Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Kornei сказал(а):
Что то в этом роде, только в место аэродвижителя, плм.
Есть такие попытки. Только я думаю, что теряется тоннель. А значит проходимость. Нужно ставить пропеллер. А по глубине лучше простая лодка. Меньше всяких сложностей. Перегруженный катамаран хоть как то пойдёт. А СВП сомневаюсь.
Kornei
Средний Урал
Валерий
Флагман-280, катамаран "Камкур-420", "Камышовый Кот-310"
Ямаха-5, Привет-22.
Выше писал, про окончания баллонов в форме чечевицы. Вот на Русфишинге стырил.
Красные с белым баллоны, окончания в форме чечевицы, а у остальных пластиковые законцовки.
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Широко расставленые баллоны - для размера платформы, остойчивости, комфорта и уменьшения вредного влияния межкорпусной волны. Так?
Эти ноги хороши, растут из парусного прошлого, но все понимают и знают, что кат с мотором, это не просто два широкорасставленых баллона и сзади посередке мотор.
Мотор должен быть в воде?
Мотор не должен ехать по земле?
Вредная межбаллонная волна становится полезной?
Днище не хочем мочить, но мотор что бы работал хотим.
Опять же, не хотим что бы мотор висел ниже низа баллонов, иначе будет пером по дну скребсти.
Начинается "тримаран", либо какая то его часть - "водоподводящая" пластина например, или "тоннель", или выпуклый каяк.
Общая цель одна - мотор повесить выше от земли, воду к мотору подать.
Ну, чтобы грузить больше и ехать быстрей щаз не пишу - это святое.
Вред от межкорпусной волны меньше, если корпуса дальше друг от друга.
Волна нужна для подачи воды к мотору.
Вода от волны подаются к мотору последством пластины.
Волна имеет свойство менять свои свойства: высоту, месторасположение и тп.
И чем ширее промежность между баллонами, тем все это менее предсказуемо.
На кочках и буграх кат вывешивается, мот вылезает из воды, но водоводная пластина спасает положение.
Еще один способ - намочить выпуклое пузо и вода его обтекая поднимается к той же водоводной пластине или тоннелю.
Пример - каяк Ильдуса.
(если честно, то у меня была мысля привязывать снизу некий выпуклый матрасик, надувной, или из пенополиэтилена-подложки)
Прально мыслю?
Так или не так?
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Вот на эту пластину и все надежды. Ей можно не обыгрывать волну, резать. При удачном расположении вывести её на глис вместе с моторчиком. Прошёл мель придавил пластину. Особенно это чувствуется на водомёте. У меня кат вылетел одним баллонам на каменюку. После нескольких попыток столкнуть (глубина не позволяла выйти) отпустил движок до воды и полный газ. 20 кобыл сделали своё дело. :hahaha: Самое привлекательное в катамаране, это межбаллонное пространство. Получается конструктор. Приспосабливаемый почти для любых условий плавания. Не надо несколько лодок. Два баллона и куча прибамбасов. Для отдыха на воде развёл баллоны до максимума, поставил палатку и живи. :)
Ильдус
Красноярск
Ильдус
я не зря катался по КВХ... одно дело ровные плеса и небольшие шиверки перекатов- на них предсказуемая установка высоты мотора, но еще есть факторы продольной загрузки- развесовки и большой волны.... вот поэтому я от пружинной подвески не уйду... уменьшу до минимума ширину пластины, сделаю принудительный фиксатор положения, но пятка пластины будет касаться воды всегда.
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Похоже, надо тему, про тримараны, оооочень внимательно перечитать.
Два раза.
Morfiy19
Cat
9'9
Алдан14 смотри ссылку, может тебе поможет, там видео внизу, если внимательно смотреть- можно увидеть волну, ту которую ты пытаешся оседлать: http://www.boatstogo.com/inflatable-catamaran-MC365.asp
Ильдус
Красноярск
Ильдус
на видео он катает только свою ж... Не показали, как впятером будут "утюжить" воду...
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Рафаэлыч такие каты ни о чём.как всегда.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Умные мысли, для КВХ. :good:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Алдан14. То, чего Вы хотите вроде бы называется KaBoat.
nySc2PBc ... 80FBA74CAC
Но блин на видео, опять в одних трусах. :hahaha:
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
В трусах и мотором 2.6лс
Сколько кг приходится на 1лс можно прикинуть.
Думаю - больше 40кг
Завораживающие киношки вот у этого дядьки:
bmi3-aCpeqM
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Алдан14Видел я его киношки. Выбор за Вами. Нужны баллоны, пвх, терпение и клей без стабилизатора.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Я бы всёравно этот Бот не взял. После катамарана в него садиться страшно. Привыкли мы на катамаране к бесшабашности. :crazy:
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Так, и мне, такой бот не нужен.
Нужен быстроразборный корапь с отдельными баллонами (чтоб возить-ворочать и, при желании, можно было собрать обычный кат)
С мотором висящим на уровне баллонов или выше (что бы винт по камнят не стучал)
С жестким днищем (что бы стоять-ходить-ложить и, что бы межбаллоная вода упиралась)
С подачей воды к высоко висящему винту (что бы винт работал в воде)
К примеру, и от фонаря:
Диаметр баллонов 600мм, расстояние между баллонами 600мм.
Итого 1.8м общей ширины.
Некую безшабашность можно позволить?
Лодки-боты и пр, это сами понимаете - другое.
Днище на уровне бортов(баллонов), поднятие мотора, и соответственно воды к ниму, составляют целый "пласт культуры".
Пытаюсь объяснить сам себе неизвестные мне процессы:
Вредная, для обычных катов, замывная вода плюс межбаллоная волна, становятся полезными для винта мотора.
Если прикрыть воду днищем, то увеличится глиссирующая поверхность и площадь водоизмещения.
Вода в кате, в отличие от лодок с тоннелем, будет заперта с трех сторон и будет "загребаться" к корме, уровень и месторасположение межбаллоной волны(воды) станет более постоянным, размеренным, и меньше зависеть от волнения и скорости.
Качающиеся пластины, водоводы, каяк у Ильдуса, средний баллон у АПа и тп наглядно говорят что не коснувшись пузом воды, воду вверх не поднять. А, поднять надо.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
поднятие воды зависит от скорости... от 15 до 20 км/час - максимальное поднятие... 25 км/час кат выпрыгивает из воды и мотор нужно уже опускать - ловить воду... Вот так. А иначе нужно тоннель делать, чтоб с водой остаться...
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Забор-подъем воды к винту - это само собой разумеется.
.............25 км/час кат выпрыгивает из воды и мотор нужно уже опускать - ловить воду...........
Межбаллоная волна, замыв баллонов, то есть некий подъем воды меж корпусами исчезает?
Или волна все таки остается, но только в передней трети, а в задней уходит назад, за пластину?
В смысле волна есть, но, не там где надо?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Да ее уже нет! 25 км/час = 7 метров в секунду (за 0,7 секунды длина ката проходит)... какая волна!!! одни поперечные брызги от баллонов в бока!!!
Ильдус
Красноярск
Ильдус
http://my.mail.ru/mail/ukkr/video/_myvideo/8.html
В самом начале 5000 оборотов 29 км/час - где волна замывная??? а брызги не успеешь собрать в сплошную массу, от которой может оттолкнуться винт!
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Спасибо за разъяснения.
Так, чего то же, надо делать.
На мелкоте, когда есть вероятность ударить винт о землю, качающаяся пластина может подвести. Если опустит мотор ниже баллонов. Поднимаем мотор - пластина без воды остается.
Казалось бы, делов то - мотор выше, воду к мотору.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
хи хи... фиксировать нужно пластину... выбрали скорость при подходе к мели (15) максимально подняли мотор до устойчивой работы и зафиксировали... я в первую поездку сам был фиксатором и держал мотор левой рукой на весу что было сил, а правой рулил...
Ильдус
Красноярск
Ильдус
вообще это оптимальное положение нужно заранее определить
Ильдус
Красноярск
Ильдус
и пластину можно выполнить полутоннелем... хотя бы 100 мм и то уже будет работать, но это сложно - нужно параллелограммную подвеску пластины-тоннеля делать... т.е. тонель - корпус должен плоско подниматься - опускаться... (все это уже рисувалось... :crazy: )
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Даже при скорости 27 км. волна есть. Водомёт идёт с такой скоростью при пластине поднятой на 20 см. от низа баллонов. На видео смотришь, вроде волны нет. :shock: Ротаны под водомётом, так же ходють. Просто волны от баллонов сходятся по середине, без замыва баллонов.
На этом основании, я делаю вывод, что на винте без особых усилий можно ходить по глубине или мели 10-15 см. 15-20 это точно, а вот меньше, уже надо включать руки и голову. :crazy:
Алдан14
Алдан
джонбот-ящик
Машенька 9.9
Трудно, неопытному звездаболу-теоретегу, что нибудь резюмировать, когда более опытные, имеют некоторые разногласия.
Саша Т!
Александр!
Как Вы регулируете высоту положения "полов".
У Вас к поперечным трубам закреплены вертикальные детали.
Эти вертикальные "стойки" внизу, у "полов" имеют резьбу.
Этой резьбой высота и регулируется?
Каков "разбег", "диапазон", от и до?
