Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Ну а в другом гараже, где амурка стоит, еще и печка большая есть с диваном!)))) Приезжайте!
Alex1981 сказал(а):
Мужики, еще один, возможно глупый вопрос. Как у v4 понять какой цилиндр первый? Верхний левый?
На блоке циферок нет, интернет что то не жалует такой информацией...
Посмотри на головки они смещены.первый будет выше.
По поводу мангальчика..........еще чего....спасибо,но я в гости с семьей...так-что не разгуляешся,но для товарищей-единомышлеников время найду.
По возможности найди свечи орегинал.(был у нас комерциал 115 пытались подобрать аналог-ненашли)
Эээээ... Хорош там... Нам, может, тоже к вам, в Саратов, хочется к мангальчику )))
Да легко! :yes:
луха сказал(а):
...По поводу мангальчика..........еще чего....спасибо, но я в гости с семьей...
Да ваще невопрос :D ...
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
луха сказал(а):
....По поводу мангальчика..........еще чего....спасибо,но я в гости с семьей......
тихо! Походу семья рядом! :oops:
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
луха сказал(а):
...был у нас комерциал 115 пытались подобрать...
Алексей, Джон 115? Это значит блок такой же должен быть! А вдруг литература по нему какая осталась...
Нет литературы.он никогда не ломался,за5 лет один раз свечи поменяли после того как он 2 тонны бенза херового сожрал,от которого все амуры с москвичами повстали.,затем его тупа сперли.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Прикольно. как же мои умельцы умудрились этот так разобрать собрать?!!!!!!! что он бедный исчихался весь!
Ладно будем разбираться. Нашел вот такую штуку http://www.ebay.com/itm/1999-Johnson-Ev ... 19&vxp=mtr я так думаю она должна мне помочь
Саш, изучи внимательно... а точно в этом мануале твоя 130ка = 1700куб/см.? может она и в кубатуре 200ки была... я например не знаю :unknown:
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Зчем денежку тратить? Вот http://www.vodkomotornik.ru/runduk/view ... 2/426.html
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
А кто мешает распечатать нужную часть????
Лень, да и не красиво полУчится :D ...
Если серьёзно, то в сервис мануале много пошаговых иструкций по разборке-сборке-настройке с подробным описанием и фотографиями :good:
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Дак по ссылке и есть сервисмануал. Я оттуда на хонду скачивал. Все с картинками итд.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Николай, спасибо огромное. Регимся, пробуем скачать.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Там и на другие года выпуска и мощности есть.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Да, да я подсмотрел. Только что то с регистрацией авторизацией с телефона не получается совладать... домой вернусь - победю.
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Это там бывает.У меня тожн не с первого раза скачалось. Хотя зарегистрирован там давно.
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Все. Я уже на последнем этапе )))
max52
заволжье ( нижегородская обл)
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
Сань, найди первый цилиндр по меткам и по ним же проверь порядок зажигания!!!! если есть возможность , найди индекатор ( вкручивается за место свечи в головку) и проверь угол!!!!!!!!!! ни каких мануалов не надо!!!!!
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Сегодня поигрался с зажиганием "на глазок". Результат на хх работает относительно ровно, чихов нет. Во время регулировок. хлопки перемещались из дейдвуда в карбюратор, остались только при сбросе газа. С увеличенных оборотов когда сбрасываешь на малый раздается один хлопок... Думаю в этом вопросе нужна точная регулировка и все должно быть хорошо...
Смущает другое. Сейчас мотор на хх не глохнет и вроде особо не чихает, или я привык, но впечатление такое что он работает не на всех 4 цилиндрах... как-будто троит. Искра есть во всех цилиндрах.
Да! Лепестки целые. вроде как все нормально с этим вопросом.
Санек компрессия если мерилась и ровная во всех цилиндрах значит с клапанами порядок, зажигание 10 градусов плюс, 10 минус хлопков давать ни куда не будут, меняй свечи, дальше бери тестер прозванивай высоковольтные провода, там силикон стоит сопротивление должно быть 6-9 ком. Если это не так провода на свалку. У тебя проблема с электрикой Санек прозвонишь отпиши обязательно.
max52
max52
Камера от газона
Теннисная ракетка
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Санек! Сервисмануал скачал? Все устраивает? Или не то?
Alex1981
Санек
Амур - М
Johnson 130
Обязательно отпишусь. С электрикой у меня действительно проблемы, причем во всех смыслах (((.
Мануал скачал, спасибо. Пытаюсь найти знакомые слова )). Вроде как - то, будем воевать.
Сань, я так с англиЦкого мурзилки переводил с помощью смартфона. Скачал программку на Гугл Плей "Переводчик", там есть функция "фото" - сфоткал тест, выделил нужный - он автоматом переводит))) Я прочитал, потом следующий абзац. что очень важное - записал... Ну вот так и весь мануал и перевел))))
