ива сказал(а):
А может есть опыт общения с гаи на дорогах с прицепом без документов? Как у нас в области обычноно карают?Продавец уверял, что 300р, а то и вовсе не вспоминают про прицеп. Судовой билет глянут и езжай...
Чудес на свете не бывает бывают деньги и расходы и то и другое в случае нарушения правил пригодиться но есть случаи когда штраф стоянка предусмотрена как карта ляжет вам мой друг.
ива сказал(а):
У меня вес птичий 71 кг, у жены вообще 50.
все таки сначала попробуй этот птичий вес повесить на палке на расстоянии см70 от борта, посмотри как накренится, а вдруг второй птице подойти и помочь в лодку влезть захочится. Ты лучше влоков плавучести-бутылок побольше в разные места насуй и пеной их зафиксируй а потом закрой хоть карпетом хоть матом.
Деев
Нерезиновка
Прогресс-4 продан+ коза с булями + Фрегат320+Wellboat45i
Suzuki 50 DF + Tohatsu5-4t
Я под свою козу тож Мытищинский прицеп переделал немного. Нарастил дышло на 3м и все. Даже кузов не снимал. Прикрутил два бруска 50х50 вдоль кузова сверху, чтоб не на точках лодка лежала да и упор для носа сварил. Доки совсем от другого прицепа, но с гос номером. Два раза в Карелию на нем лодку возил. ДПС только головы сворачивали и все. Тьфу три раза. Пока проблем не было.
ива
челябинск
игорь
прогресс 4
мекури 25
Сегодня купил лебедку, буду поднимать в гараже лодку с прицепа. Попробую, следуя рекомендациям переделать. ЕСТЬ прицепик на примете с кузовом и доками 1986г. там табличка только на кузове. Дальше как дух авантюризма подскажит.
ива
челябинск
игорь
прогресс 4
мекури 25
Продавец сказал переделана, но я сначала должен проверить...
Какую-то прокладку меняли.
Paramon
Чайковский
Mercury M40EO
Telenkov сказал(а):
Лесенка с боку конечно оригинально, но страшно. ты сколько весишь, лодку не боишься перевернуть?
Хм... а я тоже планировал себе лесенку на борт поставить только вот так
думаю корма не такая валкая в статике будет. Лесенка как раз сегодня пришла...
max52
заволжье ( нижегородская обл)
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Хороший кораблик. :good: но моторчик слабоват для 4х то :pardon: Поздравляю с приобретением :pozdrav
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Я себе лесенку вот так поставил, удобно и с берега залазить и с воды и не перевернешь :yes: :)
ива
челябинск
игорь
прогресс 4
мекури 25
Отлично и думою удобно. Огромное спасибо за фотки.
Расстроился вот только по движку. Сразу вспомнился мой электромоторчик с аккумулятором на резинке.
Борис сказал(а):
Игорь, поздравляю!
Есть хороший вариант: поставить спарку из двух "Мерков 25". Подумай! Помогу найти и установить...
Вот это будет бомба! :good:
ива сказал(а):
Появилась идея закрепить на борте к верхниму креплению колеса самодельную откидную лестницу для купания. Может ли повлиять на ходовые качества?
Верхний обушок не силовой элемен крепления стойки бортового колеса, а только фиксирующий, основная нагрузка идёт на две резьбовые втулки. Поэтому обушок крепится к борту несколькими заклёпками. Как показала практика, при неаккуратной установке/снятии колеса обушок легко выворачивается.
shalagin сказал(а):
... Как показала практика, при неаккуратной установке/снятии колеса обушок легко выворачивается.
:yes: и при неаккуратной езде ещё и вырывается :crazy:
ива
челябинск
игорь
прогресс 4
мекури 25
Тогда вариант крепления на нос нахожу приоритетным ввиду двойного назначения.
Пошел поднимать катер с прицепа. Предстоит переделка последнего. Надеюсь на помощь. Подробные фото вечерком.
ива
челябинск
игорь
прогресс 4
мекури 25
Снял с прицепа лодку.
ива
челябинск
игорь
прогресс 4
мекури 25
Мысль материальна... Жду, надеюсь на профи.
Как лучше и правельно ложементы к редантам подвинуть? Сварочник, балгарка и руки есть.
Озерск, Челябинская область
Казанка 5М3, "Кефаль".
Меркури 60ЕО
Возьми за основу достижения цели заводской прицеп. Для этого посмотри тут тему про прицепы и их доработки. Я бы на твоем месте (т.к. тебе надо возить лодку на озера по дорогам общего пользования) взвесил все "За" и "Против" по покупке заводского прицепа. Т.к. качества и удобства эксплуатации добиться от самоделки не так просто. Заводской - оцикованный, достаточно крепкий, удобный, с регулируемым центром тяжести, электрикой, документами, без лишних затрат времени и денег на его доработку.
Если, все-таки, переделывать твой, то:
1. Переделать крепление ложементов (сделать их регулируемыми по высоте в каждой точке крепления). Это нужно для подгонки их под днище лодки по всей плоскости, а не как у тебя в двух точках.
2. Ложементы нужно развести по ширине и установить в районе реданов лодки. Тут уже тебе это советовали.
3. Высоту их сделать, как можно ниже: это даст более низкий центр тяжести, более удобный доступ в кокпит лодки, когда она на прицепе, меньшую глубину при спуке ее в воду.
4. Поставить амортизаторы, убрать цепи.
5. Поставить задние фонари, как у заводского прицепа: тормоза, повороты, габариты, освещение номера (возможно, он появится).
6. Переднюю часть с круглыми трубами, я бы заменил всю на профильную трубу (40 х 80).
Думаю, сейчас народ еще что добавит, подскажет.
Удостоверение на право управления маломерными судами есть?
ива
челябинск
игорь
прогресс 4
мекури 25
Пока нет, но я в этой системе работаю. К сезону будет уд-е. По переделке или нет у меня сейчас 50% на 50%. Сколько это чудо может стоить? А если качественно переделать и с доками есть планчик? Короче одни вопросы. С регулировкой по высоте и замене круглых труб мысли совпадают. Может скаип по смс на мой сотовый (в прфиле есть ).Это касаемо вышеперечисленных предложений.
А есть еще мнения? Надоели эти качели...
Деев
Нерезиновка
Ну допустим амортизаторы у него на прицепе есть. А вот цепи ограничения хода подвести убирать нельзя. Не зря же они сделаны заводом. При загрузке прицепа они ослабнут и не будут мешать. У меня есть переделанный из такого же прицеп. Две поездки в Карелию и все гут. За машиной идет очень мягко. А вот с разнесением ложементов придется повозиться. Я бы их вынес вообще за крылья. Ближе к бортам. Но тогда лодку сильно поднимать придется. Иначе крыло колеса на кочке может придти в дно лодки.
ива
челябинск
игорь
прогресс 4
мекури 25
Попробую ложемнты раздвинуть, но не много, а регулировку по высоте че-то буду думать. Ну, видимо трубка в трубку и отверстия под болты или профиль так же.
ива
челябинск
игорь
прогресс 4
мекури 25
Так же усилить нержавейкой и на нос. Там она нужней. А сама лесинка крутяк.
Но все же хотелось вернуться к теме...
Деев
Нерезиновка
Амортизаторы у него стоят. Посмотри фото по внимательней. Они внутри пружины находятся. Как на передней подвеске в классике. А цепь в качестве ограничителя хода подвески вниз. Так что с подвеской у него все окей.
Меркури 60ЕО
ива
челябинск
игорь
прогресс 4
мекури 25
Уже продали моторчик.
