Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ильдус сказал(а):
мне бы твои заботы и условия!
Ну таперь и у меня забот прибавилось. Купил восьмёрку, надо ограду под крышей удлинять. :? Хайс в гараже стоит, а где мастерить??? Да и денег последний мешок остался, осень видишь какая. Лесовики дома сидят, не проехать. :(
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Джонбот, Катамаран с мотором, кеяк из пенопласта
Сузуки 15, Чих-Пых "чемпион 200", весла байдарочные
планов и идей - громадье! негде работать.... гараж сорвался....
Ильдус
Красноярск
Ильдус
у тебя остался а у менэ заканчилси...
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
Ильдус сказал(а):
Хи.... берем пвх и пришиваем по всей плосчади поперечные карманы сечением например 300 на 100 мм. ( карманы открытые с торцов) далее с боков приклеиваем небольшие баллоны- бревна... пока бревны не надуты в карманы впендюриваем пенополиэтиленовые блоки (не намокают не бояса ударов) ... пока бревны не надуты - все можно скатать в сцилиндер N-го диаметра ...надуваем бревны - создают продолную прочность (як у члена).... в хвостовой части тонелеобразная прилуда ( можна из пеноплекса.... )... ;)
Прювет Ильдус! Пенополиэтиленовые блоки не впендюриваются в формат моего багажа. А в пересчете давления кАраБля на площадь удара от подводного камня, у пены буит рваная рана. Надо податливую мембрану, пвх в этом кажется непревзойдена. А вот уже мембрану-днище на шпангоуты натягивать, то буит :?
Я думаю применить жесткие фрагменты днища, (штук 6-10) в виде рыбьей шехуи, на мембране. а продольную и поперечную жесткость корпуса те-же трубки реально сохраняют.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Собирать ................................ :jokingly:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Михалыч! Мне чехуя тоже нравится.... а хочешь ее герметичную делать? али в сапогах быть по щиколотку?
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Есть лодки сборные по три-четыре-сколько хочешь секций. Вроде романтика 2. Вот и я хочу на кат сделать секции негерметичные. При движении вода уходит в доли сек. так у меня на модуле происходит. только баллоны по краям внутри каркасов. Как доспехи рыцаря.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Вес вырастает если баллоны внутрь прятать....
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Чего то здесь не то. :? Тогда уж впендюривать третий баллон и обтягивать низ, не известно чем.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
в прынцыпе я рисувал свои сексии опушенные к воде до касания кормовой части осадкой на стоянке... этим отсекается пенная замывная вода от баллонов, но ужо требует тоннеля... прикидывал - три секции по 1000 мм плюс носовая аппарель... в хвостовом отсеке подвижно-качающийся тоннель из пенопласта... ;)
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
:good: :crazy:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Ильдус, а эта штука если на неё надавить, какому давлению в баллонах будет соответствовать?
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Инет не пашет, но попробую чиркнуть пальцем по клавишам.
Все прибамбасы начиная и кончая, не привели к улучшению еньтих катов. В этом году я спытал три конструкции и ряд изменений. Отнюдь!
Поэтому и иду осознанно к экономичной струйке, но с качествами по легкости и неубиваемости от ката. Все. Вес ну и прЫнцип движения никак нельзя сравнивать с корпусными из "чугуноелки с гвоздевым орнаментом по оцинковке или люминю".
Кстати! Туннель не оправдал вложенных в него страстей. У меня Привет с винтом диаметром 270. Так вот прячь-непрячь в туннель, а много лет назад те же результаты были вааще с одной фанеркой 0,7 длиной. И была покорена Таграда мелкая шиверистая речка длиной около 70 км. Большим грузом. Да секреты в размерах и формах баллонов -50 процентов может быть. Но не в прыгающих полочках и туннелях. Все это бред после снов на свежем воздухе. Повторюсь- где плавал я, выше всегда присутствовали струйки! Во-от!
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
И не факт, что их не таскали и не рыли русло. Струйка, по моему разумению, это профессиональное судно. Нужен опыт, сноровка. Видел самоглазно, с опытным капитаном идёт красиво. :good: А я вот расшибусь. :crazy: Мане танк нужен. :sorry:
Корда сказал(а):
Поэтому и иду осознанно к экономичной струйке, но с качествами по легкости и неубиваемости от ката. !
Может ента сруйка, будет больше на пирогу похожа?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
:crazy: ... на каяк....
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
На каяке громких звуков издавать нельзя,- от вздрагивания мона воды хлебануть
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
А мане, мысли дурные в голову лезут. :roll:
Если катамаран сделать в два раза меньше, то и река будет в два раза глыбже и ширее? :crazy:
В смысле, два катамарана вместо одного. :hahaha:
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Чешую буду ваять на всю ширину, а вот длину пока из наличия, а потом из опыта, стоит уменьшать для компактности и реданности.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
А между чешуёвинами воздушная прослойка.
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Прослойку в сале точно не выдавишь. А чешуйка как прокладка между весом ката и водной дорогой. Воздушной прослойке не удержаться.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Корда, понятно. Пошёл дрова складывать.
Чуть не забыл. Предполагаемый вес вашего изделия?
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
А чего ежели баллон с наружней стороны разрезать по вдоль и сделать шнуровку? Я вот плохо себе представляю в случае порыва, заталкивание и укладку мокрой камеры в мокрый баллон. :? Да и доступ во внутря будет свободным. Можно хоть чешую, хоть чего пришнуровать. Машинку швеёвную я купил, с помощью Рафаэлыча. Да и зима впереди. Шнуровка проверенная, по принципу рояльного навеса. Вот стоит или нет связываться?
