Алексей_А
ктамараны 6*0,6 и 7*0,7 м
Suzuki DF25, Yamaha F40B, гибриды 6, 13лс, Нептун 23
Нашел, не заявлено в оглавлении, прокрутил вниз, там все подробно. Эта штука заменяет реле-регулятор, кроме того позволяет устанавливать выходные параметры и еще дисплей имеет? я правильно понимаю? Если так, то мне надо несколько таких. У самого моторов не один, планируются другие моторы, друзья скажут, когда разберутся: "я, Вань, такую же хочу".
На первой фотографии есть маленький радиатор, а внизу его нет. Радиатор не слишком маленький?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Слишком маленький - это игрушка... нужно хотя бы чтобы площадь всей поверхности радиатора была 10 см2!!! Это в 2 раза повыше ребра должны быть
Идут долго... 1,5 месяца минимум.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Еще можно второй ставить снизу напротив микросхемы на "металлизацию"
Алексей_А
Полтора месяца - это средний срок, прийти может и за месяц и за два.
А как большой радиатор приладить к этой плате? На эпоксидке? 10 кв см тоже маловато, на реле-регуляторах побольше стоят.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Там реле-регуляторы линейные (без преобразования - тупо гасят на теплоотводы) поэтому тепло выделяют, а эти блоки преобразуют напряжение на высокой частоте - я сегодня проверял КПД при снижении с 12 до 3,6 В КПД 92,5 %
Можно эпоксидку (я пока на эпоксидку приклеил), но она при нагреве мягчеет. Есть теплопроводящие клеи... БФ-2 вообще термореактивный - если высох то навсегда!
Алексей_А
Значит, более эффективная вещь. Ей можно и устройства от аккумулятора заряжать различные? От телефона-джипиэски до ноутбука?
У меня на реле-регуляторе залиты все потроха эпоксидкой на большом радиаторе. Здесь нельзя залить большую часть платы? или незачем?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Точно! Причем если установил 5 вольт на выходе - я проверял и 6 и 12 и 18 вольт подавал - хоть как 5 держит... только ток снижается потребляемый на входе...
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Это заливают от воды защита.... можешь и залить.... для пробы :crazy:
Алексей_А
Защита от воды - хорошее дело. У меня все приборы промокли нынче на Байкале, то волна, то ветер, то еще что-нибудь. К лету надо все герметизировать и приборную панель прятать или закрывать от воды. На реках проще, там только дождь может что-то намочить (я простые реки имею ввиду, не огромные и не слишком горные).
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Маан сказал(а):
Единственно ,что можно попробовать это применить натяжные тросы вдоль бортов как это делал Андрей Васильев
Я использую такую конструкцию. Вполне устраивает. Спереди получается, как отбойник для веток. Продольные трубы стягтвает без дополнительной фиксации.
Маан
Кузня
катамаран
мерк 15
Столько тем интересных подняли...... Прочитал сейчас на мотолодке ,чтобы не травил баллон - заливают грунтовку. Лакру (водастоп).Накачали,покрутили,излишки слили и забыли.....Говорят держит.Летом попробую. До нового года прикупил себе яму 40(Эндуро) винт +водомет с дистанцией. Там стартер стоит и ручной запуск.Сразу два силовых провода на аккумулятор выведены. Но стоит только выпрямитель.Почитал инструкцию- типа ставьте аккумулятор 75 а и будет вам счастье ....!? Саша ,вопрос ? А натяжители эти реально дают прибавку в скорости или ты не можешь это понять при такой мощности двигателя?
Алексей_А
Не надо инструкции слушать, надо поставить дополнительно регулятор, либо заменить выпрямитель на реле-регулятор. Инструкцию-то проще и дешевле написать, чем покупать тяжелый и дорогой аккумулятор, потом таскать его и увеличивать вес судна. Большой аккумулятор не решает полностью проблему высокого напряжения в бортовой сети, он ее растягивает. Если есть в сети потребители энергии, то все более или менее работает, а если этих потребителей нет, катушка освещения мощная, то и большой аккумулятор при длительной езде испытывает проблемы. Мы ставили когда-то большие аккумуляторы (в 80е годы), полностью проблему не решают, когда едете на большие расстояния на полном ходу.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
а я подбирал лампочку на 12 вольт и включал ее последовательно, чтобы на полных оборотах ток не превышал необходимый... лампочка светилась в полнакала и выполняла роль барреттера и одновременно индикатора зарядки
Алексей_А
У нас тоже лампочки иногда ставили. Но подбирать их в лесу (отдаленный район) это не то, что в миллионном городе, да разбивались они в условиях жесткой эксплуатации. С измерительными приборами тоже сложности были.
С реле-регулятором все же удобнее, можно и без аккумулятора подключать любые прилады (свет, зарядку различных устройств, насос для баллонов и т.д)
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Насчёт скорости, не сравнивал. Как держат видно на рисунке, кат 6 метров. Думаю, что хуже не должно быть. :unknown:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Пользуюсь Китайским эл.насосом Браво 120 ват. Не знаю, как насчёт очень низкого давления но я подкачиваю баллоны во время движения. Катал возле берега по Ангаре, потом вышел на ходовую. скорость упала километра на два. Подкачал и нормально. При остановке, приспускаю. Заметил это после того, как убрал в корме подкаяченность. Иногда под завалом приходится стравливать давление до самого, чуть не утопления. :hahaha: Я уже где то сообщал, что соски установил с боку внутри катамарана. На баллонах танцевать можно. :crazy:
Алексей_А
Маан
Кузня
катамаран
мерк 15
Съездил в гараж . Снял колпак,посмотрел на схему..... Закрыл колпак. Там тока родной реле -регулятор проситься(7000 р+ работа) . А то с гарантии слететь можно. Или перед аккумулятором лампочку подобрать , как Ильдус делал . Вопрос: А с варистором если попробовать ? Саша,а натяжители реально работают....Кат как струна! Но геометрия носа сильно,, затянута,, поэтому не критично , как у меня .Но есть один минус - реальная длина ката намного меньше . А нюансы у каждого ката ,походу, свои.....Любая вещь имеет характер.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Иногда спасает. :crazy: Вот здесь очередной раз выручила подвижность рамы в местах соединения. :good: А теперь думаем, чего бы было при жёстком настиле. :?
Алексей_А
Не надо слетать ни с какой гарантии, тем более платить за какую-то там "работу". Работа там примерно такая же, как чайник в розетку включить.
Вот ссылка, как я понял, нужен РНЛ-2. Как подключать, там все есть. Либо убрать родной выпрямитель и поставить реле-регулятор соответсвующей мощности (ВРЛН-1 или ВРЛН-2). Я бы родной выпрямитель убрал и поставил реле-регулятор.
http://motolodka.ru/motors/regulator.htm
Ильдус
Красноярск
Ильдус
у меня тоже Браво 80-й.... почти 9 ампер жрет...
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
А я ещё и вот так могу. :oops:
Алексей_А
Есть еще синие такие же Браво МВ 50, у тех производительность ниже в 2 раза, ампер тоже меньше жрут, цена в Иркутске демократичная 700 р, наверное, надо его в запас брать.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
