Каланчин
Самоделка джонбот
Вихрь-30, 25 - 2 шт.
Re: Винты... Для Вихря...
вих59 сказал(а):
Сразу, во избежания ненужного флуда поясню про разность циферь шага сегоднящего сообщения и поста двумя днями раньше.
Резина демфера этого винта немного выступает из ступицы, и чуть- чуть кривовата.
Поэтому, естественно, цифры на трех лопастях немного разнятся.
Но шаг постоянен.
Благадарю, всё понятно. Ещё бы хотелось шаг импортного, если возможно.
MotorHead
Обь1.
Круги расчерчены на бумаге а не на лопасти
Можно провести радиуса на лопасти но от этого результат измерений и расчетов не изменится. Я привык доверять приборам и инструментам,хотя интуиция тоже не маловажный фактор но не в этом случае.
Калашников
Междуреченск
ПВХ,Самдельная с тонелем
Тёзка да ка же результа не изменитца?Если замеры делать не по радиусу.Винт что по элепсу крутиться будет и шаг промеряться?Если это так то я пас.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Не знаю. Перевернул винт,измерил в четырех радиусах.Мерил не особо точно, результаты , начиная от края лопасти:
280
285
289
295
Калашников
Междуреченск
Виктор да по окружности, разметь на лопасти как на бумаге.У тебя уже ровная перемена пошла но она не точная.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Каланчин сказал(а):
............. хотелось шаг импортного, если возможно.
По моим измерениям у Сузовского шаг переменный, увеличение к краю лопасти.
Но....., тень сомнений,всеж-таки Калашников сеет, поизучаю вопрос глыбже.)
Калашников
Междуреченск
Винты с переменым шагом всегда уменьшение шага к ступице винта только перемена шага разная.Сомневающиеся вы мои, учите учебники и руки прикладывайте,а без рук,это только флуд.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Ни при каких измерениях я не увидел увеличения шага у Вихревского винта от ступицы к краю лопасти.
Калашников
Междуреченск
280
285
289
295
А это что за цифры, не твои что ли?
Как то странно,сеачала бузишь, сомневаешся споришь,только потом вопрос изучать собираешся.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Калашников
Междуреченск
Виктор.У меня ни слов ни желания уже нету объяснять.Такого быть не может.Если ты так прикалываешься то это очень смешно.Отступив на 12мм от лопасти шаг 300мм у вихрёвского винта с шагом на 300мм.От первой черты ещё через 20мм черта окружности шаг 280мм и так далее к ступицы.Как ты меряешь и какие цыфры выдаёшь на люди я представления не имею.Но изготовленый тобою винт ехать не сможет,для меня это понятно.Что не понятно тебе,спрашивай только адекватно.
вих59
Байкал
Виктор 59 г.р.
Еще раз внимательно почитал рекомендации специалистов по измерению шага винтов.
Все я делаю правильно.
Тщательно измерил шаг Суз-го 13-го винта.
на 0,8 радиуса Суз-го винта 333мм.
0,7 ---------------------- 330мм.
0,6 ---------------------- 328мм.
0,5 ---------------------- 328 мм.
Пс Неужели здесь больше никто не измерял винты?
Очень хотелось бы сравнить результаты.
Калашников
Междуреченск
вих59.Переведи дюймы в милиметы и сравни со своими замерами ,твои замеры не соответствуют дюймам.Это иностранцы тебя в заблуждения вводят.Не верь им как и мне,изучай вопрос глубже.
Каланчин
Самоделка джонбот
Спосибо за сузовский винт, теперь картина более ясна.
Такой приладой как ты показал мог бы сделать замеры, но попаду на базу не ранее 15, а дома винтов нет.
Калашников
Междуреченск
Виктор в том то и беда,что написаное с делами не сходится.Тебе и замеры уже выкладываю и прочие по несколько раз объсняю а результата правильного нету.Всем известно что вихрёвский винт имеет шаг 300 но по твоим замерам у тебя таких даных не получается.
Извините многое пропустил. Очень много работы. В общем вы тут и без меня разобрались. Хотелось чтобы Калашников тоже наконец разобрался. Извините что воду мутил, хотел правды, больше так не буду пока не услышу очередную ерунду. Калашников это хорошо когда люди читают и сомневаются, многие просто авторитету верят. Не стесняюсь того что пишу, не прав, обьясните. Обьяснение, это так потому что я так делаю, не принимаю.
Калашников
Междуреченск
Telenkov.Авторитет меня не интерисует,возраст уже не тот а то что я в шоке от познаний водомоторников то это да.Так ведь ни один человек в этой ветке не смог замерять правильно шаг винта.Я сам всегда борюсь за правду и как могу по мере сил не давать людей вводить в заблуждение и всегда утверждаю только то что испытал.Но тут дошли до такого маразма что у меня слов нету.Всем интерисующимся отвечу и поясню что знаю.
Dmitrich
Хабаровск
Прогресс 4
Сузуки 30
Занимался изготовлением самодельных винтов,с другом расчитывали по ординатам,профиль лопасти,делали макет лопасти из пластилина,отдавали на завод. На заводе делали пуансон и матрицу для штамповки лопастей, потом заказывали чтобы изготовили лопасти.токарь вытачивал стаканы,обтачивали ломанные Вихревские винты,напресовывали на них стаканы,потом размечали,места приварки лопастей.Агоно-дуговой приваривались лопасти,ходовые испытания, иногда винт не оправдывал свои расчеты приходилось все по новой. Винты делали титановыми.Пока работал судостроительный завод на оборонку была возможность наштамповать лопастей.На Заводе под заказ делали ВИШ Енисей все детали кроме лопастей титановые,лопасти отливали из бронзы за образец брали лопасти пласмассовые,еще не ходившие под мотором.Заводы сейчас все стоят Изготовить уже ни чего нельзя,на коленке в гараже не сделать.Продавал свои Вихри,продал и самодельные винты.За 25 лет эксплуатации не было сломано ни одного винта,Шпонки возил горстями.Два раза при наезде на топляк скручивал вал рессоры.Самодельные винты были с шагом 305, 290 275 260. Самым удачным для прогресса оказался винт с шагом 290. 3 человека +100 литров бензина + харчи,и спальные пренадлежности лодка с такой нагрузкой шла против течения на тихой воде 29 км час при волнении 27 км час.на обратном пути лодка шла по течению в том же составе но на обратный путь уже было 40 литров горючего 150 км проходили за три споловиной часа
Dmitrich
Хабаровск
Прогресс 4
Сузуки 30
Лодка эксплуатировалась под мотором Вихрь М За 25 лет эксплуатации у меня побывало 12 Вихрей М На рыбалку гоняю на горную речку Туда 150 км и обратно.За сезон сжигал по 1500 литров горючего. За 25 лет ни разу домой не приходил на буксире.всегда своим ходом.Когда с бензином стал напряг перевел свои Вихри на керосин 12 лет отъездил на керосине благо что керос можно было взять на работе. По профессии авиатор. При поездке на такие длинные расстояния Вихря хватало на 2 сезона.Изнашивалась поршневая группа Чем легче винт тем выше обороты.На лодке стоял тахометр.На бензине при шаге винта 290 2 пассажира 100 литров горючего максимальные обороты мотора 5600при переключении на керос обороты снижались до 5300
Калашников
Междуреченск
Так вот всё и уходит в небытие а новые не делают.
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
День добрый. Кто подскажет что это за винт? От какого мотора? У него нарисован шаг от 220 до 340. А вот диаметр непонятен.
Калашников
Междуреченск
Blackhawk от мотора Нептун
Blackhawk
Прогресс
Вихрь30
А он лучше или хуже того что рядом лежит на фото? Стоит его ставить? Я гдето читал что нептуновские винты лучше по эфективностм.
не может быть нормального винта с изменяемым шагом, конструкция у него такая. Лучше подбери с постоянным шагом.
Калашников
Междуреченск
а с постояным шагом не подобрать,так как выбор очень ограничен,всего 3 вида.Так что если сам сделать не можешь винт то выбирай сам что лучше.Нептуновский мультипич да и винты лучше вихрёвских.
