Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Хотел водомет из ямахи 30 делать.
Выкинуть сапог, использовать голову и самопальный насос скубатурить.
Да ушел моторчик, прямо из под рук вырвали :)
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
Я выбрал наш СМ-557, водкометную часть. Но тоже вырвали, с руками.
Сейчас ищу-но пока нет .Для ката вполне.
А что у тебя личка не фунциклирует?
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Фунциклирует.
Только в ней ниче нет.
Точнее грит что есть сообщение, но самого написанного нет - пустое чистое поле.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Жду не дождусь, когда Михалыч поставит водомут. Во блин делов на ворочает. :crazy:
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Мысля про водомет.
Она давно.
Вопщем сомнения какие:
В классическом варианте РК вертикально и достаточно высоко.
Если корпус мелко погружен, то РК будет в пол-винта в воздухе.
На водометах есть проблема с аэрацией при трогании и начале движения.
Нужон водомет именно для мелкой осадки корапя.
Наверное примерно такого принципа как водометная насадка.
То есть мотор с вертикальным валом и "лежащим" РК.
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Когда, совершенно случайно, забрел на форум свп, то тема с водометами и пр, для меня померкла несколько.
Есть в воздушных подушках своя мелководная прелесть.
Они проедут там, где воды совсем почти нет, или совсем нет.
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Принцип примерно очень прост и может даже примитивен.:
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Свп хорошо, а оленя лючшее! Для свп надо заправочные строить через 50 км, для водомета- через 120 км . А со следующей весны, рыпу лучше дома разводить :crazy:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Повидимому не дождаться. Только начинаю про него думать, деньги кончаются внезапно.
Ноя не отчаиваюсь. С 25 -кой соревновались. Я на винте с 22 конями токо так уделываю этот насос.
Да и по мелям. Еще не встретил такой мели, чтобы я повернулся назад. Поэтому как-то не особо.
У меня лежит новый 14 лс четырехтактник с гор валом. Вот его хотел пристроить на работу по специальности. :unknown:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Значит усё таки есть такие мели, ежели иногда, про водомут задумываешься. :crazy:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Джонбот, Катамаран с мотором, кеяк из пенопласта
Сузуки 15, Чих-Пых "чемпион 200", весла байдарочные
Ой... у нас разные хотелки... весовые... скоростные... мелководнопроходные... а я еще хочу и сидеть спэрэди... универсальных решений нетути. Кажный идёть своим путем...
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Не.
Хотелки одинаковые.
Чтобы быстрее, вести больше, почти по-суху, бензину потратить меньше, денег тоже, и чтоб в сумку складывалось и в багажник в одно лицо грузилось, и собиралось за 10 минут, разбиралось за 5.
Вроде ничего не пропустил.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Буду лепить новый вариант низкополого катамарана. Прошлые полы стояли высоковато. Таперь будут 10 см от пола. :crazy:
Теперешний вариант высокополого не удовлетворяет малой загрузкой. ДЫва человека и 120 кг. Скорость 25 - 30 км. Но ползёт везде. :good: В одного почти 40 км. А мне на следующий год надо поднять двух человек, 200 литров бензина и манаток на неделю. Прошлогодний низкполый вариант с такой задачей справился. Но надо улучшить. :D Тем более вдохновил отчёт Михаила. Только у меня не будет ни какой фанеры. Один металл. :pardon:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Все дело в герметичности содинений.
Если герметичность кузова не важна, то все намного проще.
Фанера, как фанера.
Вон те, юнга с матросом, пустой корапь, хватают за трубы с боков, (каждый одной рукой) и несут куда указано.
В четыре дрища, его воопще, можно торжественно на плечах носить.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Алдан14 сказал(а):
Фанера, как фанера.
Только намокает и становится тяжёлой. А ежели её пропитать, то весит не меньше железа. :D
Михалыч совет давал дельный. :crazy:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Ничего не тяжелой!!! Я пропитывал на первый слой эпоксидкой разведеной ацетоном. На второй эпоксидкой не разведеной.... ничего не намокает за неделю... пробовал и яхтным лаком - но русский фигня а финский дорогой...
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Значит у меня руки не совсем от тедова растут. :crazy:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Вот скажите или напишите, на какую высоту от низа баллонов поднять полы для водомута? Я пока думаю 10 см.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Саша, это получится чистой воды ротан-братан... я собираюсь положить палубу плоскую сверху....
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
В предыдущем варианте, при загрузке более 300 кг. Вода в корме уходит вниз, водомёту не хватает. Начинаются прохваты. Подгрузка носа не даёт должного эффекта. За кормой образуется яма. Убираешь считанные килограммы и кат полетел. Это по глубочке, по мели (20 см. и меньше) всё на много лучше. Но идёт, повторюсь везде. При наборе скорости около 30 и выше можно с аэролодками спорить. Мене надо на следующий год поднять по меляке минимум 500 кг. груза. Было 20 см от пола, при проходе по ровному дну кат липнет. Если не совсем ровное идёт. Правда было замечено всего пару раз в первом походе. Вот и чешу репу. 20 много, будет Ротан. 10 думаю маловато будет лодка.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Вот видео Флагмана с приподнятым моторчиком. Плохо видно, но вода от кормы бьёт почти в середину АКП, а дальше АКП выше воды. Может на какие мысли и наведёт.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Насчёт фанеры и низких полов. Ежели в походе я опять наскочу на каменюку, а я обязательно наскочу. То полы будут выправлены при помощи молотка и какой то матери. :crazy: А фот с фанерой, усё может быть гораздо хуже. :pardon:
Третий баллон, Тримаран ну не лежит душа к нему и всё. Хотя бы из за того, что полы будут на одном уровне с баллонами. :unknown:
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Это смотря какой толщины фанера и металл.
Через какое расстояние "шпангоуты" в полу и тп.
