Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
Я где-то здесь или в торгун ру давал ссылку об этом и о том, почему рыба в толще воды может мчаться так, что глиссировщикам и не снилось.Этот вопрос оттуда дует.
И к катамарану , с такими огромными размерами почему я основываюсь. Потому что. :bebebe
А так везде каты двухместный, четырехместный и тд. И всем нам-вам достаточно двухместных. И даже Абаканцы понасажают по 5-8 человек и прут по волнам. Но! почему все вдруг попокупали большие. Вот найдите ответ в себе .
И почему так бессознательно псевдозаглиссировали на больших, что даже вопрос возник вдруг аж на 137 странице после нескольких форумов :ayayay . Ведь на двухместных трехметровиках быстрее можно заглиссировать...
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
После танцев с бубном. :hahaha:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Все праИльно Михалыч говорит.... Спортивный катамаран ух как жутко глиссирует!!! но тока вдвоем и хорошо привязанные....
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Тока на нем 350 кг не увезти.... да и моторы там ставят от 30 л.с. и выше
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Рафаэлич! Я не ищу в тебе или в ком либо оппонентов. Я ищу типа истину, которая вот Хде-то, а не дается.
Прально-Трудно глиссировать- надо выполнять определенные условия. А вот Ба-альшой такой кат может заскользить-заглиссировать даже от ветра, как водомерка. Вот и пошел я таким путем. Конечно в чем-то проиграю, но в безопасности и экономии выиграю. И только начинает кто-то нагружать, или как говорят катамаразматики "впедюривать", у меня начинается бешенство с пеной. Ну возмите нормальный кат и влупляйте километры на водной глади.
Ну ладно. Я делаю туннель из того что осталось-3 мм люминь с прочностью пушнины. Уже поставил обручи-шпангоуты, уже проклепал 160 заклепок, уже сварил самостоятельно из 2 т-образные профиля. Осталось выкинуть за забор- вес блин у маленького 60*1,75*25см аж 20 кг. ТФю или Плю! И это без транца, натяжителей-регуляторов, всяких подниматоров-опускаторов. Да в Красноярске я бы нашел д16т и был бы праздник
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
А как солары ходят!? тот же вес при короткой базе, но решает мощность! Ка-ак дасть газу и летит... Божешь мой! На одном винте!
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Поперёк Ангары. У берега по мели не мерил, не до этого. Всякий мусор и трава, чистого места не было. Но быстрее шёл. Раньше 27- 28. Вот сила не нужных реданов. :hahaha: Это ещё стоит клин, травокамнезащита. К водомуту идёт частично аэрированная вода.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Саша! Это Ты пустой....
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Вот и начал я опять лепить бомбовоз. Учитывая промахи прошлогоднего варианта. Эти штуки, которые называют шпангоуты, после ударов по камням превращают днище в подобие стиральной доски. Поэтому от прогиба дна будет спасать армированный пеносэндвич. Но это пока мысли. Осталось купить металл и проверить. По крайней мере старый вариант вез 200 литров бензина и кучу барахла, плюс два не хилых хомячка. По меляке у берега, а я там и хожу, скорость около 25 км вверх.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Так у тебя водомет и жрет он у тебя не подеЦки. Че ты над винтухами издеваешся в банке из под шпротов? Вам в скорый купейный надоть.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
В одних трусах и желете. Бак бензина не полный и аккумулятор 8 кг.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Вот за это я и уважаю нашу компанию. :crazy:
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
И никогда! И никогда он у тебя катамараном не станет. Знаешь у охотников есть волокуша- лист металла и на нем груз. И прут по чем попало. Так это и лодку так-же напарник подбивает каким-то кевларом и прет на струйке по берегу так, что если не привяжешься, то вылетишь как из катапульты. Но это-ж другой вид спорта!!!!!!!!
А мы с Рафаэличем пьем только разбавленный :crazy: :good:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Мане нужон танк, а называй как хотишь или хочешь. :crazy: Просто я тот год походил с железом, попрыгал через буреломы и камни, ну очень понравилось. Зачем тогда водомёт с его прожорливостью? Кстати Ротан, тоже катамаран. Правда он на скегах ходит. :sorry:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Саша! Железо на дно - ошибка!!! Делай транспортерную ленту разодранную пополам... (8 мм толщину оставляй) и будет щастье!!! У нас есть лодки деревяшки по этой технологии....
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Не понял, ленту вместо настила?
Поехал на работу за парнями. Приеду договорим или допечатаем. :unknown:
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Так реданы и работают на скоростях при которых в ушах свистеть начинает. А мне они зачем, если у меня от скорости тошнит, :mrgreen: а из рыбы рыбий жир сепарируется от рева мотора. :lodka_2:
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Камнежуй :crazy: :good:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Ленту на дно без всякого металла!!! Можешь не разодранную поставить толщиной 12 мм примерно... и тогды камни не страшны никакие....
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Вот. Теперь я понял , от какого катамарана произошел трахтор :shock:
  • 74,2 КБ Просмотры: 876
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Мане надыть найти рабочую схему Рафаэлыч, а енто менять ширину, высоту. Пока для меня легче с металлом работать. Кстати полы в металлоликпаз залетают со свистом. Особенно когда усё водой намочишь. А потом эту схему грузить по полной и на Карабуле долбить по шивёрам и мелякам. Потом будем репу чесать, как да что. Кстати Михаил, фанеру ежели отпилил, то плохо наращивать, с металлом всё проще. :crazy:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Михалыч, да это произведение искусства. :good:
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Александр! Я давеча видел твой снимок в Новостях. И подумал, а как ты пришивал к баллону ПВХ, которую в ликпаз закладываешь? " Это-ж безусловно надо баллон повдоль распускать.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Завершающим штрихом к туннелю будет пятка, которая выколотится уже на 2,0 метровом продолжении. Продолжение будет установлено изменяемо по высоте.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Усё надо клеить, тем более сразу не угадаешь. ПВХ в котором трос примерно 15 см. 10 приклеены, 5 свободно. Для надёжности можно проклеить снизу. Держит мёртво. В той годе трепал и грузил от души, Даже 10 см клеить может и много, но лучше перебдеть.
