Алексей_А
ктамараны 6*0,6 и 7*0,7 м
Suzuki DF25, Yamaha F40B, гибриды 6, 13лс, Нептун 23
Эта модификация катамарана не предназначена для значительного движения. На нем скорость не нужна, можно использовать любой мотор, хоть 5 сил. Нужна "танцплощадка" с перилами, катамаран бОльшую часть времени не на моторе идет, а висит на плавучем якоре. Мотор не работает, а работает электрогенератор для света. Площадка должна быть достаточно твердой, устойчивой, и не скользкой, чтобы ходить по ней туда-сюда было без проблем. Перила высокие, чтобы случайно не булькнуться в воду (ночью в октябре купаться в Байкале не очень хочется), волнение никто не отменял, корабли тоже качает. Платформа себя оправдала, устойчивость и прочность достаточная. Кроме ночной рыбалки, эту конфигурацию пока нигде не планируется использовать.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Джонбот, Катамаран с мотором, кеяк из пенопласта
Сузуки 15, Чих-Пых "чемпион 200", весла байдарочные
У меня переборки очень большие - как презервативы... я надуваю носовые отсеки, чтобы эти презики раздули слегка корму. И затыкаю их пробками и больше к ним не обращаюсь... Кормовые соски с кранами и соединяются между собой на тройнике с краном и манометром от тонометра.... надуваю насосом электрическим до давления 40... получается это давление во всех отсеках одинаковое. В дальнейшем подкачиваю ручным насосом двойного действия (обычно десятка качков хватает) А стравливаю лишнее давление когда баллоны нагреваются на солнце...
Маан
Кузня
катамаран
мерк 15
Так и делал ....Надувал носовые и думал ,что это решение. Подкачивал только корму. Но поверь это заблуждение. Просто не замечаешь когда кормовые уже выдавлены носовыми отсеками( кормовые отсеки от большого пробега травят сильнее) Я говорю о экспедиционных походах.Кто эксплуатировал катамаран (внутренний баллон из белой пвх) по полной понимает о чем речь.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
у меня ничего не травит... только температурные колебания давления. камеры из оранжевой двухсторонней прорезиненной ткани...
Маан
Кузня
катамаран
мерк 15
У меня нутро двухместного катамарана из такой оранжевой ткани....Держит супер. Но говорят завод по производству ентой штучки закрыли перед Универсиадой . Был расположен в центре Казани. Инфа со слов производителя катамаранов.
Алексей_А
У нас ткань не оранжевая прорезиненная с двух сторон (такую видел на катамаранах, произведенных несколько лет назад), а черная плотная (похоже ПВХ), катамаран производства Уфы, весна 2015 г. Система работает также, как у Ильдуса, но ручным насосом не качаем совсем, возим с собой на всякий случай. Электронасос подключен к системе постоянно, включается при надобности подкачать баллоны, самопроизвольного выхода воздуха из баллонов тоже не замечал. На следующий сезон попробую сравнить скорость катамарана с двумя соединенными задними баллонами и всеми четырьмя, хотя это за один раз не проверишь, все равно, будем сравнивать.
Оранжевая ткань похоже покрыта резиной, и клеиться она должна резиновым клеем, как черные болотные сапоги, старые резиновые лодки. У нас в комплекте с катамараном шел один вид клея однокомпонентного для ПВХ (клей оказался очень хорошим), черная ткань должна им клеиться, но я не пробовал, на вид и на ощупь - ПВХ.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
оранжевая кажется прорезиненный капрон... а клей у меня вытек - на солнце банку оставил - крышку выдавило. но клею было уже 7 лет
Ильдус
Красноярск
Ильдус
аккумулятор у меня сдох... украинский.... поэтому качаю от машины, а в автономке надежным насосом... ( как у Михалыча)
BuKat
Тюменская обл.
катамаран 6,5м
Pro Sea 5, 4t
Кто знает где продают ПВХ ткань, кинте ссылку.
Алексей_А
Символичный аккумулятор...
Я сразу установил катушку освещения (ее на моторе не было, бюджетная модификация) и реле-регулятор, еще до испытаний катамарана. Сразу предусматривалась зарядка аккумулятора и различных устройств. Летом очень пригодилось. На Байкале дым был сильный, лазили, как ежики в тумане, не за что глазом зацепиться. Было два навигатора, по ним и ходили, без них не знаю, как ориентировались бы. Только по компасу, а это значит с большим приближением и затратами лишнего горючего.
А как тахометр работает без электричества?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Тахометру много не надо... Коробка с 8-ю аккумуляторами Ni-Mh... От мотора она подзаряжается (было через лампочку, сейчас купил модуль у китайцев... с индикацией напряжения и тока... вход от 5 до 32 вольт, выход регулируемый стабильный сколько поставишь и с ограничителем тока зарядки...) и модуль для зарядки Li аккумуляторов и гаджетов...
А на гибрид я пока не делал генератор...
Алексей_А
Значит, мотор с катушкой освещения был, а модуль играет роль реле-регулятора. Просто не хватает аккумулятора. А что за модуль китайский, ссылка или фото есть?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Ильдус
Красноярск
Ильдус
у последнего показывает напряжение на входе, выходе и позволяет калибровать вольтметр по эталонному
Ильдус
Красноярск
Ильдус
а в китайце может сам сделаю генератор из мощных магнитов....
Алексей_А
У меня одна катушка 80 вт. А как две катушки уместились под маховиком, там всего две: одна - зажигание, вторая - освещения? Или на одной катушке две обмотки?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
у сузуки 15 л.с. 2009 года было две обмотки кроме зажигания
Алексей_А
Да, уж...
Мне проще комплект купить готовый, и магнитов не надо, и генераторная катушка есть известной мощности и реле-регулятор тоже есть.
А какой ток выдает второе устройство? аккумулятор достаточно заряжать? или оно просто ограничивает напряжение тока, идущего с генераторной катушки? Устройство выдержит ток зарядки аккумулятора 45 А*ч?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Какой емкости аккумулятор?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Алексей_А
Последний вариант интереснее тем, что с дисплеем? У предыдущего варианта заявлены параметры тока, этих параметров хватает за глаза, а у последнего этих параметров не заявлено.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Ильдус
Красноярск
Ильдус
все заявлено:
Технические характеристики
1. диапазон входного напряжения: 5-36VDC
2. Диапазон выходного напряжения: 1.25-32в регулируемый
3. выходной ток: 0-5А
4. Выходная мощность: 75 Вт
5. Высокий КПД до 96%
6. встроенный в тепловой выключения функции
7. Встроенный В Функция ограничения тока
8. встроенный в выхода функция защиты
9. вход обратной полярности защита: нет (если требуется, высокий ток диод серии с на входе).
10 L X W X H = 68.2 × 38.8 × 15 мм
11. вес: 39 г
Ильдус
Красноярск
Ильдус
но теплоотводы нужно побольше им... без них 2 А только получишь... (пишут 40 вт начинает греться)
