Ильдус
Красноярск
Ильдус
Джонбот, Катамаран с мотором, кеяк из пенопласта
Сузуки 15, Чих-Пых "чемпион 200", весла байдарочные
Кстати... если надул чуть лишнего - хрен ты их растянешь на эти 500 мм - силов не хватит! это означает, что нагрузка на поперечины будет огого...
Ильдус
Красноярск
Ильдус
что прочнее? труба Д16Т диаметром 40мм или сосновый брусок 40 х 30 мм ??? ;)
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Конечно форма будет не точно такой... Центр давления будет на расстоянии 280 мм снизу и образующая оболочки будет к этому центру по "нормали" т.е. перпендикулярно.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
А зачем баллоны растягивать? Кстати, круглые лучше прогиб держат. И не каких брусков, разве только для испытаний.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Поперечины в местах растяжения будут работать на распор, а вот продольным достанется.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Они у меня не дырявые....
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ты опять мне кровь пьёшь. :D Хоть и не дырявые, возьмёт и погнёт. :( Зачем всё таки растягивать??? :unknown:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Чтобы плоскую палубу прижать к трубам продольным...
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Попробуй по середине продольных труб, под поперечные, положить брусок, должна получиться твоя плоскость. :) С размерами бруска, опытным путём. :yes:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
О, как. :hahaha:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Рафаэлыч, на моторчике для ЧихПыха, изначально стоит регулятор оборотов? :?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Регулятор стоит.... якобы на 3600 оборотов... я его хочу на 4000 перестроить...
Ларису Ивановну хочу.... (ой... 20 км/час хочу...) :crazy:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Рафаэлыч, а ентот моторчик мона пользовать, как нагнетатель для подушки? Вроде, как пропеллер Камазовский ставят.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Ты прям мои идеи и мысли воруешь... еще как пойдет! Только зачем камазовский... от китайского грузовика пластиковые 9 или 10 лопастные вентиляторы... будет около 80-90 кг/м2 давление при производительности около 8 м3/сек.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Идеи носятся в воздухе. :crazy: Не покидает мысль о наддуве и черырёхтактном водомуте. 30 кобыл с подушкой, это вполне. На всякий случай возить с собой Ветерковский сапог. Перекинул движок и пошлёпал вниз, домой. :D Ходим обычно в верх, в истоки. Я и полы шнурованные пытал по ентой причине. Даже 4 квадрата * 50 кг буде 200. Ваащето читал, дуют до 80. Енто на марше. При таскании по твёрдому мона и более дунуть, приспустив баллоны и выпуская лишний воздух в нужном направлении. Короче, это тема.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Саша, имей ввиду, что давление будет величиной равной Весу полному / площадь "приведенную" (из за круглых баллонов она будет не постоянной - пока не выдавишь воздух за баллоны давление понадобится под 100 кг/м2)... осадка на воде без движения вперед в мм численно равна давлению в подушке... т.е. в жидкую воду кат в любом случае будет "проваливаться" на 80 - 100 мм и ежели у меня средняя осадка 170 - 200 мм зачем городить огород??? (это если собираешься по зиме по твердому ходить... с пропеллером... - то имеет смысл делать СПВ)
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Спасибо, Рафаэлыч. Подушки, енто на потом, на зиму. Всему своё время. Я сперва кат брал для сплава, с маленьким моторчиком. Видишь, до чего до сплавлялся. :hahaha:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Подушка для плёса, при слабом движке. И для потаскунства по сухому, где не перепрыгнешь.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Про ЧихПыхалку подумал. :) Ежели поставить кольцо на винт. Скорость планируемая 20 км, кольцо эффективно вроде до 25 км. Должон уменьшится диаметр, повысится баллоноцелостность. Минус, заклинивание винта, но там стоит шпонка. :good: В идеале нуна металовинт и муфту для пробуксовки. Должен получиться КатоТанк. Всякие защиты от травы, вроде вил съедят и так не очень большую мощность моторчика. :?
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
БЕНЗАзаводик :crazy: !
Про ЧихПыхалку подумал. Скорость планируемая 20 км, кольцо эффективно вроде до 25 км. Должон уменьшится диаметр, повысится
На кате у чихпыха выше скорости 16 км/час могет разорвать носик от насморка, я так думаю :sorry:
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Рафаэлич! А у своего ката конус клеил внахлест или встык с дополнительной лентой (или с двумя лентами с изнанки и лицевой)?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Михалыч, внахлест! Причем этот нахлест склеивал в последний момент. (когда конус почти приклеил)
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Понял. А вабче, если 450 гр/кв мэтр- плюс- 1050 гр/вк мэтр, получится очень упругое днище, способствующее поднятию скорости.
Тут мельком еще на странице увидел- что крепче труба и сосновый брусок? Думаю ферма, сваренная их трех тонюсеньких трубочек и состыкующаяся например, из 3 двухметровых элементов.
И не надо трельяжи возить. Но Д16 не варится местрыми умельцами. А жаль.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
А низ конуса я заранее задублировал вторым слоем...
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
