Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Корда сказал(а):
Вон Рафаэлич рассекал на шинах сверхнизкого давления по снегам, кочкам,и разным там "нехорошим" местам.
Ну Михалыч, ну МОЛОДЕЦ!!! Усё верно приметил. Приспущенные шины увеличивают площадь опоры и цепляются за все неровности. Стоит маленько подкачать и они начинают скользить, буксовать. Сам видел. :crazy: Вот и мене надо скользить по неровностям, пусть ценой топлива. Вот пойду на пенсию, буду завалы пилить. А сейчас время, деньги. :( До куда доходят деревяшки и всё остальное, всё пропилено и прочищено. Как сделать лёгкий и экономичный катамаран я благодаря Тебе и Рафаэлычу маленько догадываюсь. Но пока мне интересней прыгать через завалы и островки, срезая углы.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Костя Львович сказал(а):
Этот пвх монолит.
Тем хуже. Броня должна быть многослойной. А для красоты хватит и одного слоя 0.5 мм.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
Катамаразматик сказал(а):
Ну ежлиф это фсе, то и ладно ;)
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Это не фсё, фсё ты не когда не скажешь. ;) Да и за то, что уже наговорил Спасибо. :drugi:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Другим резервом повышения скорости был довольно большой поперечный уступ на днище, редан, как его любили называть в те времена. Уступ — редан имел высоту 40-80 мм и пересекал днище по всей ширине примерно по середине длины корпуса. Скутер с реданом скользил по воде как бы на двух точках, на редане и на кормовом участке. Смоченная водой площадь днища у такой схемы была меньше, чем у обычной плоскодонки, соответственно меньше становилось сопротивление, и в результате скорость повышалась.
Недостатком такой двухточечной схемы было то, что кормовая часть днища скользила по сильно возмущенной и искаженной передним реданом поверхности воды. На каких-то скоростях корма попадала во впадину, на других — наоборот, на вершину волны, создаваемой реданом. Действительные углы атаки кормового участка днища существенно изменялись с изменением скорости, и на многих режимах движения «двухточечный» скутер был хуже, чем обычная лодка, хотя на спокойной воде на расчетном режиме он позволял показывать рекордные скорости.Большинство недостатков «двухточечной» схемы с одним поперечным реданом удалось преодолеть немецкому инженеру Апелю. В конце 30-х годов он предложил использовать для глиссирующих судов трехопорную схему. Сначала она так и называлась «схема Апеля», потом более распространенным стало название «трехточка», которое сохранилось до настоящего времени. Суть идеи Апеля состоит в следующем. Для того, чтобы кормовой участок днища скользил по невозмущенной,«чистой» поверхности воды, а, следовательно, угол атаки почти не менялся, надо широкий передний редан разделить на две узких опорных площадки и разнести их в стороны. Желательно при этомбольше загрузить корму, чтобы две передних опоры несли небольшую нагрузку и в основном только стабилизировали и удерживали оптимальный угол атаки глиссирования кормового участка. «Трехточка» Апеля позволила заметно увеличить скорости скутеров.
Но главные недостатки такой схемы остались: плохая мореходность плоского широкого днища и большой радиус поворота.
Kornei
Средний Урал
Валерий
Флагман-280, катамаран "Камкур-420", "Камышовый Кот-310"
Ямаха-5, Привет-22.
Для уменьшения радиуса поворота не трехточках, применялось перо, что то типа шверта.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Год прошёл, а полено всё на том же месте. И не выдернуло его. Правда кат стал лучше рулевать. :hahaha:
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Кхе-кхе! :ayayay Ну у вас батенька, просто безответная любовь к Дрыналину :lol:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Мы ещё и по камням могём. :oops:
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Другими словами, это труд твоей души, :pozdrav . Но если не огородишь свои труды, то Козы съедят или затопчут твой огород (От Св. Луки) :unknown:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Корда сказал(а):
Другими словами, это труд твоей души, :pozdrav . " Но если не огородишь свои труды, то Козы съедят твой огород" (От Св. Луки) :crazy:
:? Понимаю, Михалыч. Чичас думаю над модернизацией. Скорость не устраивает и пролазиваемость надо повышать. Самое неудобное то, что ширину нельзя прибавить, ну просто местами не пролезу. Значит надо поднимать кат над водой, уменьшая влияние баллонов друг на друга, убирать замыв не потеряв воду. Мысли конечно есть, но вот блин опять эксперименты. :(
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Если мне все это надо получить сразу, то я надуваю его во дворе... А вот если по отдельности, то на это идут годы. Есть правила, есть исключения, по-моему в твоих хотелках одни взаимоисключения. Так например ширина понятие рассчитываемое не по ширине пролаза, а по ходовым качествам и экономичности. Подъем ката над водой и уменьшение влияния баллонов - понятия из разных сред движения.
Да так и лучше, когда сначала мысли, а потом экскременты. Составь карту, где пометь что получаешь,- что в этот момент теряешь.
Как крестики нолики. :crazy: Если выиграешь, то наверняка. А так получается -и рыбку съесть и , на катамаран сесть.
Кстати, на рыбалке кат подводим к месту дислокации так тихо, что порой и в воду боюсь глянуть. Суеверие, понимаете-ли. :twisted:
И так километрами :good: В такие моменты про скорость даже и мыслей не держу. Помню, заходиливолоком по заросшей протоке под 3 км чтобы не спугнуть Щастье. :sorry: в ходовом русле.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
:crazy: ... а у меня брат достраивает каяк по моему проекту... Хотят сделать с сыном дыва и соеденять в катамаран...
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Всем привет! Потихоньку делаю новый сайт... но его не будет в поисковиках...
(последствия бесплатного варианта)
А старый не дают с...ки редактировать... бабки все хотят поиметь
http://gir1955.ru
gir1955.ru
... на народе обнаглели с рекламой... по 20 секунд входа на каждую страницу...
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ну не знаю, у меня рекламы нет. Сейчас на Твой старый сайт зашёл не какой рекламы. Сейчас полно усяких расширений для браузеров (слова не матерные) :D
Ютуб тоже без рекламы. :jokingly:
А, что сайт делаешь, енто хорошо. :good:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Значит они меня тока имеют....
Костя Львович
Кемерова
Катамаран
Судзуки 5 л.с.
http://gir1955.wix.com/gir1955
За шел на ваш и увидел фото где вы за рулем легковушки и вспомнил мы с вами на "Мыле " обсуждали видео ката с палубой корытом. Приятно видеть что "Катаматозники " не придают свои принципов!!!!!!! :good:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ильдус, заказал ПВХ. Буду пробовать карманы под реданы шить. Под видео про Лодку водомётку, катамаран написано, что она без реданов и шигрени не шла.
Жду когда Рафаэлыч до реданов созреет. :crazy:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Проще возить две доски и приторачивать их когда по глубине идешь... а третью поперек - впереди как поперечный полупогруженный редан- крыло...
пять "досок" по два метра.... :crazy:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ильдус сказал(а):
Проще возить две доски и приторачивать их когда по глубине идешь...:
Как это будет выглядеть??? :unknown: Ежели енти доски сувать в карманы и вытаскивать, то по меляке карманы без досок порвёшь, а с досками протрёшь. По мелям ткать рвётся в том месте, где отошла от баллона. При бронировании главное условие приклеить усё без пузырей. А, как закрепить поперечное крыло вааще понятия пока не имею. :(
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Доска при нормальной загрузке не даст опоры. Сейчас реданы разведу под загруженный кат. Ты вроде советовал расстояние 30 см. Волчара посоветовал такое же. У меня было 23. На реданы вставал только в одних трусах. :hahaha: На больше 34 км по прямой начинались прохваты. При отпускании двигателя зарывался нос. приходилось ставить канистру с 70 литров воды. Но с ней на редан уже не выходил.
Так, что надо подгонять под загрузку.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Саша. Доски снаружи! Нахрена их прятать! Должно красива получиться... "дешево практично и гигиенично" :)
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
А крепить ремнями?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Ремнями... но доски тоже не просто доски это образно... нужно порисувать... я пока сайтом занимаюсь... еще не выбрал хостинг окончательно...
