benza
лодка "Прогресс 2"-была,купил катер "Прогресс"
Вихрь 30,Вихрь 20
Re: Винты... Для Вихря...
а какие они по номеру?
300
benza
Вихрь 30,Вихрь 20
то-то я смотрю,что "пегас" не взлетает.... :hahaha:
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Красный, с отбитыми лопастями, не надо ставить...
benza
Вихрь 30,Вихрь 20
ну эт понятно....благо выбрать-есть из чего...а вот можно ли из них "самолет" выпилить?
Неа... на Прог 300ка всёж "тяжеловата"... ну, в смысле по загрузке не универсальная :pardon:
Andrey64
Свой
Suzuki DT50
Попробуйте 282-й найти, мой прогресс на нем "летел" :roll:
с494 сказал(а):
Как-то пропустили мое сообщение ;)
Подскажите, нормальная ли это скорость для такого комплекта?
с494 описал все очень правильно. гребной винт нужно подбирать, чтобы был запас мощности мотора (на всякий случай для экстримальной ситуации, для резкого увеличения скорости: чтобы уйти от крутой волны (или рыбинспекции :lol: :jokingly: ). Главное чтобы двигатель не перебирал обороты, нужен крейсерский ход и номинальные обороты (обороты при которых двигатель развивает максимальную мощность-это паспортные данные). На волну можно лезть и под углом. А вот если с волны, да еще при сильном волнении возникнет брочинг и скорость нельзя прибавить, то можно попасть под опрокидывающуюся волну. Это серьезно. topic2657.html По вопросу скорости: Оптимальным мотором для мотолодок «Казанка-5» и «Казанка-5М» является 25-сильный «Вихрь-М». При использовании гребного винта с шагом 270 мм эти лодки развивают скорость с полной нагрузкой 34 км/ч. При этом расходуется 0,28—0,30л горючего на пройденный километр пути. Для достижения максимальной скорости могут быть установлены два мотора «Вихрь-М» или «Вихрь-30» с гребными винтами, имеющими шаг 380 мм. В этом случае скорость с 2 чел. на борту составляет 52 км
benza
Вихрь 30,Вихрь 20
а 300тый отогнуть,перегнуть,распилить не получится? :?
Серёж я когда спарку 2хВ-25 на Нептун-3 повесил, на эту тему пытался найти тех "у кого получилось".. - "индейская национальная изба", а сам не сподобился(всего пара нормальных/не битых 300х винтов была - жааалко :jokingly: )
Вячеслав
Карелия Кондопога
Вячеслав
Прогресс4
Вихрь30, Sea-Pro T 2.5 S
реф-мех сказал(а):
победа сказал(а):
DARK сказал(а):
Такой вопрос кто нибудь пробовал спарку двух винтов - один за другим!? как на фото
Вот глупость спросил! :(
Почему глупость? Я видел когда-то на фото такое. Правда не помню на каком импортном моторе.
Я тоже где то встречал такое,но там был маленький нюанс,винты крутились в разные стороны,кстати а на самолётах они помоему,тоже в разные стороны вращаются.
Вот не пойму,тока зачем всё это Вихрю,и вам,если с одним то не все разобраться не могут?*
benza
Вихрь 30,Вихрь 20
А мне нифига их не жалко(целая батарея)хочется по экспериментировать...если не получится,то и выбросить не жалко...может его облегчить???
benza
Вихрь 30,Вихрь 20
чё их проводить, пусть лежат себе. сейчас хожу на таком, как бы нормально.
а ты лучше из своих лучший выбери и отполируй, (хоть с большего) а то такие облезлые - на пользу не идёт.
PS шаг уменьшить или увеличить хочешь? для прога то 300 вроде не много не мало.
benza
Вихрь 30,Вихрь 20
мне тут подсказали,что 282ой хорош...
победа
Мercury-50 ELPTО
Стандарт один на все случаи жизни, это Н300, если хочется прибавки, не важно в чём в топливе или в скорости или всего и поболе!!! То полируйте винт и удлиняйте вал на 1,0-1,5см и разницу увидите! Н320 только для лёгких или незагруженных лодок, Н282 тяговый для плюшки, 5-человек и если один и не груженный, и бенза мало он в самый раз, на глис и всё!!! ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ ОТ ЛУКАВОГО!!!
benza
Вихрь 30,Вихрь 20
не могу найти тему по удлиннению вала
vovik703
Набережные Челны
Казанка 5м3
Вихрь 30
тут недавно на металлоломе попались на глаза винты и как оказались от привета вроде, лопасти в другую сторону завернуты ну за 100р че б не взять три винта....))и еще один интересный похож на вихревский только он ооочень большой и написано Н-220 !!!!есть такие винты что ли??на спарке В-30 у меня на одном как у Pilot-by стоит и второй обычный так вот на полном газу по волне видать что "ухо" гребет сильнее....где бы еще такой найти..
победа
Мercury-50 ELPTО
Это нонсенс какой-то, что бы шаг был меньше диаметра!
IGNAT
Псков
Вихрь-30 2шт. Ветерок-8
Захотелось мне проверить свои винты на разных режимах, думаю, что всем будет интересно. Сразу оговорюсь, что моя тридцатка имеет бОльшую мощность, чем обычные моторы, поэтому испытания винтов проводились на двух режимах: сначала полный газ, затем номинальный режим, при котором обычно эксплуатирую мотор. При номинальном режиме дроссельная заслонка расположена примерно под 45 гр. к оси диффузора и соответствует половине газа на машинке газа-реверса.
Заезды проводил в штиль, течение отсутствует(или очень-очень слабое, можно не учитывать) Загрузка лодки вместе сомной, мотор не в счёт естественно, где-то 120-130 кг.
Вот точные данные:
ВИНТ Н-282: полный газ 46,4 км\ч , обороты неизвестны т.к срабатывает ограничитель оборотов (6000 rpm, запрограммирован в контроллере), но без ограничителя были бы где-то 6100-6200 rpm. Номинальный режим 40,0 км\ч, обороты 5100 rpm.
ВИНТ Н-300: полный газ 47,4 км\ч , обороты 5800-5900 rpm. Номинальный режим 40,3 км\ч, обороты 4900 rpm.
ВИНТ Н-300+++(переделанный из Н-300) : полный газ 47,2 км\ч, обороты 5450-5500 rpm. Номинальный режим 40,4 км\ч, обороты 4700 rpm.
Как видно при одинаковой не сильной загрузке лодки и одинаковых режимов мотора, скорости с разными винтами одинаковы, но обороты двигателя различны ;)
Кирюха
Кирилл
IGNAT сказал(а):
Захотелось мне проверить свои винты на разных режимах...
А как вы переделали трёхсотый?
IGNAT
Псков
Видео посмотри, я об этом рассказал коротко...
Кирюха
Кирилл
У меня отвратный интернет, так как живу я в деревне и у нас плохая связь, лучше опишите на словах.
