Ive
Минск
Иван
Фрегат 280 ЕК, Велес 330, BRIG B380, QS 340, Обь1 Газисо
Mercury 15М
Добрый день,
Вот и наступил тот момент, который рано или поздно наступает у Большинства рыбаков - переход от ПВХ к "Кастрюльке". Искали именно Обь1 и голый корпус, чтоб сделать под себя. Скажу сразу мы сторонники минимального тюннинга, чтоб без фанатизма, сохранить первоночальный вид. Вот немного фоток лодки. Форумы всевозможные изучаются процесс движется. Конечно в неотапливаемом гараже особо не стартанешь... поэтому в основном подготовительные работы... ждем весны для активной стадии...
Хороший выбор Иван! Поздравляю с приобретением! :good: ... ну и конечно ждем полного отчета :yes:
На первой фотке пробоину не вари , заделывайте без сварки . У меня в том же месте была , там тиоколовая лента рядом , заварить не дала , только дырку больше прожёг .
На второй фотке заварится на раз ! и без проблем.
Приглядитесь к стеклу и рамке стекла , оно просится расшириться на 8 .см .( лодочка узковата для авто компановки ) Станет гораздо просторнее .
Вдвоём уже не жмёшься от ветра друг к другу при холодной погоде .
Удачи!
qwertym
Минск Беларусь
Yamaha F-40 BETL
Да вижу процесс пошел.
Ive
Минск
Иван
Mercury 15М
Lednic606, cпасибо, отчет будет по любому! 
Удачи!
Адмирал, варить не планировали… только клепать… Начитавшись форумов мы все-таки склоняемся к тому что Дюраль не вариться…
Касательно стекла, рассматриваем такое как на «Lodka44»
Уважаемые Форумчане…
Что то не нашел в инете ответа на свой вопрос по усилению Носа лодки…
Фабула: Планируем Стекло с калиткой чтоб была возможность при необходимость через нос лодки выйти, но блин палуба (нос лодки) пружинит… Как его усилить? Также планировали на нос лодки люк (герметичный) и рифленку … Может кто имел опыта усилени …
с494
Сейчас Прогресс 4
Сейчас Джоник 50(70) 3цил
Удачи!
Не надо его усиливать. Он пружинит когда киль на земле стоит, когда киль на плаву не пружинит.
Клепать-варить : в инете неизвестно из чего Обяха сделана, из Д1т или амг. Корыто варёное, амг. А остальное не знай. Но варить рядом с клёпаным швом нельзя полюбому. Да и заклепать такую дырочку просто.
Люк - проговский можно, но он большой, через внутреннее усиление палубы идёт, там изнутри уголок.
Стекло просто и хорошо и высота отличная если от п2 верхнюю рамку найти. Родной нижний уголок стекла разрезать и раздвинуть к бортам. Калитка... всё равно не потанцуешь на палубе, проще через борт шагнуть, нужна ли она...
Стекло от Лодка44 делается на основе труб, эту трубу надо к палубе крепить - не плотно получается. А ещё калитка. Как то всё ненадёжно, не плотно.
Андрюха
44 Регион
Андрюха
Вятка 37; Обь-1 (ЗИЧ); Неман-2
Хонда-20. 4х-тактн; Ямаха-9,9 (15), Ямаха-3. 2х-тактн.;
Ive сказал(а):
Искали именно Обь1 и голый корпус, чтоб сделать под себя. Скажу сразу мы сторонники минимального тюннинга, чтоб без фанатизма, сохранить первоночальный вид. Форумы всевозможные изучаются процесс движется. Конечно в неотапливаемом гараже особо не стартанешь... поэтому в основном подготовительные работы... ждем весны для активной стадии...
Приветик и поздравления !!!!!!! :good:
У меня такая же история-пока холодно......Ждём с :yes:
До холодов успел днище и борта обработать и покрасить.
Люк тоже буду ставить и стекло хочу с калиточкой "забабацать" !!!!
Леха Прог4
Прогресс 4
Вихрь 25
по поводу люка.от прогресса 4 от сидения стандартного сидушка(дюралевая основа) вместо крышки люка.и размер поменьше чем прогрессовский люк.на Южанку 2 поставили.вписался как с завода.
:)Ну как вариант с люком от Прогресса 2мЛюк кормовой встаёт как родной как раз между усилителей палубы :good:
гин
Фортуна, обь1(газисо )
ветерок 12+Sail15(продан), toha4t6, Y30D+мин кота (30)
Всем привет!смотрится хорошо.Я себе люк в моремане пластиковый взял и по шире,чтобы тоху6 заходила. усилил,стойками.блок плавучести- пенопласт.
Это типа докатка там будет ездить ?
Лодка будет со страшной силой рыть носом.
Рогачёв Беларуссия
Обь,кяк ANGLER PRO.
Вихрь 30 Ветерок 12 МЕ F30 M GA EFI
Поздравляю с покупкой ! Зима только началась к сезону можно все задуманное воплотить.
с494
Сейчас Прогресс 4
Будет, точно. Проверено, с носовой загрузкой плоховато ездить. На моей фотке видно, что лодка низко носом. В этом году хочу реданы поставить. Весной буду "ляпить". Отпишусь.
А где фотка ? Чё то я проглядел . Реданы тоже хочу продольные , незнаю смогут они нос поднять или нет , надеюсь шустрости добавят , . Это в планах на зиму .
Нашёл фотку . У меня так же в статике лодка в воде сидит . .
с494
Сейчас Прогресс 4
Вот на малом двигаешься, волна от встречки - протыкает её насквозь. Плавучести не хватает. на ходу протыкает - мягко, и за счёт поверхности вверх поднимается. Реданы будут - раньше будет подниматься.
Продлить их по днищу - боком скользить не будетпри повороте,будет как по рельсам идти.
А чтоб не кренилась у меня реданы от П4 есть, их по днищу вдоль бортового уголка приклепать думаю. Так то они градусов 30 к поверхности, но при крене угол будет возрастать сопротивляясь крену.
Думки такие вот...
Скорее Обяхе объёма в носу не хватает . Волну то она режет хорошо , но ведь реданы в носу и жескости к волне добавят .
У себя я нос поднял откидкой мотора на 4 дырку . Но нос совсем пустой . Скорость прибавилась на 4 км\час .
Да и вообще на ходу осадка изменилась , по ощущениям поднялся не только нос , но и вся лодка приподнялась .
От реданов жду более лёгкого хода , Обяха итак мало килеватая , думаю реданы подъёмной силы не добавят .
Вообщето хотелось бы услышать первопроходцев . Пока это всё догадки и додумки .
Или же хомячков чуть назад двигать надо , меняя центровку .
ИМХО.
с494
Сейчас Прогресс 4
Нет вот первопроходцев... (
В корме плоская, это да, там чисто "рельсы" получатся, но в носу "килеватая": как раз нос и поднимется!
На Обь3 тоже стоит обратить внимание.
Рогачёв Беларуссия
Обь,кяк ANGLER PRO.
Общеизвестно что реданы продольные эффективны на корпусе с килеватостью свыше 10 градусов и достаточно больших скоростях но при этом увеличивают ударные нагрузки на волнении.Улучшают курсовую устойчивость судна.На мотолодках с умеренной килеватостью днища, развивающих скорость около 40 км/ч , можно устанавливать короткие ( по 0,5-0,9 м) реданы -брызгоотбойники в носовой части корпуса. Это из справочника по катерам лодкам и моторам.
На Оби 3 это и есть , что то в роде добавки объёма к носу . Как редан эти пластинки не работают . Слишком они короткие . Но носу не дают глубоко проседать в волну .
Ещё я заметил , что при опущенном носе , нет таких страшных и грубых ударов ( как об бетонный пол ) , А при поднятом носе .... аж коленки поджимаются , ну реально жесточайшие удары , невольно газ сбрасываешь .Ну правда не об каждую волну так бьёт , через 3-4 -5 волны .
Смазки днищу они же добавят ?Уменьшат смачиваемую поверхность .
с494
Сейчас Прогресс 4
Не забывайте, что килеватость днища изменяется. В корме 2-3град - ниочём, конечно, поперечного потока воды нет, продольные реданы работать не будут.
Но под передней сидушкой градусов 15, а в носу все 50.
Если бы поперечного потока не было, брызги бы в сторону от бортов не летели. А на ней когда поворачиваешь брызги аж чуть ли не вперёд летят.
Вот эти потоки воды и неплохо бы отсечь и направить вниз, воспользоваться подъёмной силой.
MotorHead
Обь1.
Видел подобное воплощеное в металле,правда насколько эффективно работает судить не могу-на той Оби стоит мотор Сузука-5 или 6 и по словам хозяина на глисер ее не вытягивает. А по длинне приклепаны приблизительно как на рисунке,до транца не доходят сантиметров 60 и по ширине от киля сантиметров 25-30 ,ширина тоже роль играет,буду на причале сфотаю как и что сделано.
с494
Сейчас Прогресс 4
Буду очень благодарен!
Ive
Минск
Иван
Mercury 15М
Гин, добрый день
А можно фото - усиление стойками...
В нос лодки засунули непопласт?, а смысл если люк гермитичный... поясните... что то редко на форумах находил инфу что в нос пенопластом забивали....
Люк с моремана заказан.... в пути...
