Ильдус
Красноярск
Ильдус
Кстати раму качающейся пластины (транецевую часть) я погнул - профиль 20 * 30 мм был слишком тонкостенный и ослабленный сверлением... дал резкий газ... Пришлось притянуть мотор к поперечной раме. Подвижность пластины ухудшилась, что сказалось на максимальной скорости тоже. КОГДА КАТ ВЫПРЫГИВАЕТ ИЗ ВОДЫ - МОТОР "ОБСЫХАЕТ"... Пластина отыгрывает три режима... старт, максимальный подъем воды и полуглиссирование. Буду варить новую раму поуже и с "рычажной" подвеской транца...
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
ДооблегчЁвывался. :( На сапог надо намордник.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Не нравится мАне, этот эскиз. Как то рычаг не на месте и наверное мешать будет. Ты у меня научился усё усложнять? :)
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Михалыч, у тебя на новокате конуса будит или обрезанная корма?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Все на месте... моделировал в скетчупе. А то что нет жестких связяй - большой плюс. В профильные трубы будут вварены втулки...
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Кстати... снял видео как конуса укладывают воду на скорости 25 км/час....
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ладно, потом покажешь. В действии. И видео про конуса, тоже. :yes:
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
У ката обрез кормы, как у бревна - перпендикулявый.
хотелось как нос у буратины. Валяюсь пластом-на корму радикулит, кашлянуть страшно.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Ты, это там, не это!!! :evil:
Не-ее, до "этого" еще не скоро, хотя... не очень :crazy:
Тут Рафаэлич рЫчАг нарисовал. А мне ндравится! Во- первых транец будет иметь стабильный вертикальный угол, т.е. "помахивать" уже не будет. Во- вторых прочность крепления в двух плоскостях.И даже если ржа проест двойку, то на двух сухих рычагах можно удержать драгоценный мотор.
А я вот думаю уже проЖектирую наоборот- почему мотор не повесить фундаментально, а поликом эдак утрировано помахивать, подавая воду в разных объемах, и высотах, и качествах. :shock:
Но, самое интересное надо додумывать.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Пока ума не представляю, как полами на ходу регулировать. Ну ежели на стоянке. Хотя, что на винте, что на водомуте, практически высоту мотора не трогаешь. На винте отпускал при старте. Качалка Рафаэлыча для винта хороша, когда моторчик сильно вперёд задвинут. Ежели его сдвинуть к самой корме, то качать не надо, воды и так хватит на волнении. А вот с конусами мотор приходиться толкать вперёд. Конуса воруют воду.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Конечно высоту мотора можно не трогать... НО!!! уж сильно он буровит воду излишне погруженный (аж кидает ее на рулевого) и взвывает без воды, когда воздух хватает...
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
У меня днище приходится поднимать на 5-8 см туда-сюда. Это в начале путешествия. Потом идешь посвистываешь все поездки. Но иногда бывает загрузка оригинальная- тогда все повторяешь.
Все только на ходу регулируется, на стоянке решение устаканивается
. :roll:
Это наводит на мысль, чито катамаран не по калибру весу, маневрам и хотелкам.
Для ката должен быть расчет простой.
В спокойном состоянии :D осадка средне загруженного ката должна быть не более половины того уровня, в который желаешь погрузить корму в динамике. И это погружение -неизбежно! И не надо учитывать вес индивидуума или сравнивать с китайсами- средне -российские 80 кг должны учитываться.
Вот когда кат чувствует воду и ведет себя раскованно. А помнишь 5 метровик- тяни-толкай- да ему только150 кг мона нагрузить и только жидкого :lol:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Михалыч, у мэнэ сейчас 5-ти метровик... :(
Ильдус
Красноярск
Ильдус
и хожу с разной загрузкой.... иногда одын по морю... 20 л бензина палатка спальник и усе.... как тут без пластины воду ловить?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
да еще и по волнам...
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Да я не против пластин. Я о другом. Лодки ходють без пластин.
Для Александра.
"Ворует" воду отсеченная под обратным углом корма. А вот конуса возвращают поднятую воду в горизонт. Мотор ставил сразу сзади и на выносном транце. Едет нормально как на любой лодке. Но теряется смысл использования турбулентного потока от баллонов. А глубоко задвинутый мотор теряет часть мощности бесполезно.
Вообще-то, форма окончание баллонов ката обусловлена в первую очередь скоростью движения.
При прямой корме переходный режим затягивается и огромный вал воды тащится долго из-за недостатка мощи выхода на глисс. Если мощности в избытке, то любая корма отрывается от воды.
А тут приходится освобождаться, как от чего-то липкого. :crazy:
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
По волнам Рафаэлич написал.
Значит волны очень большие , или кат очень маленький для таких передвижений. Да по волнам и глубинам назачем кат нужен?????
Там надыть надежное остойчивое килеватое. А так весь мосх растрясет. Это пословица- "не ко двору" плавсредство.
Я, если волна больше 25-30 см и с ветром встречным - отдыхаю в ТИХОЙ ГАВАНИ :pardon: .
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Все правильно! Это уже издержки- кат по волнам.... хотя на море под парусом и мотором их довольно много... а у лодок нет промежности как у ката - воду ловить не нужно...
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Сегодня чистил гаражи. Нашел прообраз полика. Это была разборная конструкция из трех стальных поперечин и двух продольных труб Д16Т на 27 мм и длиной 1,7 метра. Так вот поликом был кусок натянутого как барабан ПВХ!
И ходил долго, пока не захотелось на него размещать разные грузы, которые мешали проходить под деревьями зависшими над водой. Можно и фоты сделать. Собирай и плыви!
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Клавиатурой Михалеча глаголет истина. Рафаэлыч в морском видео, говорит, что корму надо подгружать, а то не идёт. Корму грузить не надо, надо клюв задирать. Есть много способов. Как не крути, а просто круглые баллоны хороши для сплава и бомбовозов в водоизмещёнке. Например, Ротанов таскать. ;)
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
