Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Приветы, Ветерки, Лонг Тайлы
Чейт вспомнил поговорку Рафаэлича "про маленько", про баушку". Конечно,канешно, надо попробывать :yes:
Ох, учить сейчас не благодарное дело больше не буду.
Вот для эффективной работы пластины ГИРа надо ну очень длинный противовес (корпус), чем длиннее тем лучше, а чем тверже в пространстве - еще лучше.
Корпус это пластина ГИРА , но только работает как бы наоборот. :unknown: Воот... И тут возникает масса интересных возможностей ;) по использованию этого "наоборота".
  • 26,5 КБ Просмотры: 952
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Джонбот, Катамаран с мотором, кеяк из пенопласта
Сузуки 15, Чих-Пых "чемпион 200", весла байдарочные
и этот наеборот будет подымать не тока корму...
Корда
Красноярский край
катамараны струйки
Да... Но пока некада, шурупы расшурупливаю :crazy:
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Корда сказал(а):
Я вот планирую уже постоянно на нос делать нашлепку из полимера для прохождения звукового ;) барьера.
Очень волнует вопрос. В каком месте?
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Начали с пластины, а закончили впендюриванием лодки между баллонами. :hahaha:
BuKat
Тюменская обл.
катамаран 6,5м
Pro Sea 5, 4t
Всем привет!
Ну что выдохлись всякую хрень нести.
Позитивного обсуждения проблем у Вас не получается Уважаемые.
Засрали весь эфир мусором, поэтому нет обсуждения и новых идей.
Не хватает хозяина который почистил бы эти 105 страниц для пользы дела и всем на благо.
Вот так и умирают ветки на форумах!!!
Это факт.
С уважением , Олег.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
BuKat, что бы быть хозяином нужно иметь способность отделить зёрна от плевел. Вы можете? Скиньте пожалуйста ссылки на форумы КАТАМАРАН ПОД МОТОРОМ. Давно всех прошу. Очень охота найти такой, что бы можно было зайти, прочитать и сделать, без всяких экспериментов. Желательно с готовыми чертежами. Только один Рафаэлыч у себя всё расписал. :hahaha: После таких высказываний, нечего предлагать не охота. Вдруг это какая нибудь очередная глупость. :unknown: Даже стыдно стало. :oops: Всё прекращаю флудить. Буду заходить изредка, читать отчёты о проделанной работе и набираться чужого опыта. :good:
BuKat
Тюменская обл.
катамаран 6,5м
Pro Sea 5, 4t
Не отчаивайтесь, все нормально, и критику нужно воспринимать адекватно.
На пользу дела пойдет.
Вот посмотрите позитивный фильм:
wdim0OYX8-k
в ютубе название: По реке Мезень и Мезенской Пижме)
Мотор у них дизель,как считаете насколько он надёжен? На практике кто нибудь ставил такой. Примерно 12км против течения идет и им вполне хватает, но кат видимо перегружен.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
BuKat, очередное пособие, каким не должен быть катамаран. :pardon:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Что Саша? Смешно... Вот это и Тебя ожидает если с весом не будешь борося.... :crazy:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
а узкий транец "ихних" лодок засек?... кто делает подъем,в который прячут винт, а тут сделали подвод воды к винту с боков...
Ильдус
Красноярск
Ильдус
А как идет! Пошти глиссирует... КЛАСС!!!
Маан
Кузня
катамаран
мерк 15
На самом деле катамаран не плохой. С таким грузом как у них- мой вообще утонет ;) . Для таких экспедиций нужны катамараны с малой осадкой. Достигается увеличением диаметром баллонов и их длинной . В разумных приделах конечно. И ставить мощный мотор тоже нет смысла,если только у вас не тримаран . Здесь вообще 40 Тохацу :shock: https://youtu.be/Ugg75nv_WLU
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Смешно смотреть на мотовесло. Над весом сам задумываюсь. Баллоны не облегчить. Моно не хочу, бронирование убирать смысла нет. Трубы сороковка. Вёсла у меня тяжёлые потому, что частенько применяю, как шест. Остаются полы. Ну и всякая утварь. Расход примерно литр на километр, вверх и вниз. Думаю всё таки сшить фальшборт с перегородками и молниями.
Рафаэлыч, сикока Твой кат чичас весит?
Алексей_А
ктамараны 6*0,6 и 7*0,7 м
Suzuki DF25, Yamaha F40B, гибриды 6, 13лс, Нептун 23
Александр, хочу уточнить расход: вверх литр + вниз литр, или вверх + вниз = литр?
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Сейчас у меня весит две секции трюмо - 23кг. Пластина с транцем 13кг. Баллоны 30 кг. Трубы рамы 16 кг. Крепеж 3 кг Итого 85 кг...
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Последний расход топлива (сузуки 15) 75 литров на 200 км (100 вверх и 100 вниз) (два человека со снаряжением на неделю... и вес рыбы = весу спаленного бензина. т.е. вес не менялся.
Ильдус
Красноярск
Ильдус
А не замудрить ли пластину с боковым подводом воды к винту.... :crazy:
И аэрации не будет ВООБЩЕ! и виляние ката на скорости исчезнет...
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
75/2=37,5 литров в один конец. 37,5/7,5 литров часовой расход = 5 часов. 100 км/5 часов= скорость 20 км в час. И это очень усреднёно. :unknown:
Вам Батенька нады или манаток меньше возить, или кат легче делать. :pardon:
А может я чего не так посчитал. :oops:
Ильдус
Красноярск
Ильдус
вверх и на покатушки ( 4 дня ) ушло примерно 50... назад меньше бака ( примерно 23 литра)
Ильдус
Красноярск
Ильдус
Впереди испытание с чих-пыхом...
Алексей_А
Вот и я все думаю сделать пластину с килем-носом подобным авианосцу, впереди плоскую прямоугольную, чтобы клюв никуда не упирался при изменении угла, далее как у авианосца, сзади с боковой подачей воды. КПД по-любому должен быть выше водометного. Рыскать не должен кат, должен как по рельсам идти. Скорость маленькая (например, сильное волнение), киль глубже в воде, при высокой скорости киль поднимается, смачиваемая поверхность значительно уменьшается. Для мелких мест можно защиту для винта съемную прикручивать прямо на киль, а не на редуктор.
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
Надо было так и писать. Таперь вот ??????? :?
Катамаразматик
Красноярский край
Саша
У Вас с Ильдусом зажигание позднее. :hahaha: Я же, где то выше писал примерно об этом. :shock:
