У Джоников и Эвинов, свой особый звук. Может мне кажется, но по сравнению с Нептуном тише и мягче... как то. :)
William
Wiking Seetörn 410, Крым-М
Re: Re:
William сказал(а):
ученик68 сказал(а):
Сделано конечно здорово, но возник вопрос. Рычаг в нейтрали, а мотор на скорости. Тягу не правильно соединил или что то ещё.
бывает нейтраль подхватывает то переднюю то заднюю, токаря сделали неправильные размеры муфты, нужно перетачивать или что-то другое думать, но это позже.
Все оказалось намного проще, неправильно соединил ручку переключения передач :) немного подкрутил и все стало на свои места
William
Вчера был долгожданный выезд на воду для проверки мотора. Лодка пвх 3,4 м, 2 человека 120кг + 75кг (120 на носу), канистра 20л. По GPS показал 39 км.ч на 3/4 газа :lodka_2:
Всего успел сделать два перехода по 1-2 км, на третьем переходе на старте сорвало шпонку винта :(
С какого советского мотора подойдет шпонка? старая была трубчатая 5мм :? надо цельную?
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Размер 35х5. Из гвоздя нормально должно быть. Сейчас гвозди мягкие делают. Из 200-ки попробуй.
Re:
Ни в коем случае - винт убьешь при наезде на препятствие!!!! :dedok
Шпонки специально делаются из мягких металлов, чтобы при ударе винта о препятствие резало шпонку, а не лопасти винта и вал редуктора в дугу загибало...
Лучше поискать латунь :good:
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Да я не про советские гвозди говорил, а про современные. 5-ти миллиметровую 200-ку даже ребёнок руками загибает. Такое Г попадается, что только наверно на шпонки.
William
Испытания на воде прошли удачно)))
Виктор_Саратов
Suzuki DT40WRS
Re:
:good:
ИМХО лучше отожженный(до краснА) электрод - будет то что надо :yes:
neherta
Костромская обл.
ОКА 4
ХОНДА20
Совершенно верно. Всю жисть на вихре из электрода ставил. Только одну вместо двух латунных.
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Melitopol
Украина
Navigator ЛК330
Evinrude 6, Evinrude 9.5, Evinrude 15, Москва 12,5
Нашёл на Ебей наверно самые дешёвые крыльчатки. Поставил на 20-ку: пока без проблем. http://www.ebay.com/sch/lianlus2015/m.h ... 7675.l2562 Винты тоже вроде не дорогие.
Так это лучше к первоисточнику, ну хотя бы http://ru.aliexpress.com/item/Motor-Impeller-for-Johnson-Evinrude-BRP-OMC-3HP-4HP-5HP-5-5HP-6HP-7-5HP-2/32279999927.html
Очень хотелось бы знать как они по качеству и надежности. Уж очень мало отзывов от покупателей... Сам не рискнул, купил оригинал - дороже в 2,5 раза :?
William
Я все заказываю на ебее в Америке, цены дешевле чем, в Германии, к примеру, и доставка до 3-кг 20$, если формирую посылку, то много чего влазит...
halt66
Касатка (пластик)
сиа про 9.9
Привет! Вопрос? Какой бензин заливать? Эти моторы расчитаны на низкооктановый бензин? 80 уже нет нигде.
ученик68
г. Северодвинск
Анатолий
Я лью в Джонсон 20 1974 года 92-й, пока полёт нормальный. В Америке для них бензин 87-й.
William
у нас ниже 92 не найти, выбор не велик...
halt66
Касатка (пластик)
сиа про 9.9
Отлично. Наш 92 как раз где то 86-87 :hahaha:
William
Чет я совсем забыл про финальное фото на память)))
Пипец - красава! :good:
Макс, видно что руки растут из нужного места :jokingly:
даа! :snimau shlyapu: практически на пол века помолодел моторчик. да блин, даже лучше стал. :good:
Достойно! :good: :snimau shlyapu:
