Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Саша.
Спасибо.
Это видел.
Другие тоже.
Вопрос то простой:
Воды 10см.
От дна до акп 26-27см.
Акп над водой.
Пол-винта торчит из воды.
Как происходит сам процесс трогания с места?
Про как оно на ходу, или уже пошло, пока не надо.
Вопрос про именно начало трогания с места.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Это означаеет что Рафаэлич переместился на корму (по баллону) а потом назад...(это про 60 кг)
Ильдус
Красноярск
Ильдус
10 см.... на веслах...
До ямки
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
Михаил! Разжевываю своим вставным зубом. У меня всегда бегучий балласт на катамаране-напарник. Без него можно, но надо предусматривать соответствующуюю загрузку и самому садиться подальше от кормы. Как только воду схватил, можно перемещаться довольно безболезненно. На моем ,7 метровом, это не более 10 см. И этого хватает, чтобы не делать разные подъемы мотора. Ведь на проф судах так же. Регулируют загрузкой. Не дай бог "вильнуть" винтом.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Рафаэлич! 10 см до ямки на веслах. Правильно. только у меня кат гибкий и когда подгрузил корму она ниже.
А вот и почему я мотор ставлю не по Уставу, а винтом к дну? Потому что после трогания, 4 трубы рамы мотор гнет как спички и корма до середины поднимается. А мне это как раз и надо для мелей и для балансировки всего.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
С моим инетом, только сидеть на гальюне с запором...
У Ильдуса почему такое сложное устройство, потому что он не хочет бегать. А после набора скорости оно уж и не нужно наверное.
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Перемещать балласт, это мы пробовали, это понятно, это очевидно.
Но вопрос о глубине для старта, понятен всем, хоть я про это и спрашиваю.
Рафаэлыч подтвержадет.
Для старта нужна глубина в 30-40см.
Для езды по мелям нужен предварительный разгон и равномерное движение без потери скорости, иначе вода для винта упадет, винт хапнет воздух и езда закончится сплавом обратно, "до ямки". Впрочем как и завоздушивание при резком маневре. Поток сорвался - сплавляйся назад для разгона.
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Михалыч!
У Вас винт толкает корму вверх?
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
А, на 20 любой винт не стартанет.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Блин, как усё это знакомо. :hahaha: Моя, где ей удобно, там и сидит. Легче весь груз переместить, чем её с насиженного места сдвинуть. :pardon:
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Алдан14 сказал(а):
Михалыч!
Да. Это дает прирост крейсерской скорости. Ну а 30 см нужно только для "Рывка" груженому кату. И это на длине до 5 метров. Без этого никак. :unknown:
РС Но можно и не 30 :crazy: А намного меньше.Все зависит уже от моториста. :good:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
У меня тоже вектор тяги мотора смотрит вверх... а когда остановились на мели - на то она и мель чтоб кат как саночки без большого труда вверх "протасчить"
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ну ежели 15 - 20 см воды то в шивере кат протаскивать бурлаков надо. Хорошо если такая мель на прямом участке, пройдёшь на моторе без особых проблем. А, ежели она за поворотом, то... :crazy:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Вообще ловить максимальный подъем воды для движения по мели - неблагодарное дело... тут и скорость и загрузка с ценровкой влияют... когда идешь налегке вообще кат выпрыгивает и никакого подъма вообще нет - мотор опускать приходится.... при перезгрузе просится тоннель и полное касание днищем воды...
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Добавлю- против течения -одно,( и в поворот-самое легкое) вниз-другое, по плесам -третье.
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Одно из самых приятных видео в ютубе :)
89233278981
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Сколько прелестей, столько же и недостатков.
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Я, про сам водомет.
9лс.
Можно всунуть в кормой ящик и возить ящик отдельно.
(ну, эт, я о своем)
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Алдан14 сказал(а):
Я, про сам водомет.
9лс.
9 сил, это очень мало. И при твоей схеме катамарана, когда баллоны пойдут по дну, прядётся познакомится с прилипанием. Вода будет удерживаться дном ящиков и тянуть кат к земле. ;)
Второй не удобный момент, чистить решётку водомёта. :yes:
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Так, если есть желание ехать где мелко, то надо что то думать.
Есть такой вариант.
(давно, с перерывами, кубатурю эту тему)
Это не мое!
Это с интернета.
  • 47,2 КБ Просмотры: 917
  • 50 КБ Просмотры: 905
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Михаил, я вот кубатурю насчёт стационара ( чито бы мозги не засохли ).
Воздушное охлаждение, 5000 оборотов, кобыл 40 -50. К ему цеплять все хотелки, в зависимости от условий плавания. Не могу найти 4 такта движок. От снегохода 30 кобыл маловато, да и насчёт надёжности не всё ясно. На катамаране поддон охлаждать можно без особых проблем.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Вот энто хотелки!!! :)
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ты когда кат с пришпандоренными мембранапи будешь пытать. Если я не ошибаюсь они будут от плиты к баллонам припендюрены?
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Тут надо разобраться. Если постоянные мели, или изредко.
Проще сделать колесный модуль плавающий. Расход топлива в разы меньше, шума тоже.
У нас заезжают в вершину и оттуда сплавом-катом 250 км по воде. Где дна не достает, там 5 сильным лодочным толкают.
Шины низкого давления какие-то заводские огромные, легкие и относительно дорогие. Но не останавливают самодельщиков :good:
