Маан
Кузня
катамаран
мерк 15
[quote="Костя Львович"[/media]TlIjDdat4Go
А это основной мой двигатель суза 5 л.с.[/quote]
Костя ,кат идет хорошо под 5 лс, бодро ,но такое впечатление сбоку ,что он(кат) пытается из ,,ямы,, выбраться и баллоны в воздухе висят. Их немного еще ,, положить,, можно.Скорость возрастет . Можно попробовать изменить угол установки мотора .....или добавить длину ?
Маан
Кузня
катамаран
мерк 15
Катамаразматик сказал(а):
Крепить такую защиту на горизонтальную пластину, больших трудов не составит. Можно проверять несколько вариантов. Защита редуктора и винта, сразу. Потери скорости будут сильно заметны если скорость была 25 и выше. И то надо посчитать стоимость бензина и стоимость редуктора с винтом. Вибрирующий щуп-пруток может создавать большее сопротивление, чем перо. Рафаэлыч и нас умный, пусть посчитает. :hahaha:
Саша ,тогда можно ничего не считать... Дошел до меляков , по направляющим защиту -перо задвинул и вперед , скорость по мелкоте возрастет и компенсирует потери и можно ее основательную сделать.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ну наверно, как то так и есть. Тема интересная.
Костя Львович
Кемерова
Катамаран
Судзуки 5 л.с.
Костя ,кат идет хорошо под 5 лс, бодро ,но такое впечатление сбоку ,что он(кат) пытается из ,,ямы,, выбраться и баллоны в воздухе висят. Их немного еще ,, положить,, можно.Скорость возрастет . Можно попробовать изменить угол установки мотора .....или добавить длину ?[/quote]
Летом поиграю с настройками... Скорость 24 км в час по навигатору.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
Тоже буду кат маленько переделывать. Хорошо не моно баллоны. Можно пришивать, отпарывать. По поводу малоразмерности, семь раз отмерь и дай другому отрезать. :hahaha: Допустим ты не используешь, какую то часть баллонов. Ну и пусть она болтается в воздухе. Сколько ты в весе выиграешь? А вдруг обратно с грузом идти. Так, только если для покатушек. Я думаю смысл будет при скорости от 40 и выше. Хотя и сам прорабатываю варианты.
"Если умелец приделает шептало с затвором, вставит в ружье пулеметную ленту и Ваш тоз начнет стрелять очередями - будет состав преступления… " :shock: Смотри чтобы с катом не переборщил, а то найдут состав :crazy: :drinks:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Михалыч, как том на счёт продолжения сериала? Первый раз кусок твоего ката в действии увидел. А то усё, как фотомодель. :jokingly:
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Михалыч, как том на счёт продолжения сериала? :jokingly:
Я рабочее место не люблю снимать. Все больше природу с ее обитателями...
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Блин, я уж думал все вымерзли. У нас -43. :hahaha: Прикинь, как красиво будет смотреться катамаран штурмующий меляки, на фоне природы. :crazy:
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
На фоне природы, покрытой инеем и снегом. Фото такие есть, видео нет. А что нам мороз?! Мы его ждем. Он нам в пользу. Кстати катамары по снегу бегают, это не в воде измещать тонны.
Рафаэлич наверное дюбает из лунки. Имя некогда- борется с опистрахозом...
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Нет не тюкаю... привязан к матери.... такова жизнь - сначала ухаживают за нами маленькими, потом мы за стариками...
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Да, все приходит и уходит, но память наше генное отягощение.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Давно мучает один вопрос. При наборе скорости вода, как бы становится жёстче. Как она давит на баллоны? Может при определённых условиях окружность погруженная в воду принимает плоскую форму? Ну вроде, как кат стоит на твёрдой поверхности. :unknown: А если это так, то при какой скорости? :oops:
Маан
Кузня
катамаран
мерк 15
Да....Дела. Тока нарисовал катамаран с дном высокого давления как у лодок, а Саша уже интуитивно тему поднял .... прочувствовал?
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Костя Львович
Кемерова
Катамаран
Судзуки 5 л.с.
[quote="Костя Львович"[/media]GLRrKKerRG4
Ну в принципе, рысканье можно и убрать. Только вот без слёз на Вашу посадку смотреть не возможно. :( При любом двигателе. Многие раздумают приобретать такой катамаран. Вы уж извините, но здесь, как то по комфортнее будет. :hahaha:
[/quote]
Про посадку не спорю На все воля :kapitan: , кому как нравится к лету думаю о кресле и жесткой палубе, но когда критерий вес, спинкой "кресла" является мотор повернутый на 90 гр.
Маан
Кузня
катамаран
мерк 15
Подробней не получиться Саша ,пока не получиться. Но подозреваю дорогое удовольствие будет. Две ,,полоски,, дна Выдры во всю длину обеспечат необходимую жесткость .....Только вот ,что с ней (жесткостью) делать ? Как ее использовать ? :?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
подумывал о модели катамарана в масштабе 1:10... из чего баллоны замутить? Может из вспененного полиэтилена, который между жби плитами ставят...
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
И как Волчара, на верёвочке таскать будешь?
Надо вспомнить детство, как игрушки новогодние делали. ПапеМаше. Делай болванку любой формы, разрезай, склеивай и обклеивай. Клеёв и красок чичас усяких. :crazy:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Во, на каких нашлёпках люди ходють.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
это практически лодка
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Саша , вам ехать по мелям или шашечки надо по бокам прилеплять :? ? На такой лодке только повороты и излучины на реке срезать по берегу :good: .
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Да это я так, для общего развития. :crazy:
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Ну она в идеале. Как гоночный кат, только тот идет "на ножах", а этот на пятках. Но у мотора в обеих случаях морда будет бита. А Рафаэлич сказал прально- тот-же ФрюГад!
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ну это, как сказать. Моторы разные бывают. Да и не все мелкоходы как МЫ. Это чудо вроде для соревнований лепили, значит в одних трусах.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Я конкретно по фотографии . Да, скорость у такой будет высока. И будет щастьE идти по самой поверхности. А для работы любому мотору нужно воды, ну хоть 10 см . Придется мотор опускать. А если мель, или камушек на глубине 4 см???? Я не говорю уж о мореной лиственнице
Наши люди в хариузную вершинку на таких катах не ездють! Я так думаю :lodka_10:
