Джон Сильвер
Re: Винты... Для Вихря...
А мне вот подарили винт на Вихрь с изменяемым шагом .. старый такой красного цвета .. вот не знаю - хорошо это или плохо ? не полетят с него все эти пружинки на скорости ?
ребят , вы так увлечены своей беседой , что право не знаю - стоит ли повторять мой вопрос в третий раз :?
Если енимательно собран узел фиксации и без брака, то не полетят. topic2543.html
победа
Мercury-50 ELPTО
реф-мех сказал(а):
jeka_vdv сказал(а):
Скорее всего имелось ввиду что "грейфер" подходит для винтов с шагом 282-300, хотя он априори подходит и к другим Вихрёвским винтам!
Вроде всегда выше упомянутую резину демпфером винта называли, а что такое грейфер :unknown:
Он ошибся в названии.
Таки ДА, ошибся ещё и как! Аж самому смешно!!! :)
veterok01
Кузбасс
Иван
Казанка-5
Вихрь-20, Ямаха-30HWCS
После всего прочитанного возник небольшой вопрос. Вот отполировал я свой винт, он стал таким гладким, без шороховатостей. Еще где то на форуме прочитал что отверстия для болтиков крепления редуктора их 7 штук, заливают герметиком - тоже хорошо, НО как быть со шплинтом?? У меня гвоздь был :eek: А не на смарку ли полировка и балансировка если тут гвоздь на 100!? Может кто более деликатный шплинт использует? Поделитесь опытом.
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
Я себе сделал болтик. В самом винте с одной стороны нарезал резьбу М6 примерно 10мм ,потом взял болт из нержавейки длиной 50-60мм ,немного сточил на наждаке резьбу, чтобы осталось 10мм, предварительно срезал на болту головку и сделал пропил ножовкой по металлу под отвертку. Получившийся из болта винтик вкручиваешь в винт и все ОК, ничего не торчит и ни за что не цепляется. Как-то вот так.
veterok01
Кузбасс
Иван
Казанка-5
:D а мне нравится. Все таки отечественные конструкторы дали нам неограниченный простор для фантазии.
namin
Кривой Рог,Украина
стас
сузумар 390
У каждого свой выбор
победа
Мercury-50 ELPTО
Вы зачем полировали лопасти, корпус редуктора, отверстия замоноличивали? ..... шплинт за винтом никакого эффекта тормоза Вам не даст! Можете подрезать на 10 мм винт за шплинтом, как то компенсирует Ваш шплинт! Я у себя, по совету с сайта, подрезал на одном 300-ом, абсолютно "субъективно" ну никакого эффекта не заметил! Это говорит о ничтожном "улучшении/ухудшении" , а там как хотите!
победа
Мercury-50 ELPTО
Предлагают на Вихря, винт левого вращения с обычным шагом Н-300, кто юзал сей девайс? Каковы результаты? Есть у него + в отличии от обычного правого? Или только для спарки? Винт хоть и самопал, но сделан толково, с чуством, толком, расстановкой! Кто не разбирается, тот от штатного и не отличит! Есть смысл брать для одномоторной установки? Посоветуйте! Плиз!
победа
Мercury-50 ELPTО
Всё верно! Никакой разницы я не увидел, за винт пришлось отдать 2-л.водки, теперь вот "мастырю" спарку Вихрей, только ради того что бы увидеть эффект! Цена вопроса будет 20л.бенза и 1л.масла! :)
победа
Мercury-50 ELPTО
Кто пользовал такой ВИНТ? Что за покрытие такое шершавое? Винт на вид выглядет очень достойно! Может кто шаг вспомнит? Измерить самому не было возможности!
похож? записан как 260. покрытие - полимерка.
  • 28,8 КБ Просмотры: 1 316
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
победа.Чёрный винт с шагом 262 на вихре-20 идёт нормально
победа
Мercury-50 ELPTО
Да, вроде как ОН, зачем такое покрытие винту? Оно настолько шершавое, как антигравийное покрытие на порогах автомобилей! Сегодня с тахометром поюзаю такой Винт на В-30, посмотрим на его возможности!
Калашников
Междуреченск
победа.Можешь не пробывать на в-30.Очень плохо.
Вихрь -30 с этим винтом будет перебирать обороты. Скорость максимальная будет 35 км/час. Зато будешь тягать на буксире лодку или везти полтонны груза легко и на глиссировании. Полтонны я, конечно, загнул.
победа
Мercury-50 ELPTО
Всё подтвердилось, как и говорили "БУХАРЬ" и "Реф-мех" Этот винт, наверно для слабосильных моделей Вихря! Тянуть может всё что угодно, но скорости НЕТ! Газ в 50/50 и всё скорость кончилась а обороты растут! На пустой лодке экономия горючки супер! Но скорости только на глис выскочила и всё!!! Пробывал тянуть плюшку с "баластом 134кг" тянет однозначно лучше грузового винта и опять же не в напряг двигателю и горючке! Мой вывод, винт только для ГРУЗОВИКОВ и для моторов с севшей компрессией и слабосильных В-18 и В-20, на рыбалку можно и В-25 и в пол газа, экономит горючку хорошо и на глис вытягивает сразу! Мне для скорости он не подходит! Шаг действительно 260! Возможно он лучше всего подходит для шлюпок, баркасов и т.д. под Вихрь! Где важен ХОД и экономичность, а не глис и скорость!
Очень правильный вывод! У меня есть один винт с шагом 250мм. Лежит много лет: для коллекции. На треть газа скорость 30 км/час с любой нагрузкой. А дальше только повышение оборотов, кавитация и т.д.
veterok01
Кузбасс
Иван
Казанка-5
На выходных испытывал купленный винт с шагом 282. До этого ходил на 300. У меня Коза 5 и вихрь 20. Вот что вышло: на грузовом - назовем его так, четверо человек по 80 - 2 и по 60 -2 и без груза. Развивает скорость 30-31 км/ч примерно на 70% газа. Дальше только шум прибовляет :) А вот скоростной только с двумя (по 80 кг) пассажирами хорошо идет. Развивает 35-37 км/ч. скорость только на 80-90% газа. Делаю вывод что экономичнее да и с запасом прочности буду ходить на 282. Я в верном ключе думаю? Или есть подвох. :unknown:
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
Ветерок-8э, Tohatsu M18
Привет всем! Хочу подрезать винт,для скорости :lodka_2: ,но не знаю как правильно сделать.Специально для джиговой рыбалки,чтоб перемещаться по быстрому,по матушке Волге.Рыбалка вдвоем с женой,я 70,жена 55,22-ух литровый бак,два спиннинга,пару жилетов,термос,якорь 10 кг.,как подрезать правильно,скиньте ссылку,ну или объясните.Сейчас гоняю на 300-том винте,думаю можно быстрее.Общая загрузка где-то около 250-270 кг. (слани тяжелые весят около 50-ти),лодка метла,мотор вихрь м... :unknown:.Может 300-тый вполне подходит?,спецы подскажите..
З.Ы.по ЖИ-ПИ-ЭС скорость не мерил,не было возможности..
Я бы не советовал подрезать, лучше купи серый с Н=282 и отполируй его. Ну а если подрезать лопасти, то уменьшай диаметр сначала на 5мм, если после испытаний мало, тогда еще 5мм. Как делать? Я брал штангенциркуль 250мм (он же разметочный) и на новом винте размером штангеля 2,5мм наносил риску на лопастях. затем на наждаке стачивал по риске. Края лопасти скруглял радиусом. Некоторые делают по шаблону. но эффект один. Двигатель развивает больше оборотов и скорость заметно прибавляется. Но нужен и тахометр и спидометр для контроля при подборе или переделки гребных винтов. Желательно отбалансировать винт, оправку я выставлял где-то.
Александр Бузин
РТ Зеленодольск
"Казанка-М"
у меня с винтами нет проблем,есть три вот таких,где 282?....,могу еще парочку винтов достать для эксперементов :D
Все шаг 300мм
