусок пеноплекса... ;)
Ильдус
Красноярск
Ильдус
А промежду полужопицей большого и маленького баллона вода будет заходить?
Крепость
г. Иркутск
лодка (катамаран) ПВХ 390 , катамаран 10*3,6 (неспешно строится)
Гибриды : Привет + Чемпион 340—13л/с, Зонгшен 620—21л/с
Да как ей не заходить то? У всех заходит. Может туда вспененный ПЭ ( как в спасжилетах) под лыжу натолкать и заполнить объём (герметично заклеивать и накачивать рубашку не получится, у нас так на Хивусе пытались- хрень полная) ? Сверху на лыжу заказал плёнку ПУ 500 мк. Клеить буду шириной 700 от носа до хвоста. На столе перед мной уже 2 дня лежит кусок ПЭ из жилета- тупо смотрю и думаю где применить. Придумал !!! Ильдус , спасибо за правильно поставленный вопрос !
Ильдус
Красноярск
Ильдус
По образующей снизу - стальная "рессора" в продолжении заходит под винт и закрывает его снизу
Ильдус
Красноярск
Ильдус
А может не стальная, а еловая.... Чтоб по мелям терлась о камни не спеша...
Крепость
г. Иркутск
Еловую так ажурно не сделать. Нужен брусок 100* 40.
Крепость
г. Иркутск
Прототип где подсмотрел сдвоенные внизу баллоны
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Гнутую ёлку найти легко... Отец киль у плоскодонки так делал
Крепость
г. Иркутск
Титановый пруток на 12 , на всю жисть хватит.
Почему у меня не открывается кино? Открывается какой то "пхпбэбэкс".
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
Ну вот и меня засасыва :help: ...
В прошедшем году я испытал оригинальный длинный туннель в совокупности с оригинальным решением уважаемого Алдан 14,- коробом , выходящим как редан для передних частей баллонов. Так я вам доложу- СИЛА! Катамаран идет по любой мели, даже «посуху» с голыми( без защитных устройств!А не без того, о чем все подумали) винтами Привета22 не теряя ни лопасти, ни скорости, ни маневренности. А диАМЭтр у Приветовского винта впечатляющий… Идет как влитой – ни капли брызг по бортам, а то вечно рожа мокрая.
Для настройки НУНА только прокатиться у причала пару-тройку раз и порегулировать задний и передний жесткий подвес этой конструкции, угол наклона и высоту подвеса дейдвуда. Тонкую настройку лучше потом делать у костра, разогревая душу хорошей рюмкой чая ;)
Все! Больше голова уКАТАМАРАННОГО- ДЯТЛА не болит о загрузках, лоции, о других нехороших ситуевинах.
Этому предшествовала работа над ошибками и доводками по улучшайтингу обтекаемости корпуса по мыслимым и не мыслимым коварствам воды, что контактирует с промежностью катамарана. Главное, не поднимать корпусом ни грамма лишней воды, а давить ее! Дднище не плуг, это утюг давящий 4-мя сотнями килограмм на поверхность воды . А миксированная вода от баллонов резво бьется о борта ( это-ж реданы в первом приближении!) и отдавая подъемную силу уходит в корму по двум боковым просветам между коробом и баллонами.
И хоцца предостеречь- широкие баллоны дополнительное сопротивление движению, – главный фактор потери мощи. Для лыж в переходном и глиссирующем состоянии достаточно очень узкие (о,2 м) но длинные контакты с водой, что и происходит у мня на круглых баллонах с НЕширокой (0,6м) лыжей межбаллонного устройства. Я так думал и… Доволен 1001(китайским) изобретением. :good:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Михалыч! Транцевой доски не вижу.... Чо це за пленка чёрная?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
а мне самое простое засунуть свой каяк промежду баллонов....
вот будет свой двор... ;) буду экспрементировать.... тем более, что закладные площадки с резьбой М10 уже заложены по нужным размерам...
Mister
Ханты-Мансийск
Крым, казанка 5М, Нептун 470П теперь только HDX 3.0
Вихрь 25, Yamaha 30, Honda 50, Yamaha 60 теперь только Tohatsu 9,8
Подпишусь
Telenkov сказал(а):
Почему у меня не открывается кино? .
Потому что кручее этого кина , только кино про Чапая :crazy:
Кино длинное , если посмотришь от начала до конца , отпадут многие вопросы сами собой .
Попробуй по ссылке https://youtu.be/IkX0q6oQ674
Я не только про твое кино, у меня половина видео на сайте не открывается.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Это фильм похоже для курсантов военных училищ... Классный фильм!
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Михалыч! вопрос на засыпку... скоко вышло в мулиметрах расстояние от нижней плоскости переднего коричнового ящика до образующей баллонов... Т.е. какой клиренс хоть примерно... :crazy:
Крепость
г. Иркутск
Вспомнил молодость, именно на этом фильме и учили в 80-м. Тогда вообще качественно учили.
Крепость
г. Иркутск
Виктор Михайлович, присоединяясь к вопросу Ильдуса, с небольшим уточнением - " задней части дна коричневого ящика" в результате после регулировок возле пирса.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
у меня стальной транец с маленькой дощечкой для крепежа мотра. а черный плащик от дождя замок маленько. Это кат был в режиме первой примерки. Потом он затакелажился. Но фотки пока не у меня, потом будут если какой вопрос.
Клиренс!? Говоришь...Кхе! Я его не меряю. Говорю, загрузились, поехали чуток. Вижу не тянет и брызгает, -поднял перед.
Вижу мотор глубоко, поднимаю сколько могу , чтобы сильно не бегать напарнику. Схватил воду на плесе, тогда вперед!Ехаю!
ТОнкую настройку в пути подЭтываю. Получается в унисон с баллонами моя средняя лыжа тащит и не сачкует. Смотрел снизу в воде, клык ниже нагруженной поверхности баллонов , а конец лопасти вровень с днищем.
С длинным тоннелем подольше выход на режим, но сзади поверхность воды более чистая почти без волн.
На почту не могу ответить инет дурит.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Угу... понял... Белые баллоны у Тебя в каком размере?
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Тоннель сложно, дорого, рутинно, но если попал "в тютельку" , то это стоит того. Думаю, в перевозке как уменьшить габарит. Просится борта снимать и прикреплять через болты с накладкой. Вес мал- передний 16 кг, задний 30кг. Но для воды и ката это не вес, а если носить ,то надо задний фрагмент облегчать. Через расчет необходимого по прочности. А то у нас из гвозделина все с 10 кратным запасом .
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Баллон у меня 6,8 м при диаметре 0,7 м.
Транец с профиля 40*25 *2,0 одна сторона убрана,вверху жесткий, внизу на сельсиНАХ ;)
